Le Deal du moment : -29%
269.99 €
impression avec du plastique broyé en guise de filament
Tircown
impression avec du plastique broyé en guise de filament Empty impression avec du plastique broyé en guise de filament
Message  junkdealer Mar 4 Juin - 21:12
Hello
j'étais a la foire expo a nancy, par hasard pour raisons pro, et je suis tombé sur un stand avec une CR10 pro d'un fablab rattaché a l'université de nancy qu'ils developpent et qui imprimait avec une tete spéciale qui n'utilise pas de filament, mais du plastique recyclé sous forme de petits copeaux Very Happy  de la bouteille ou autre, broyée, est mise en petits copeaux dans un gros tube au dessus de la tete d'extrusion qui fait réservoir ou une vis sans fin vient chercher le copeau et le force dans la tete d'extrusion ou il fond et sortpour construire la piece
c'est bigrement plus facile que d'essayer de faire son filament a partir de la meme bouteille a recycler Very Happy
a priori la tete viendrait d'espagne, mais je ne retrouve rien a ce sujet quelqu'un connait ?
impression avec du plastique broyé en guise de filament Empty Re: impression avec du plastique broyé en guise de filament
Message  Tircown Mer 5 Juin - 16:09
Est-ce celui çi? https://mahor.xyz/es/producto/pellet-extruder-v3/
J'avais la chaine youtube depuis longtemps en favori Wink
Tircown
Tircown
Message  junkdealer Mer 5 Juin - 16:31
ahhhhhhhhhhhhhhhhh cheers mais non, c'est pas celui là, mais avec les bons mots clefs, les réponses sont déjà bien plus rapport avec la recherche Very Happy
pellet extruder comme tu l'as donné, voila ce qu'il faut chercher
Le modele que j'ai vu était un proto basé sur un autre proto, mais c'est l'idée, utiliser directement des pellets de matiere pour alimenter directement la tete d'impression
Message  junkdealer Jeu 6 Juin - 7:27
ça ressemblait a ça sur le principe
impression avec du plastique broyé en guise de filament Pellet10
il imprimait avec de la bouteille broyée, mais y'a encore du développement a faire, surtout niveau régularité d'apport du fil, mais ça marche
Une des idées pas con du tout, c'est d'avoir 2 tetes, une avec "du fil de qualité" ou de la couleur qu'on veut, pour faire l'extérieur et paroies, et l'autre avec des pellets de couleur variée pour faire le remplissage ou on se moque si c'est bariolé vu que ce sera caché
le probleme c'est que c'est lourd, et bien que c'était monté sur une cr10 pro full alu et pieces metalliques qui est deja bien lourde, ca faisait quand meme encore vibrer la grosse table sur laquelle elle était avec une autre imprimante aussi assez lourde
Message  Tircown Jeu 6 Juin - 17:35
Lorsque j'ai commencé l'impression 3D, j'imaginais recycler un jour mes loupés/prototype/ratés. Je guette donc ces techniques du coin de l'oeil depuis quasiment 4ans. J'ai commencé par mettre dans une poubelle conteneur dédié tous ce qui était en PLA. Je me disais: si je ne m'équipe pas moi-même, un fablab dans le coin le fera; peut-être même les vendeurs de filament. De plus une boutique de 3D proche de chez moi travaillait aussi sur une solution. Rien de tout ça n'a aboutis.
Mon avis sur la question a évolué pour plusieurs raisons. D'abord on se rend compte que c'est techniquement assez compliqué. Il faut que le pellet soit bien sec ; oubliez le dessicant on parle de méthode industrielle là. Le panachage de plusieurs marques/sources de pièces recyclées peut poser problème. Il est quasi indispensable de diluer le pellet recycler avec une bonne dose de pellet neuf. Certains contredisent cette théorie, d'autres parles de 30% recyclés, peu importe.
Ensuite, l'argument écologique me fait sourire. Faire traverser le monde à du matériel qui extrudera tout au plus quelques kg n'a pas de sens. L'attitude la plus écologique est de s'abstenir d'imprimer tout simplement. Qu'il s'agisse de recycler les bouteilles plastiques, les bouchons, etc. les industriels sont bien plus compétents et efficients que des hobbyistes imprimeurs 3D.
Finalement ce qui m'a fait changer d'avis est le coût et la qualité des filaments qu'on trouve aujourd'hui. Il n'est ni rentable ni imaginable de produire une qualité similaire avec le matériel fait-maison ou proposé aux particuliers.
La tête d'impression à pellet est intéressante mais encore une fois, la qualité d'impression sera moins bonne qu'avec du filament notamment pour un problème de séchage du pellet. S'il s'agit d'infill uniquement, la qualité de surface importe peu mais ça nécessite d'avoir une imprimante avec 2 têtes et comme tu l'as évoqué, ça pèse lourd. La structure et le choix des moteurs doit être fait en conséquence.
