Technique "perfectionnement" : Inclinaison du brut
Salut!
Certains font ils ça? Je comprends le principe, mais comment ne pas perdre l'axe et ses repères?
Et puis tant que j'y suis, comment usiner la nacre?
Re: Technique "perfectionnement" : Inclinaison du brut
Oui
Il faut corriger la cote en fonction de l'angle ; dans le cas de la prise du 0 à gauche comme sur cette image c'est le plus simple ; dans le cas de la prise du 0 à droite, il faut en plus tenir compte de l'épaisseur de la pièce pour faire la correction, car il est difficile de palper sur l'angle du haut (voir impossible).
exemple avec l'axe d'un trou.
Tu peux aussi faire le tracé géométrique comme j'ai fait sur ce dessin et mesurer avec les outil de mesure de ton soft de CAO ... ici c'est fait sous CamBam.
Il faut demander à Strib ou à Diomedea, il me semble qu'ils l'ont déjà fait.
Oui
dh42 a écrit:Salut,comment usiner la nacre?
Hello, tout à fait : Si tu as rendez vous chez ton dentiste bientôt, demande lui de te mettre de côté les fraises qu'il met au rebus.
Pour usiner la nacre, avec ce genre de fraise, c'est presque un jeu d'enfant. Il faut juste que tu programme une pente pour l'entrée en Z dans la matière, et avancer doucement.
Attention aux poussières !
Strib a écrit:dh42 a écrit:Salut,comment usiner la nacre?
Salut Strib et bonne année 2021!!
Désolé, je t'ai snobé, merci pour ta réponse. Mais ce n'est pas pour découper de la nacre mais pour faire une finition de radius de touche une fois que j'ai posé les inlays, pour éviter d'avoir à poncer un radius parfait et risquer de le déformer.
Tu fais comment toi ?
» suite maquette et perfectionnement
» Réglage brut
» usinage dans le brut
» Comment supprimer un brut ?
» Jambe de train
» Réglage brut
» Jambe de train
