Adaptateur d'aspiration pour einhell TC-SP 204
Bonsoir a tous,
Mon beau fils s'est vu offrir une petite raboteuse dégauchiseuse Einhell. Voici à quoi elle ressemble:
Ca a l'air pas mal du tout, mais ca lui fout un "bordel" pas possible en copeaux et poussières au moindre rabotage ... j'lui avais dit mais il n'imaginait pas que ce soit dans de telle proportion
La machine est fournie avec un capot équipé d'une sorite aspiration, mais en ... 100mm !
Je lui ai donc dessiné et imprimé une réduction pour pouvoir y brancher son aspirateur. Voici une vue 3D de l'adaptateur, il est à l'impression pour le moment, je ne manquerai pas de vous mettre une photo demain !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Adaptateur d'aspiration pour einhell TC-SP 204
Bonjour cher voisin , bonjour à tous,
J'ai eu l'occasion d'utiliser un des nombreux clones (Powerplus de son petit nom) de cette mini R/D avant d'acheter du plus costaud. Et effectivement les résultats sont étonnants, car l'appareil parait vraiment "léger" au premier abord.
Trois remarques pour ton fils, il faut bloquer la rotation de la manivelle en rabotage (elle a tendance à tourner spontanément avec les vibrations), il faut être attentif à l'avance de la pièce de bois (toujours en rabotage), car le moindre blocage ou gros ralentissement flinguera la courroie (c'est du vécu et heureusement ça se trouve facilement pour pas cher) et enfin le casque antibruit est hautement recommandé.
Pour la réduction, je crains des bourrages si la prise de copeaux est supérieure au mm. A tester.
Mac Givré- complétement accro
merci pour toutes tes précisions ! je l'avais déjà invité à lire quelques posts sur ce forum qui parlaient de cette machine et des clowns mais je ne manquerai pas de l'inviter a venir lire tes commentaires; merci pour lui.
Bon ben comme promis, voici quelques photos maintenant que c'est imprimé.
Vue générale de la réduction une fois imprimée.
Vue intérieure de la réduction ... j'ai essayé de rester dans des courbures les plus "naturelles" possible pour le passage des copeaux ! on verra ce que ça donne à l'usage ... il devrait l'essayer ce dimanche !
J'ai fais la réduction en "mâle" un poil conique pour le côté du capot et en femelle un rien conique aussi pour le côté de l'aspiration ! J'ai "corrigé" entrée-sortie d'un angle correspondant à celui donné par le capot, j'ai fais ça "intuitivement" pour plus de facilité à l'utilisation, on verra ce que ça va donner "en vrai".
Je vais attendre que mon beau-fils "valide" la chose, ensuite je mettrai gracieusement le .stl à disposition sur Cults pour ceux qui seraient intéresses.
Bien à vous tous.
117
Bien à vous tous.
117
voilà, je viens d'avoir confirmation de mon beau-fils que l'adaptateur que je vous ai présenté le mois passé fonctionne à merveille. Adaptation nickel coté de la cape et du côté tuyau d'aspiration avec juste la conicité "qui va bien".
Niveau aspiration, il semble me dire que la forme donnée à l'adaptateur fonctionne bien.
Puisqu'il me confirme que "tout va bien", j'ai mis le fichier .stl en ligne sur Cults ICI.
Bonne impression à ceux qui voudraient s'imprimer l'adaptateur et je reste dispo pour modifier le .stl si le diamètre côté aspirateur était différent de celui dessiné.
Bien à vous tous
196
Bien à vous tous
196
Je suis intéressé par les fichiers de cer adaptateur.
Merci,
Bien cordialement,
Xavier.
Merci,
Bien cordialement,
Xavier.
xansiaux@camaths.net- petit nouveau
salut,
ben rien de compliqué ... il te suffit de cliquer sur le lien que je donne dans mon post ci-dessus et tu vas être dirigé sur le site Cults ou le fichier .stl est dispo gratos et avec toutes les info pour l'impression. Si c'est le fichier de dessin FreeCad que tu voulais, désolé j'l'ai plus !
N'hésite pas à nous faire un petit retour ici avec une photo, ce serait chouette !
Bien à vous tous
2003
Bien à vous tous
2003
Ok merci.
Le lien ne fonctionnait pas au début. (Je venais de m'inscrire)
Bien cordialement,
Bien cordialement,
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» un adaptateur pour comparateur
» Adaptateur pour mandrin camlock
» Adaptateur mandrin pour tour à bois
» Aide configuration adaptateur USB/rs485 pour BZT PFE500PX
