Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Recherche adaptateur cône 5mm pour pince de défonceuse
Recherche adaptateur cône 5mm pour pince de défonceuse Empty Recherche adaptateur cône 5mm pour pince de défonceuse
Message  FMJ Dim 10 Jan 2021 - 12:41
On trouve pléthore d’adaptateurs pour les diamètres standards 6, 6.35, 8, 12, 12.7mm.
Par contre j'aimerais bien trouver un adaptateur avec un diamètre intérieur de 5mm, et un extérieur de 12, ou 12.5mm (ou 8mm si c'est pas trop petit ?).
Est-ce que vous en auriez vu par là ou bien est-ce qu'il faudrait que j'en fasse un moi-même (ou fasse faire) ?
Recherche adaptateur cône 5mm pour pince de défonceuse HTB1VMjjXZfrK1Rjy1Xdq6yemFXap
Recherche adaptateur cône 5mm pour pince de défonceuse Empty Re: Recherche adaptateur cône 5mm pour pince de défonceuse
Message  micheld4036 Dim 10 Jan 2021 - 21:08
attention en queue de 5mm, il va être difficile de trouver les fraises de défonceuses.
et utiliser les outils non adaptés à la défonceuse peut être dangereux avec sa vitesse de travail élevée
Message  FMJ Dim 10 Jan 2021 - 21:55
Je pensais effectivement essayer des fraises carbures CNC en queue de 5mm. A priori si la fraise est bien tenue, il ne devrait y avoir aucun souci.
Message  micheld4036 Dim 10 Jan 2021 - 22:58
FMJ a écrit:Je pensais effectivement essayer des fraises carbures CNC en queue de 5mm. A priori si la fraise est bien tenue, il ne devrait y avoir aucun souci.
et aussi bien équilibrée ; commence à la vitesse la plus lente
Message  FMJ Lun 11 Jan 2021 - 17:45
Il n'y a pas de souci de ce côté, les broches de CNC tourne au moins aussi vite que les défonceuses. Sur ma def, j'utilise des fraises de 6, 8, 10 et 12mm prévues pour des usinages CNC sans aucun souci.
Message  FMJ Lun 25 Oct 2021 - 12:34
Je repose ma question : auriez-vous vu par là un manchon de réduction 8mm>5mm ou 12mm>5mm (ou 12.7mm>5mm) pour pince de défonceuse ? J'ai récupéré une fraise hélicoïdale en queue de 5 que j'aimerais bien pouvoir utiliser.
Message  andrefy Lun 25 Oct 2021 - 23:56
pas vu.
Sinon, on peut aussi le fabriquer... Quelle longueur te faut-il ?
andrefy
andrefy
Message  FMJ Mar 26 Oct 2021 - 0:22
Je vais vérifier mais cela doit faire 25mm de long. Faut-il un acier particulier ? Je ne pense pas que ce tube prenne des contraintes particulières. Il sera fendu, ce qui donne le jeu de serrage mais je peux le faire moi-même, à la scie à ruban ou avec un disque, à condition que le tube fasse 8mm. S'il fait 12mm, il faut plusieurs rainures pour que le tube puisse se déformer suffisament et serrer décemment, et là c'est plus compliqué pour moi.
Le point clé, c'est que l'alésage soit concentrique avec le rond. Et ça je ne sais pas faire non plus.
Message  Jean Chêne Mar 26 Oct 2021 - 6:28
Ça doit ressembler à ça ?
https://www.torros.fr/pince-790603001#/13955-diametre_mm-1
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  FMJ Mar 26 Oct 2021 - 9:30
En fait non, ça c'est une pince et non un adaptateur. L'extérieur de ce dernier est lisse, un tube quoi. Le top serait bien évidemment d'avoir une pince au bon diamètre mais ça n'existe pas (pour les défonceuses en tout cas, c'est différent pour les broches de CNC).
