-29%
269.99 € 379.99 €
Placard à clefs en noyer et frêne
+13
Neo_Dogo
Abso
jpm30
JoV
17 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 Empty Re: Placard à clefs en noyer et frêne
Message  villarnou Ven 29 Jan 2021 - 16:40
Bravo pour ce travail de précision qui à dû être bien agréable à passer le temps en cette période trouble.
villarnou
Message  JoV Dim 31 Jan 2021 - 16:05
Ces derniers jours j’ai bossé sur le placard mais je n’ai pas eu le temps de poster alors aujourd’hui suite et fin.
D’abord la porte. Les éléments du cadre sont coupés à longueur avec une surcote de 1mm.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100158
L’assemblage se fera avec des enfourchements. Le gros du boulot est fait à la SAR.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100157
Les rainures sont faites à la défonceuse sous table.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100156
Les épaulements sont sciés.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100160
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100161
Et le rebut de l’enfourchement est enlevé à la PAC avant finition au bédane et au ciseau.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100159
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100162
Les joues des tenons sont fignolées au rabot jusqu’à ce que ça s’assemble. A noter les découpes dans les tenons pour le passage du panneau et la coupe à 45˚ pour enlever la partie qui a été mangée par la fraise (j’ai dû faire deux passes pour atteindre une largeur de rainure de 6mm et ça n’était pas très propre).
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100164
Le panneau est ajusté d’un poil pour rentrer dans la rainure.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100163
Essai à blanc, tout va bien à part le fait que le panneau est retourné !
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100211
Le panneau, qui était brut de rabot à replanir, est poli un peu plus avec des copeaux de noyer puis de frêne. La surface est vraiment brillante.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100210
Le panneau est ensuite huilé et ciré avant le collage.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100212
La porte est ensuite collée.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100215
Le lendemain je passe un coup de rabot sur les enfourchements (qui dépassent de 0.5mm)
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100214
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100213
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100216
Et la porte passe.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100217
Quelque désafleurs sur la face arrière sont rectifiés au rabot.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100218
Avant installation des charnières sur la porte.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100221
Et repérage sur le bâtit.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100240
La porte ou le bâtit (ou les deux) ne sont pas parfaitement d’équerre et pour que la porte soit centrée par rapport au bâtit j’ai été obligé de rajouter une languette de bois sur l’évidement de la charnière du bas. Comme quoi parfois il s’en faut de peu. Pour moi la pose des charnières est souvent un peu longue et ardue et cette fois encore je n’y ai pas coupé.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100220
La fermeture de la porte se fait grâce à un aimant aux terres rares, collé à l’époxy. Le perçage sur la porte est pour le morceau d’acier qui se colle à l’aimant.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100222
Dernière étape, le bouton de porte. D’abord je scie un tenon sur une petite pièce de noyer.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100224
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100223
Le bouton de porte est dégrossi à la râpe et au couteau avant d’être fini à la lime, abrasif et laine d’acier.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100226
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100225
Reste à faire une mortaise dans la porte.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100227
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100229
Le tenon sera coincé.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100230
Collage
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100228
Avant la finition le noyer est poli à la laine d’acier 0000. Puis il reçoit une couche d’huile (la même que le panneau de porte), puis une couche de cire.
Entre temps des petits crochets en laiton ont été installés sur le fond. Le fond est vissé au bâtit.
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100231
Voilà le produit fini :
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100233
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100232
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100235
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100236
Et en place dans la cage d’escalier :
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100234
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100239
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100237
Placard à clefs en noyer et frêne - Page 2 P1100238
J’espère que cette réalisation vous a plu. Merci d’avoir suivi. Pour moi ça aura été un bon moment passé à l’atelier en même temps que mon introduction au noyer.
JoV
JoV
Message  6°sens Dim 31 Jan 2021 - 16:51
Et comment que ça m'a plu !!!
Une petite armoire pleine de défis,
Un mariage frêne-noyer qui mérite d'avoir une suite,
Ta dextérité manuelle etc. tout ça ne pouvait que me plaire.