Tircown
Tircown
Message  junkdealer Jeu 6 Juin - 18:27
Hello
de toute façon, le PLA est quasi exclu pour ce système a cause de son vieillissement et pb avec l'eau, mais a priori c'est jouable avec le PET, ça tombe bien, c'est facile a avoir a la maison avec les emballages Very Happy et l'ABS
après, j'ai surtout été séduit par le principe, je ne suis pas pret d'y passer, j'ai déjà assez de soucis et problemes pour m'épargner une source supplementaire de soucis sur l'extrudeur Very Happy
mais un gros imprimeur qui voudrait avoir une vignette "écolo", voir une subvention de la région What a Face et une machine double tete de compet ....
Message  Rio31 Jeu 6 Juin - 21:21
+1 avec Tircown, le procédé est intéressant mais quelque soit la technique, le recyclage sérieux est hors de portée des technologies qu'on utilise en amateur. En industriel çà peut marcher, Filament-ABS propose des bobines de PLA 3D850 totalement recyclé dont les qualités sont identiques au filament original (dixit le fabricant bien sur) Le filament est vendu beaucoup moins cher (en promo actuellement à 13,90€ le kg au lieu de 19,90€) mais avec une couleur variable de gris plus ou moins marron puisque c'est fait avec des chutes de couleurs diverses bien sur. Ce qu'il ne disent pas c'est à partir de quelles chutes ce filament est fabriqué : des chutes de défaut de fabrication du filament normal (dont jamais imprimé) ou à partir de pièces broyées (ce qui m'étonnerais) ...
Rio31
Rio31
Message  junkdealer Ven 7 Juin - 8:07
Il ne faut pas oublier tout de même que la devise de tout Géotrouvetout de base est celle du grand Mark, mais pas Zuckerberg, plutôt Twain . . .
"Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait"
Peut être qu'on aura des surprises jesors
Pour l'autre Mark et ses afficionados, le Zukerberg, ce serait plutot "Ils ne savaient pas que c’était faux, alors ils l’ont diffusé ", voir "Ils savaient que c’était un fake, c'est pour cela qu'ils l'ont publié" jesuisdehors
Message  niaproun Ven 7 Juin - 8:29
Et dans la même veine, pensez vous qu'avec mes copeaux je puisse fabriquer des plaques d'agglo ??  Idea  Idea  Idea  Idea
What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
jesors jesors jesors
Message  dh42 Ven 7 Juin - 20:31
niaproun a écrit:Ave
Bin oui, c'est du filament chargé "bois" Very Happy jesors ...
Message  KOKO 57 Sam 8 Juin - 21:08
Salut Lapinou et tous.............ayant bossé dans le passé chez ALCATEL ,on y fabriquait des câbles électriques,et j'étais là où il y avait 2 extrudeuses l'une derrière l'autre,la première pour boucher les trous entre les 3 fils du futur câble,et la deuxième juste après pour l'isolation externe des câbles,
pour les câbles de petite section,ça avançait relativement vite,par contre pour des câbles marins,avec une enveloppe interne en plomb,c'était très lent,
les câbles étaient enroulés à l'arrière ,passaient par les deux extrudeuses,puis étaient à nouveau en roulés à la sortie,les câbles étaient tendus à l'horizontale,
on chargeait les extrudeuses avec des granulés de je ne sais plus quoi,des fois on rajoutait aussi des produits toxiques,parce que les câbles étaient destinés aux pays chauds,pour éviter que des bestioles ne bouffent les câbles study
première extrudeuse pour les parties blanches internes,et deuxième extrudeuse pour l'isolation externe
impression avec du plastique broyé en guise de filament Cables10
impression avec du plastique broyé en guise de filament Les-ca10
Message  junkdealer Sam 8 Juin - 21:30
Hello
Alcatel a Fumay ?
C'est toi qui foutait ces saloperies de gaines sur les cables que j'en ai iech pour la St Eloi pour avoir des pepettes avec les cables issus de la renovation du batiment au taf Very Happy
j'en ai dénudé avec gaine en plomb, double effet kisskool, vente du cuivre ET du plomb cheers
Message  KOKO 57 Sam 8 Juin - 21:36
re.............c'est où ça Fumay scratch ,moi c'était près de LYON Very Happy
Message  junkdealer Sam 8 Juin - 21:56
KOKO 57 a écrit:re.............c'est où ça Fumay scratch ,moi c'était près de LYON Very Happy
bo papa travaillait chez alcatel a fumay, dans les ardennes, dans la pointe, y'en avait pas 50 des usines alcatel qui faisaient du cable