Message  Patrick94 Mar 26 Oct 2021 - 12:22
J'ai transformé une petite défonceuse avec collet de 43 (donc facile à séparer de son berceau et adaptable sur un support de perceuse par exemple) en une meuleuse droite. La défonceuse était équipée à l'origine d'une pince de 8mm. J'ai acheté un porte pince ER (il me semble que c'était de l'ER11) sur tige de 8mm, j'ai raccourci la tige au maximum et j'ai acheté un jeu de pinces qui me permet d'utiliser des outils avec une queue comprise entre 1 et 7mm.
Je pense que tu devrais pouvoir utiliser le même principe.
Patrick94
Patrick94
Message  andrefy Mar 26 Oct 2021 - 23:42
FMJ a écrit:Je vais vérifier mais cela doit faire 25mm de long. Faut-il un acier particulier ? Je ne pense pas que ce tube prenne des contraintes particulières. Il sera fendu, ce qui donne le jeu de serrage mais je peux le faire moi-même, à la scie à ruban ou avec un disque, à condition que le tube fasse 8mm. S'il fait 12mm, il faut plusieurs rainures pour que le tube puisse se déformer suffisamment et serrer décemment, et là c'est plus compliqué pour moi.
La seule solution pour que ce soit concentrique, c'est d'aléser à l'outil et charioter sans démontage. J'ai un outil à aléser carbure de 5, en longueur 4 x le diamètre, soit 20. Les 8 mm restants, on peut les faire à l'arrière par contre perçage. Cela conviendrait-il dans ta pince actuelle ?
andrefy
andrefy
Message  FMJ Ven 29 Oct 2021 - 0:37
Désolé, j'étais pris ces 2j. Ce soir j'ai été regardé les adaptateurs donc je dispose. Celui en 12>6.35 est usiné dans la masse. Ses cotes (12 et 6.35) sont très précises. Par contre je pense que l'adaptateur 12 > 10 est une feuille pliée tube. Trop fin pour être usiné. Mais a presse doit être efficace car les cotes son tout aussi précises ! Même pas un 1/10mm de jeu.
Comme un âne, j'ai oublié de vérifier la hauteur : je regarde cela demain matin.
Message  FMJ Ven 29 Oct 2021 - 9:28
J'ai regardé, tous mes adaptateurs font 28mm de long.
Par contre André, ta proposition est très gentille mais j'avais oublié que j'ai un copain qui est à côté et qui a un tour et une fraiseuse. Je vais passer le voir. Merci en tout cas pour ton aide.
Message  FMJ Dim 31 Oct 2021 - 11:23
Je pense avoir trouvé une solution à pas cher pour cette bague d'adaptation : https://www.amazon.co.uk/dp/B084QBVK1H?ref=exp_manorwood_dp_vv_d
Si je calcule bien, 1/5" donne 5.04mm, donc ça devrait marcher. Par contre je n'ai pas trouvé de description des diamètres fournis, donc pas sûr que le 1/5" soit fourni ...
Je sais pas si la pince est en 8mm ou bien en 6.35mm (a priori ça serait un 1/4" collet).
J'ai trouvé cette solution chez le pauvre Manor dont une grande partie de l'atelier a subi un incendie majeur (d'origine électrique semble-t-il, peut-être un rongeur). Ceci dit en passant, cela donne une très bonne idée des possibilités du Shaper Origin en terme de précision. Très impressionnant quand la fraise s'approche des angles et que l'usinage se fait tout seul !
Message  mcop2 Dim 31 Oct 2021 - 11:49
Pour moi dans ce lot, tu as 8 pièces identiques 1/4 vers 1/8.
tu as déjà regardé chez aliexpress, bangood ou autres ? Ils ont souvent des trucs inhabituels chez nous, et niveau qualité ça sera la même chose que ton lien.
Et de 1/4" vers 5mm, il ne reste plus beaucoup d'épaisseur...
mcop2
mcop2
Message  FMJ Dim 31 Oct 2021 - 12:43
Oui tu as raison, je me suis emballé un peu vite.
Par contre j'ai trouvé du 12.7 > 4mm. Ca doit être réalésable en 5.
https://fr.aliexpress.com/item/4001288634671.html
