-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
panneaux coulissants d'atelier pour outillage
panneaux coulissants d'atelier pour outillage Empty panneaux coulissants d'atelier pour outillage
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 15:32
bonjour a tous
une petite realisation déja présentée sur Cdc qui 6 ans aprés me donne toujours autant de plaisir a utiliser qui a l'avantage de prendre environ 70 cm de largeur fixe au mur en présentant 3.5 de surface disponible devant outillage. Dans mon cas, les panneaux se dégagent devant une fenêtre pour utiliser moins de place en largeur repliés et se rangent juste a coté la libérant totalement
realisation en panneaux OSB de 22 chez moi et rails avec montures Mantion sportub
peut etre realisé avec ce que l'on veut, bois chez moi, mais aussi metal pour les ossatures; je dois avoir de l'ordre de 150 kg d'outils par panneaux
plan et photos a venir
jlmonniot
jlmonniot
panneaux coulissants d'atelier pour outillage Empty Re: panneaux coulissants d'atelier pour outillage
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 15:36
plans panneaux coulissants outillage
arff, depassement capacité de stockage, je ne connais pas ce truc, comment faire , servimg ne prend que des photos ...help
Fichiers joints
panneaux coulissants d'atelier pour outillage Attachment
panneaux coulissants outillage.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(155 Ko) Téléchargé 79 fois
jlmonniot
jlmonniot
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 15:43
j'ai trouvé pour supprimer les fichiers dans mon profil, mais est ce que cela signifie que les liens seront perdus pour les personnes intéressées ?
si oui l y a t il un serveur gratuit ou l'on puisse déposer des fichiers comme des images sur servimage ?panneaux coulissants d'atelier pour outillage Img_7611
panneaux coulissants d'atelier pour outillage Img_7610
panneaux coulissants d'atelier pour outillage Img_7612
panneaux coulissants d'atelier pour outillage Img_7614
panneaux coulissants d'atelier pour outillage Img_7615
panneaux coulissants d'atelier pour outillage Img_7616
panneaux coulissants d'atelier pour outillage Img_7613
jlmonniot
jlmonniot
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 15:53
encore une petitepanneaux coulissants d'atelier pour outillage Pannea10
jlmonniot
jlmonniot
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 16:00
a noter qu'on a encore disponible sur le mur derriere les panneaux, la même surface de stockage qu'un panneau.
en renforcant la poutre superieure ( vieille pouTre de charpente par exemple ou IPN et les traverses ou en passant métal °, on peut ajouter pas mal de panneaux en profondeur
Jean luc
jlmonniot
jlmonniot
Message  ARTA Sam 30 Jan 2021 - 16:06
Excellent ! Cool
Je suis allé voir les prix sur Internet : comme d'habitude il faut éviter Manomano...
Mais ailleurs, même si c'est un certain budget, c'est beaucoup moins cher que de construire une extension de l'atelier... Wink Laughing
ARTA
ARTA
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 16:11
j'avais trouver une super adresse pour les rails sportub, fo que je recherche
jlmonniot
jlmonniot
Message  ARTA Sam 30 Jan 2021 - 16:28
Idealo indique que Rakuten (en fait Bricozor) est le moins cher livraison comprise. Mais on doit encore pouvoir trouver moins cher en pro.
Edit : ah ben non, c'est près de 2 fois plus cher sur mon compte pro chez Legallais...
Il y a 2 sections 35x30 et 50x40mm avec respectivement 80kg et 150kg par panneau. Tu as pris lequel ?
ARTA
ARTA
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 16:34
C'est du 66x51selon des cotes de mon plan
erreur c'est du 45x60 ext
arf..... 5040
jlmonniot
jlmonniot
Message  L'Ankou Sam 30 Jan 2021 - 16:52
Superbe!
En même temps, avec une roulette en bas, plus de problème de support du poids dans les hauts, juste un guidage renforcé... Un tube ou demi rond au sol, 3 roulements en V, et roule...
Message  L'Ankou Sam 30 Jan 2021 - 16:54
Par contre Jean-Luc, je dis ça je dis rien, mais sur le plan il y a marqué établi, par contre tu as oublié la photo drunken jesuisdehors
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 16:59
voila ma commande de l'epoque
Rail tubulaire galvanisé de porte àdéplacement droit 150 kg Mantion Flot(ID Ebay: 282208821572)1154313226,89 €53,78 €8,96 €Sous-total:53,78 €Expédition et traitement:14,90 €Total (H.T.):57,24 €Taxe:11,44 €Total (TTC):68,68 €
jlmonniot
jlmonniot
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 17:02
L'Ankou a écrit:Par contre Jean-Luc, je dis ça je dis rien, mais sur le plan il y a marqué établi, par contre tu as oublié la photo drunken jesuisdehors
l'établi est sur la 2eme photo en dessous de la perceuse a socle magnétique, les bois sont empilés dessus,et je ne vais tout vous montrer en même temps
l'etabli est schematisé sur le plan !!!
