vous en pensez quoi de ce moteur
duncanmac
j'ai récupéré un moteur a la déchetterie
from pays de l'est
le moteur tourne normalement, mais quand je l'arrete il faut que je fasse contact sur le systeme de frein (que je souhaite enlever)
donc je démonte le système de frein et j’enlève les flasques pour relié ensemble les 2 fils relié au frein
et la je constate que le bobinage est a moitié cuit
et les ficelles se brisent en miettes
il faut faire quoi avec ce moteur ?
le mettre a la benne ?
remettre de la ficelle autour des bobinages ?
from pays de l'est
duncanmac- complétement accro
Re: vous en pensez quoi de ce moteur
Salut Duncanmac..............t'as compris pourquoi il était à la déchetterie alors ,non,à mon avis,il est cuit celui là,récupères juste la plaque à bornes,peut être le condo,et encore
ben oui,on ne peut pas gagner à tous les coups
perso,je ne jouerais pas avec le feu avec lui
en fait, ce que tu as démonté n'est pas un frein mais l'interrupteur centrifuge qui "coupe" le condo de démarrage une fois le moteur à bonne vitesse !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
arf dommage.
je l'ai fait tourné a vide hier 15min il a pas bronché, a peine tiéde
je pensais que c'était un frein le systeme, car on dirait un genre de tambour qui sert l'arbre
Faudrait demander à Junkdealer, de souvenir il avait refait réparé celui de sa Syderic. Les fils partaient en miette.
mahayabusa- très actif
Salut à tous.............pour le Lapinou,ce n'était pas tout à fait la même chose,lui n'avait que les fils branchés au bornier qui avaient l'isolant de couleur qui était craquelé,ces fils sont soudés à un endroit sur le bobinage,donc un peu space à faire mais faisable,
le moteur de Duncanmac a eut un sacré coup de chaud,un des bobinage est tout noir,donc le vernis qui se trouve sur le fil de ce bobinage a fondu,pour refaire ce moteur il faudrait passer par un bobineur,et là ça a un coût non négligeable
je reviens a l'instant de l'atelier,
depuis que j'ai ouvert ce moteur ca sent comme la bakelite brulée dans mon atelier, encore plus pres de ce moteur.
donc j'ai démonté ce qu'il y avait a récupéré et le reste sur le tas de ferraille, dommage j'aurais bien mis ce moteur sur la mortaiseuse kity en indépendant.
re............bakélite ,j'aurais plutôt dit vernis cramé ,
KOKO 57 a écrit:re............bakélite ,j'aurais plutôt dit vernis cramé ,
ca me rappelle ma jeunesse au lycée quand on passait a travers les plaques avec le fer a souder pour rigoler
je connais pas l'odeur du vernis cramé
+1, vernis isolant cramé, non seulement ça pue mais c'est vraiment tenace comme odeur ; ça s'incruste dans les fringues et tu ne sens plus que ça toute la journée !!
j'ai un moteur kity qui commence a avoir une maladie connue les fils qui craquent
il a eu un peu chaud aussi on dirait
j'ai resoudé le fil qui était craquée
il va super bien ce moteur, ne chauffe pas, j'espere qu'il va encore vivre longtemps
je lui ai même acheter un nouveau bornier et un interrupteur digne de ce nom
Salut Duncanmac...................par contre avec ce moulin,je suis dubitatif,quand à sa longévité possible ou non ,l'a quand même bien eut chaud aux fesses le pépère ,il faut isoler les soudures,et le surveiller comme l'huile sur le feu
KOKO 57 a écrit:Salut Duncanmac...................par contre avec ce moulin,je suis dubitatif,quand à sa longévité possible ou non ,l'a quand même bien eut chaud aux fesses le pépère ,il faut isoler les soudures,et le surveiller comme l'huile sur le feu
oui je vais isoler les soudures avec de l'isolant haute température, apres c'est pour un combiné kity donc il ne tourne qu'en présence de son propriétaire et sous surveillance
ça y est c'est réparé
on sort la ficelle a roti
on remet une plaque a bornes, avant c'était des dominos
et un interrupteur a manque de tension digne de ce nom.
en espérant qu'il dure longtemps longtemps ce moteur
Après, en trouvant quelques bras pour tenir les bobines de fil, on peut toujours le rénover en passant au niveau supérieur.
Ce gros lard, il a bien cramé aussi
Très impressionnant , le mélange de rusticité et de technique locale
verlaine- complétement accro
ramses a écrit:Salut,
Bien a vous tous
*le contact centrifuge en bout d'arbre ne s'est peut être pas ouvert quand le moteur atteint sa vitesse de régime, et de ce fait l'enroulement auxillaire , via le condo est grillé...
* c'est la "maladie " des moteurs mono à démarrage par condo et contact auxillaire, souvent le contact n'est jamais vérifié ni nettoyé,
* on trouve des traces de rouille sur le flasque, donc l'humidité l'a peut être grippé
A++++
le retraité- je prends du galon
un petit coup de vernis pour éviter les coups de feu entre spires éviterai son décès certainduncanmac a écrit:ça y est c'est réparé
100 gr de gomme laque + alcool à brûler et vernir au pinceau pour que cela entre bien entre les spires
*Séchage assez rapide en qlq heures ....
a+++
» devinette: de quoi pensez-vous qu'il s'agisse?
» Qu’en pensez vous ?
» Fraiseuse CNC .com
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» Que pensez-vous de ce combiné ?
