Moteur CNC
Moteur CNC Empty Moteur CNC
Message  cricricanelle Sam 2 Jan 2021 - 10:57
pour ceux qui seraient intéressés, j'ai trouvé des moteurs Nema 24 closed loop 4 Nm chez Aliexpress pour 83 euros livrables en 1 semaine venant d'Allemagne.
J'en avais commandé 3 pour 263 € frais de port inclus (12 €) le 24/12, reçus aujourd'hui.
Christian
https://fr.aliexpress.com/item/4000543415213.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.283a6c372vrUxs
cricricanelle
cricricanelle
Moteur CNC Empty Re: Moteur CNC
Message  lolo Mer 3 Fév 2021 - 22:37
bonsoir Christian ton lien peut m’intéresser pour régler mon problème de perte de pas sur mon Z
Sur quelle BOB tu as câblé ces driveurs ? c'est peut être une question bête mais es ce que mach3 gère ce genre de moteur ?
bonne soirée
laurent
lolo
lolo
Message  cricricanelle Mer 3 Fév 2021 - 23:20
Bonsoir lolo,
depuis l'achat de mes 3 moteurs Nema 24 Closed loop 4 Nm, les prix ont augmentés de 9 € /moteur. Malgré tout, je nepense pas que tu trouveras moins cher ailleurs.
Surtout, ne te laisse pas piéger par l'offre en apparence alléchante d'Amazon !
Je n'ai pas encore câblé mes drivers, ma BoB étant une ST-V2. Je pense sans me tromper que Mach3 se fout du moteur qu'il a à gérer. Mach3 ne connaît que la BoB à gérer.
David "dh42" confirmera probablement mes dires.
Bonne soirée à toi.
cricricanelle
cricricanelle
Message  lolo Mer 3 Fév 2021 - 23:33
je pense que tu as raison je viens de regarder ce post qui est tres bien fait https://www.mon-fablab.fr/ustepper/pour_comprendre
et j'ai la même bob que toi je pense que tous se fait dans le driveur si j'ai bien compris , pour le prix c'est pas un souci j'en ai qu'un a commander car je n'ai pas de souci sur les autres axes c'est des gros driveur en 110v avec des nemas 34
je verrais ce que dira David et je commande , j'aurais juste a réaléser ma poulies
j’espère que ça réglera mon problème
bonne soirée a vous
laurent
lolo
lolo
Message  dh42 Jeu 4 Fév 2021 - 13:41
Oui, ce n'est pas Mach3 qui gère le closed loop, c'est le driver lui-même ; Mach3 se contente d'envoyer un signal step/dir aux drivers (Mach3 en port // direct, ou la carte d'interpolation si en USB/ETH), que tu utilise des PaP ordinaire, des closed loop ou des servo moteurs, il n'y voit que du feu Wink
Message  lolo Jeu 4 Fév 2021 - 18:28
bonsoir a tous
merci David pour ta réponse je vais en commander un et voir si cela règle mon problème de perte de pas
vive le faux rhum
lolo
lolo
Message  lolo Mer 10 Fév 2021 - 21:22
bonsoir a tous
je viens de recevoir mon moteur et son driveur a boucle fermé ,il est vrai que la livraison a été très rapide !
par contre la doc est très succin surtout sur le réglage des dip et très peu d'info sur le net a part quelque vidéo en anglais Sad
je vais essayer ce week-end de le câbler en volant mais avant j'aurais une question
es ce que quelqu'un a déjà remplacé un roulement 6000Z sur un palier de vis a bille car en démontant mon vieux moteur je me suis aperçu que la vis a bille était très dure a tourner et j'ai trouvé le palier complétement mort . d’ailleurs je pense que mon souci venait de là
Si quelqu'un l'a deja fait je suis preneur
lolo
lolo
lolo
Message  dh42 Mer 10 Fév 2021 - 21:35
Il y a des chances !
Message  lolo Mer 10 Fév 2021 - 21:52
ok merci pour ta confirmation demain je vais aller acheter un roulement de bonne qualité et je vais tenter de l'extraire a la presse a main , c'est un palier BF12
Lolo
lolo
lolo
Message  dh42 Mer 10 Fév 2021 - 22:22
En principe il ne doit pas y avoir un serrage de ouf ... sauf si l'alésage à été raté et que le petit Chinois qui a fait le montage à rentré le roulement à coups de marteau ! (ce qui pourrait expliquer qu'il soit HS)
Elle à beaucoup d'heures de vol ta CN ?
Message  lolo Jeu 11 Fév 2021 - 7:36
bonjour David ça fait 3 ans que je l'ai faite et j'ai aucune idée du nombre d'heure de fonctionnement mais je reconnais que je m'en sert souvent , d'ailleurs cet été j'ai remplacé ce même palier mais sur l'axe Y c'est celui qui est en bout de vis a l'opposé du pignon car j'avais un bruit mécanique et pareil il était complétement mort mais j'avais un palier d'avance ! je file acheter un roulement avant l'embauche pour le remplacer ce soir !
bonne journée a tous
lolo
lolo
lolo
Message  lolo Jeu 11 Fév 2021 - 20:41
bonsoir a tous
un petit retour sur ce moteur et ce driveur a boucle fermé . En regardant quelque vidéo étrangère j'ai pu cabler le driveur et faire des essais a vide .Le moteur est tres silencieux et il l'a l'air de bien fonctionné .Par contre je peux modifier mon Z car je n'avais pas pensé que le moteur pouvait etre plus long a cause de l'encodeur !Sad
j'ai aussi remplacé le roulement du palier par un bon NSK ,je pense que ce week-end j'ai du boulot!
bonne soirée
lolo
lolo
lolo