jlmonniot
jlmonniot
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 17:09
voila un lien avec toutes les references des composants :
et en plus, sur ce lien, quand on clique sur un composant, ca mène vers une page avec tous les téléchargements graphiques .dwg et .pdf
fo pas vous les acheter en plus ???
jean luc
jlmonniot
jlmonniot
Message  jlmonniot Sam 30 Jan 2021 - 17:22
voila des prix pas mal
jlmonniot
jlmonniot
Message  michel80 Mar 2 Fév 2021 - 18:56
Les gens sont ingénieux pour trouver de la place
Super idée
Michel
Message  jlmonniot Mar 2 Fév 2021 - 21:50
bonsoir Michel
en fait c'est juste un jeu de tiroirs vertical avec les glissières d'un seul coté Very Happy
jean luc
jlmonniot
jlmonniot
Message  michel80 Mar 2 Fév 2021 - 22:54
Oui il suffit d y penser tout simplement
Michel
Message  jlmonniot Mar 2 Fév 2021 - 23:28
c'est simple, mais ça a été quand même compliqué de trouver une solution pour suspendre les panneaux ,qui chargés d'outils avec le poids propre du panneau doivent avoisiner les 200kg, à des montures comprenant juste un bout de tige filetée M12, le panneaux ne faisant que 22 d'épaisseur sans perdre de surface de panneaux et tout en bois
jlmonniot
jlmonniot
Message  ARTA Mer 3 Fév 2021 - 0:04
oui, c'est à mon avis le meilleur système à prix raisonnable.
il y a plusieurs tailles de tubes, donc on peut minimiser le budget si on n'a pas autant de charge à prévoir.
Pour les suspentes en filetage de 12, je serais tenté de faire l'impasse et d'opter pour :
Cela impose une parfaite horizontalité du rail, mais facilite la pose sur des panneaux de faible épaisseur. AMHA
je crois que je vais me faire un groupe de 2 rails de 1.50m avec deux panneaux de 0,75m.
Avec le mur derrière, et sur 2,50m de haut, j'arrive à 5,60m² pour un budget de 112€.
20€/m² (+les panneaux de bois quand même), ça me paraît bien sympa. Merci Jean-Luc.
Michel
ARTA
ARTA
Message  jlmonniot Mer 3 Fév 2021 - 19:27
ARTA a écrit:oui, c'est à mon avis le meilleur système à prix raisonnable.
Michel
attention si tu fais la poutre en bois, compte tenu des charges mise en œuvre, la poutre va se cintrer un peu et les tiges M12 permettent de corriger un peu l'affaissement, sinon, ton panneau va frotter le sol a la longue.
attention aussi a la pose, de poser le rail parallèle au sol, sinon, probleme.par rapport a mon plan, je pense qu'1 cm de plus entre panneau serait mieux pour des choses un peu larges comme des rabots larges par exemple
pour fixer les traverses sous la poutre principale, j'ai utilisé des grands boulons a bois a tête ronde et collet carré, çà le fait
dernier point enfin, compte tenu de la grosse charge de mes 4 panneaux et de la flèche de la poutre qui s’amplifiait sans cesse, j'ai du la renforcer par un plat sur chant de chaque coté de la foutre fixé latéralement, la poutre bois est donc en sandwich entre 2 plats de 130x4 de mémoire. Si tu as d'autre questions, n'hésites pas.
Fixer impérativement a un mur a une extrémité, compte tenu du poids et de l'inertie quand tu déplaces tous les panneaux en même temps ( 600/700kg chez moi ), des contreventements ou la fixation au mur sont nécessaires
Mon plan explique le principe des panneaux pour ranger, les fixations à l'environnement sont  a personnaliser en fonction de l'environnement de chacun
jlmonniot
jlmonniot
Message  James17 Mer 3 Fév 2021 - 21:10
Très intéressant ce système de rails... je cherchais justement à faire une porte à galandage sur mesure !
Message  ARTA Jeu 4 Fév 2021 - 23:46
Merci Jean-Luc de tes conseils/retours d'expérience.
Effectivement je comprends qu'il faut prévoir lourd.
Je me disais que j'allais faire léger comme le panneau sur charnières déportées que j'ai actuellement au dessus d'un de mes établis :
panneaux coulissants d'atelier pour outillage 20210211
panneaux coulissants d'atelier pour outillage 20210212
Mais si l'écartement est insuffisant on ne met rien et le beau système tombe en désuétude (cas de la face intérieure de mon panneau).
Donc je vais plutôt partir sur de l'IPN du 100 ou 120 avec scellement de corbeaux dans le mur et descentes de charges au sol.
(J'étais déjà passé du rail de 30/35 au 40/50, alors autant aller au bout de l'idée; cela me permettra de poser des french-cleats.)
ARTA
ARTA
Message  jlmonniot Jeu 4 Fév 2021 - 23:53
même un IPN de 80, sur 3 m ca fait déja pas mal
jlmonniot
jlmonniot
