Isolation intérieur Coffres Volets/Stores Roulants, Demande conseils.
Salut a tous,
Je pose la question ici car je n'ai pas trouvé de réponses (j'ai peut-être mal cherché), lassé d'être obligé de demander chaque fois
a deux personnes de venir changer une sangle de volet roulant cassé car le coffre était en médium de 12 mm, 2 .40 m x 50 cm, c'est lourd et
j'en ai 8 comme ça dans l'appart!!
J'ai donc fait des plans et demandé a un pote menuisier de me construire des coffres a volets roulants avec porte monté sur vérins, de cette manière une seule personne peut intervenir sans effort.
photo de deux coffres :
Désolé pour la qualité des photos mais quand tu est tétra difficile de rester sans bouger!
La trappe de visite montée sur vérins est équipée d'un joint de ce type :
Cette semaine avec les grands froids et avec mon thermomètre laser je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse perte de chaleur, pour
info en ce moment a 900 m/alt on tourne entre -13°C et -10°C le matin a 8 h et -5°C en journée.
Je n'ai pas de fuites a proprement parler, lors de la tempête ALEX entre le vent et la pluie rien n'est passé, ça n'a pas été le cas de certains dormant
des fenêtres!!
Ma question est la suivante, que puis-je mettre dans les coffres pour les isoler, sachant que lorsque les volets sont rentré j'ai a peu prés 10/15 cm
d'espaces entre ceux-ci et la maçonnerie, que je ne voudrais pas que ça bloque le fonctionnement ou accroche les volets ou le matériaux isolant
et comment le faire tenir sur cette maçonnerie brute, ancienne ?
merci pour vos avis éclairés.
des fenêtres!!
Re: Isolation intérieur Coffres Volets/Stores Roulants, Demande conseils.
Bonjour, dans mon ancienne maison j’avais ce genre de coffre de volet roulant , mais en contreplaqué, de 8 ou 10 mm ,mais sans ouverture et les volets étaient électrique donc de très rares intervention. Il étaient isolé au départ avec du polystyrène , le truc qui met des boulettes blanche partout... c’était pas terrible surtout après le passage de qq rongeurs... et n’isolait pas du tout du bruit. Un été j’ai démonté tout les coffres et j’ai remplacé par de la laine de roche. Je n’ai pas vraiment senti de différence car je ne pouvais pas en mettre beaucoup, pas assez de place. J’avais collé ça avec une colle adaptée en cartouche ( mais je ne sais plus le nom cela fait au moins 15 ans)
Aujourd’hui je mettrait de la laine de bois. Car cela isole également pas mal du bruit. Et il y a des colles également pour ce type de matériaux,
f1pzy- complétement accro
merci pour ton retour qui confirme un peu mes doutes concernant la Laine de Roche, pour moi c'est le risque qu'elle prenne l'humidité au bout
d'un certain temps qui me freinait a ce sujet!
Laine de bois ou chanvre ou Fibre de Coco, j'ai fait quelques recherches mais je n'arrive pas a avoir des retours sans "partis prix", il
parait que la fibre de coco isole bien mieux que le chanvre.
pour la colle je pense qu'une ou deux cartouches de SikaFlex approprié devrais faire l'affaire, qu'en pensez vous ?
Pour la colle il en faut une adaptée au bois et au matériau isolant il y en a tellement que je ne saurais dire. Mais en demandant en GSB ou en lisant sur le emballagesvous devriez vous en sortir. Pour la laine de roche la mienne n’a pas pris d’humidité mais je ne réside pas en altitude alors... un coffre de volet roulant c’est pas mal ventilé en général donc à mon avis il a peu de risques mais je ne suis pas du métier pour être 100% affirmatif. Pourquoi pas tester sur 1 pour cet hiver et voir dans qq mois son état pour valider ou pas..
Pour la laine de bois si coupée au bonnes dimensions, légèrement comprimée, elle peut tenir toute seule
Ou encore de la mousse de polyuréthane, c’est pas écolo mais la mise en œuvre est aisée
c'est bon, j'ai enfin trouvé le bon compromis, une bonne isolation avec une mise en place peu compliquée par l'amis
qui s'en chargera.
c'est un produit Allemand de marque SCHELLENBERG du NEOPOR, composé de deux parties une base avec une rainure et un panneau qui
viens faire le tour du volet dans le coffre, vendu en kit de 1 mètre de long et facile a tailler, pour la pose il faut juste pour l'assurer acheter
de la Mousse Polyuréthane NON EXPANSIVE.
J'ai acheté 10 mètres pour l'ensemble des coffres sur un site Allemand, 215 € tva comprise et fdp.
le lien concernant la fiche technique produit : voir ICI.
un autre lien qui présente une variante du produit mais de marque différente et sans cette semelle de fixation mais qui se place de la même façon.
qui s'en chargera.
Parfait alors...
Moi j'aurais proposé du liège expansé en panneaux... 40mm...
L'Ankou- complétement accro
Nickel , je connais pas du tout, les liens ne fonctionne pas pour moi avec tablette ou smartphone
Non, les liens pointent vers des fichiers locaux, ça ne risque pas de marcher !!!
pour le liège :
https://www.materiaux-naturels.fr/produit/965-panneau-isolant-de-liege-expanse-naturel-isocor
pour le liège :
f1pzy a écrit:Nickel , je connais pas du tout, les liens ne fonctionne pas pour moi avec tablette ou smartphone
a peu prés la même chose chez le même vendeurs, en fait je lui ai pris tout son stock.
https://www.reichelt.com/fr/fr/isolation-caisson-de-volet-roulant-as-66257-p226353.html?&trstct=pos_0&nbc=1
» coffres volets roulant
» Conseils pour "isolation" atelier
» demande de conseils pour achat combiné bois.
» Demande de conseils
» [Demande de conseils] Cloueur pneumatique
