Moteur 380V, ça veut dire quoi exactement ?
Question vraiment facile sans doute pour pas mal d'entre vous mais j'ai un gros doute... depuis que j'ai entendu parler de 220V tri et 380v tri... mais bon, sur le net, tout n'est pas toujours vrai!
Jusqu'à présent, je pensais que le 380v était toujours produit à partir d'une alimentation en 220v triphasé...
Je suis en train d'acheter des vielles bécanes avec des moteurs dont la plaque ne mentionne que le 380v et je voudrais être sûr que je ne me trompe pas: est-ce qu'avec mon compteur à trois phases de 220v , je peux alimenter ces moteurs (en choisissant bien entre étoile et triangle) ou est-ce qu'il y a une feinte et il existe des abonnements et des compteurs à 3 phases de 380v qui seraient nécessaires pour ces moteurs?
Bref, suis-je en train de faire une boulette ??? Merci de votre aide. Je vais chercher une de ces machines vendredi!!!
sernine- je prends du galon
Re: Moteur 380V, ça veut dire quoi exactement ?
Salut Sernine.......bon alors en France actuellement tu as soit le monophasé,230 Volts entre phase et neutre,soit le triphasé,donc 3 phases et 1 neutre qui arrivent chez toi,donc 400 V entre 2 phases (1et 2/2 et 3 / 1et 3),et 230 Volts entre chaque phase et le neutre,ce qui te donne du monophasé pour tes lampes,prises de courant normales,
donc normalement,avec tes 3 phases et /ou sans neutre,tu pourras normalement alimenter tes machines en ( 380 ancienne tension entre phases) 400 Volts
avant le monophasé était à 220 Volts,maintenant il est à 230 Volts,
Merci pour ta réponse. Tu confirmes ma compréhension.
Ouf!!! J'aurais été bien embêté avec 600kg de fonte inutilisables dnas mon garage...
le tri 220V existe en Belgique , dans ce cas on à 220 V entre phases.
En France le tri 380 est devenu 400 V entre phases .Le monophasé entre phase et neutre 240V .
Cordialement JF
Cordialement JF
speedjf37- je prends du galon
speedjf37 a écrit:Bonsoir,
Cordialement JF
Donc il y a bien un piège... mais uniquement en Belgique! Ca me va! :-)
C'est marrant que l'inflation s'applique aussi à la tension du réseau (220 --> 230, 380 --> 400). J'imagine qu'il y a une raison technique à ça? Fournir plus de puissance sans augmenter les intensités consommées ?
Mise en concordance entre les anciennes normes Fr (220 / 380) et celles des grands bretons. Ils ont fait une quotte intermédiaire à 230 / 400 pour que ça roule avec tout le monde sans avoir besoin de modifier tout le matos.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Je me coucherai moins bête ce soir. Merci pour l'explication!Neo_Dogo a écrit:Mise en concordance entre les anciennes normes Fr (220 / 380) et celles des grands bretons. Ils ont fait une quotte intermédiaire à 230 / 400 pour que ça roule avec tout le monde sans avoir besoin de modifier tout le matos.
Pascal
Salut à tous.......@Pascal,chuis pas sur que ce soit la raison,il me semble qu il y ait eut des soucis à cause des longueurs de câbles, et comme on ne peut pas augmenter la section à l infini, on a augmenté les tensions,à vérifier
» Comment dire à Mach3 que je veut revenir au port // ?
» Modification moteur 380V triphasé en 220V
» J'en fait quoi de ce moteur ?
» vous en pensez quoi de ce moteur
» vasavoir kelmark&model : résolu Lagun FU2
