Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
Je suis à la recherche d’un trusquin à roue.
J’ai vu pas mal de descriptions ( à tous les prix...)
Je suis tombé au cours de mes recherches de cet article :
https://fr.aliexpress.com/item/4001226838250.html
Qu’en pensez vous ?
Vous comprenez quoi ? Il y a 2 trusquins un simple un double ? Le support rouge décrit dans les photos fait il partie du lot ?
Ce prix m’interpelle.
Y-a-t-il parmi vous un utilisateur ?
Pour un usage on intensif est ce que ça vaut la peine ?
Merci à vous.
Jean-Paul
Qu’en pensez vous ?
Merci à vous.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Qu’en pensez vous ?
A 45€, je ne vois pas l'intéressé de prendre une pâle copie. Autant prendre (et soutenir) l'original !
https://www.fine-tools.com/veritas-marking-gauges.html
J'ai cette version double qui doit être redoutable quand on en a le besoin, mais cela m'arrive rarement. J'aurais la version simple barre (ou même un trusquin plus simple), ça serait aussi bien.
Il y en a pléthore chez l'ami Dieter !
https://www.fine-tools.com/streic.html
https://www.fine-tools.com/keshiki.html
https://www.fine-tools.com/precision-keshiki.html
FMJ- complétement accro
Tu n’as pas totalement tord
Mais pour un usage assez sporadique le véritas canadien vaut 6 fois plus.
Je possède déjà plusieurs trusquins « classiques » mais j’ai des difficultés selon le fil du bois.
Le résultat n’est pas top...peut être que je m’y prend mal...je n’ai jamais appris!
C’est pour cette raison que je souhaite essayer un trusquin à roue.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut Jean Paul et les autres.
J'ai le rouge en simple bras et c'est vrai que c'est un régal ces trusquins à roue !
Après, il lui manque à mon sens le réglage micrométrique et donc je regarde actuellement à prendre le mono-bras copie du Veritas d'origine (pour 25€ port inclus).
Pour les bi-bras, y'a d’intérêt que si tu mortaises à la main comme un fou, ce qui n'est pas mon cas.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Il semblerait que le Jessem soit un vrai plaisir à utiliser !
Mais bon, 100 € quand même .
Roland- complétement accro
jpm30 a écrit:Mais pour un usage assez sporadique le véritas canadien vaut 6 fois plus.
Si tu compares ce qui est comparable, à savoir la version double barre et corps massif, le Ali est à 46.5€ avec frais de port et le Veritas 48€ (OK hors fdp, mais généralement on n'achete pas juste une seule chose chez Dieter ...).
Neo_Dogo a écrit:Salut Jean Paul et les autres.
Pascal
oui le réglage micrométrique est un vrai plus et permet un réglage facile
» Que pensez-vous de ce combiné ?
» Lurem C20 qu'en pensez vous
» Que pensez vous de la marque HBM
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» Que pensez-vous de "Lomibois"
