license cambam
license cambam
bonsoir tous
Est ce que on peut upgrader cambam 0.9 rel 8p avec la 10 ?
j' avoue ne pas être chaud pour ce faire (peur de perdre les styles, outils)
Si un d' entre vous l' a fait, merci de me rassurer
++ sur le forum
++ sur le forum
Re: license cambam
Oui, en fait si tu installe la V1.0, la V0.98 sera toujours dispo et tu pourra utiliser les deux ; il suffit de copier ta licence de la 0.98 dans le dossier d'insta de la 1.0 pour débloquer aussi la 1.0
Sur CamBam, il est facile de faire une sauvegarde de tout le "système" (outils, styles, post pro ...)
Une fois CamBam lancé, vas dans le menu "outils/explorer le dossier système", ça t'ouvrira le dossier dans lequel se trouvent tous les réglages, sauve tout ce qui s'y trouve (dossiers et fichiers) sur une clef USB par exemple.
Si tu veux que les réglages (donc le "système" de CamBam) soient communs aux deux versions et qu'en plus il ne soit pas écrasé en cas de réinstallation, crée un nouveau dossier, par exemple dans "mes documents" et donne lui le nom de ton choix ; par exemple "Cambam" et copie y tout les fichiers/dossiers que tu a trouvé en utilisant "outils/explorer le dossier système", puis dans tes 2 versions de CamBam, va dans les options et donne lui le chemin d'accès à ce nouveau système.
exemple dans mon cas
Une fois la V1 opérationnelle, utilise le menu outils/définir les associations de fichiers ; il ne se passera rien de visible, mais ça dira à Windows d'utiliser la V1 plutôt que la V0.98 lorsque tu ouvrira un fichier en double cliquant sur son icône.
Re: license cambam
un grand merci david, je vais oser sauter le pas
++ sur le fofo
++ sur le fofo
» dilemne license
» cambam G28 G30
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Soucis Cambam
» gravure sur cambam
» cambam G28 G30
» Soucis Cambam