Message  navyg Dim 31 Jan 2021 - 17:29
Formidable !
Quelle maîtrise ...
Je viens juste de finir la mâchoire de mon établi et je vais m'attaquer au piètement mais en voyant cette réalisation ça me fout des complexes ... et la pétoche de pas arriver au bout avec mon petit niveau
Bravo encore
navyg
navyg
Message  grosb Dim 31 Jan 2021 - 17:37
++1
David Baron a désormais un sérieux concurrent ! cheers
Heureusement pour lui, tu es loin de son île. Very Happy
Petite remarque sans aucune importance, mais pour la prochaine... tu pourrais la rendre réversible en mettant la même fixation intérieure pour le mur en bas que celle du haut, ainsi pour une ouverture de droite à gauche, il te suffit de retourner la petite armoire et de tourner d'un demi tour les crochets laiton...en rajoutant une rangée de crochets pour le bas qui devient alors le haut... pancoops
Encore bravo pour ces instants de lecture paisible grâce aux outils à main que l'on croit entendre (le zip du rabot) lorsque tu en parles. merci
Message  Jerome41 Dim 31 Jan 2021 - 19:33
Salut JoV,
Le résultat est absolument magnifique !
Ce design épuré, ce bois judicieusement choisi et ces assemblages soignés, j'adore !!
Jérôme
Message  Marco66 Dim 31 Jan 2021 - 19:41
Jerome41 a écrit: Salut JoV,
Et ben voilà, je savais pas quoi dire, merci Jérôme +1 cheers
Message  sangten Dim 31 Jan 2021 - 19:47
JoV a encore frappé. Et très fort. C'est SU-PER-BE...
Message  Détourneur de fontes Dim 31 Jan 2021 - 20:51
Bon allez, trêves de compliments, j'ai cru voir une erreur dont tu n'as pas parlé Very Happy
Quoique, je n'en suis pas certain... d'où le fait de relever pour m'en assurer
Concertnant ton tenon de poignée de porte (j'aime beaucoup le soin apporté aux détails, au passage), il me semble qu'au moins un des coins parait scié dans le mauvais sens du fil
Je l'aurais plutôt vu en bois de fil qu'en travers, si j'avais eu à le faire
Peu important pour un si petit tenon ? ou je me trompe complètement sur le principe ?
Je ne peux m'empêcher un petit compliment pour finir, quand même... tout est beau... le story-telling, le bois, la pièce finie, on perçoit même la beauté du geste en filigrane...
Merci pour le partage cheers
Message  JoV Lun 1 Fév 2021 - 10:54
Merci pour les compliments, j’avoue être assez content du résultat, ça valait le coup de garder ce morceau de frêne pendant 11 ans et deux déménagements.
Navyg, c’est tout le contraire de l’effet escompté, de donner des complexes !  Moi je veux motiver scratch  scratch .
Bernard, en regardant de plus près tu verras que  le placard n’est subtilement pas symétrique. Le haut et le bas n’ont pas la même épaisseur et largeur et, peut-être plus visible, la traverse de porte basse est plus large que celle du haut.
Clément, je te rassure les deux coins sont dans le bon sens du fil. Même pour un petit tenon comme celui-là ils auraient surement cassé sinon. Bon j’avoue avoir été un peu fainéant sur le coin du haut, il a fallu que je le retaille vite fait au couteau et il est un peu obtus et plus large au final…
@ plus
JoV
JoV
Message  FredM Lun 1 Fév 2021 - 11:44
Comme les copains, je trouve ça magnifique et motivant ! merci Jov !!
Message  FMJ Lun 1 Fév 2021 - 12:53
J'aurais inversé le panneau ondé !
(c'est histoire de .... tongue )
Très chouette !
Message  grosb Lun 1 Fév 2021 - 16:11
Merci pour ta réponse Jov,
même si j'avais bien vu ces détails au cours de ton fil,
je les aie effectivement "zappés" lorsque j'ai écrit ma suggestion... pancoops
Comme quoi, chaque détail compte.
En tous cas, ton "armoire" est vraiment superbe, encore bravo!
