Impression 3D : support bobine de filament sur roulements
Sur le Net, on trouve ce support
La bobine repose sur l'axe central.
L'idée état de la faire reposer sur 2 appuis, eux-même sur roulements, pour que l'extrudeur ait moins d'efforts pour tirer le fil et donc un réglage de sa roue dentée moins appuyée sur le filament.
D'où ce modèle
Les triangles ont 2 logements pour des roulements qui s'encastrent juste en appuyant (modèles pour roulement avec axes standard de 8 mm et de 9 mm suite à un achat en-face)
Deux axes épaulés tirés d'un rond d'étiré de 14 mm pour aller sur les roulments et un bout de tube d'électricité en PVC pris entre 2 bouchons rainurés en PETG.
Le tout réuni par 4 vis CHC M3 et 4 écrous noyés.
En place, une version large pour la bobine de PLA Prusa, une version standard pour le 3DFIL.
Ca roule...
D'où ce modèle
Ca roule...
Jivé- complétement accro
Re: Impression 3D : support bobine de filament sur roulements
Jean, le Covid t'a survitaminé ou quoi ? T'arrête pas en ce moment.
+1 avec Alain,
messieurs, un peu de bonté pour les pôvres êtres n'ayant temps pour rien, étalez la publication de vos réalisations pour nous ménager ...
(nan, j'déconne)
(nan, j'déconne)
ced21- complétement accro
on dirait qu'il y en a qui stockent....
tamilhaz- complétement accro
Bonsoir a tous,
chouette conception bien dessinée, ca a de la gueule ! Et, comme tu le dis, ces p'tits roulements sont géniaux. J'en ai une volée de standards "roller" mais, comme toi, j'en ai d'autres de dimensions légèrement différentes achetés en face aussi à vil prix ! Ils permettent tellement de chose en 3D, un véritable bonheur.
Et pour ceux que ces petits roulements intéresseraient, voila les dimensions de quelques modèles bien intéressants :
Personnellement, dans les premiers mois de mon MK3, j'avais également imprimé un support de bobines sur roulements mais je l'ai rapidement abandonné ! Non pas qu'il ne fonctionnait pas ... bien au contraire, il fonctionnait trop bien ... en fin de plongé de la tête vers le plateau en début d'impression, une bobine "bien" pleine continuait de se dérouler de quasi 2 tours tellement ca "tournait bien" ... Mon système était basé sur un axe de bobine sur roulements ! Je pense que ta version ne souffrira pas ou moins de ce défaut puisque la bobine est posée sur les 2 rouleaux sur roulements !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
J'avais zappé ce sujet !
Il est bien ce support , le mien laisse parfois s'échapper la bobine !!!
@Jivé
Acceptes tu de partager tes fichiers (STL) ?
JF
@Jivé
JF
speedjf37- je prends du galon
speedjf37 a écrit:Bonjour,
@Jivé
JF
Voilà un lien pour télécharger les fichiers au format stl mais aussi *.amf (format aujourd'hui préconisé).
Il y a aussi les fichiers de conception (Freecad)
Téléchargement Wetransfer
Par contre, je dois le préciser, je suis revenu au porte-bobine standard après deux chutes des porte-bobines (maintenu juste avec des pinces plastique sur l'étagère au-dessus, ça m'apprendra).
Les porte-bobines ne sont pas en cause, j'aurais dû prévoir un système de fixation de leur base.
Merci pour les fichiers c'est téléchargé !
En attendant j'ai bricolé un support anti chute !
https://www.usinages.com/attachments/support_bobine-png.780991/
Merci Jean
JF
Merci Jean
JF
Là, ce na chutera pas, sûr
» impression avec du plastique broyé en guise de filament
» Impression 3D : un support d'appareil à retomber dans le pas
» Question sur déroulement de fabrication de support en impression 3D
» Imprimer son filament
» [Tuto impression 3d] Comment calibrer sa 1re couche d'impression
