Mais diable qu'est-ce cette bizarrerie ???!!!
Si quelqu'un voulait bien avoir l'amabilité de l'expliquer cette bizarrerie, je lui en serai fort gré.
L'inclinomètre a juste été retourné de 180°. Je précise que la surface est parfaitement plane. Et que l'inclinomètre semble fonctionner tout à fait correctement !
FMJ- complétement accro
Re: Mais diable qu'est-ce cette bizarrerie ???!!!
ben, si tu n'as pas bien essuyé sous l'inclinomètre ou le plan de travail, c'est l'erreur de l'instrument. C'est beaucoup, mais il suffit de pas grand chose. Maintenant, si c'est une chinoiserie...
c'est ptet une boussole ??
Non non, j'ai refait le tests plusieurs fois, en essuyant sous l'inclino (parce qu'avec son aimant, les limailles ont tendance à s'y accumuler). Et non ce n'est pas une chinoiserie : c'est bien un Wixey payé au prix d'un Wixey ! Et 0.5°, mine de rien c'est as une paille ! Par contre l'appareil n'est pas tout neuf et je m'en sers assez rarement.
Le test en sens inverse donne la même chose !
Pourtant si je teste avec une équerre à 45°, ça me donne bien 45° à 0.1 voire 0.2° près. idem pour 90°. C'est pour cela que je disais qu'il semble fonctionner correctement.
A moins que la déclinaison magnétique soit particulièrement perturbée dans mon atelier !
(boutade bien sûr car je ne pense pas que son fonctionnement se base sur cela)
C'est juste que ta table est inclinée de 0.25°, non (tu dis que ta table est plane, mais est-elle de niveau) ?
Du coup, quand tu le retournes, il s'incline "de son autre côté à lui" ?
bilou(te)- complétement accro
Marco66- complétement accro
je ne saisie pas bien ce que tu veux dire : je retourne l'inclino à 180°, et non à 90°. Sachant que la calibration a été faite avant de retourner : quelque soit le côté par lequel on mesure, l'angle de la table devrait être le même (au "sens" près).
Essaies en mettant ta table à 45° et en calibrant à 0°.
En retournant de 180°, tu auras bien 90°.
C'est une table de SAF, donc je ne peux pas la mettre à 45°. Mais j'essayerai en m't prenant autrement.
tu as essayé de mettre le 0.5 à 0 et de retourner ?
Ça devrait donner -0,5 si je ne m'abuse.
ben justement, c'est ça qu'il faut voir.
z'avez rien compris les gars ... en fait, la clef est tellement lourde qu'elle fait pencher la table de... de 0,5° !
ramses- complétement accro
Et ça permettra de disculper l'inclino
La précision de ce genre de bignou est de l'ordre de 0.2°, (le mien est badgé UJK) si je ne me trompe pas. Donc, si le 0 n'est pas fait nickel, alors le 0.5 ne me choque pas...
Pour mettre mon arbre de toupie inclinable à 90°, je fais couramment des statistiques...
tamilhaz- complétement accro
Bonjourtamilhaz a écrit:La précision de ce genre de bignou est de l'ordre de 0.2°, (le mien est badgé UJK) si je ne me trompe pas. Donc, si le 0 n'est pas fait nickel, alors le 0.5 ne me choque pas...
Pour l'arbre de toupie, à 90°, un comparateur (comme pour régler une broche de fraiseuse) me paraît plus indiqué qu'un inclinomètre mais c'est un autre sujet.
Sinon, merci pour le dessin Marco, c'est bien à ça que je pensais !
Padkwabilou(te) a écrit:Sinon, merci pour le dessin Marco, c'est bien à ça que je pensais !
salutbilou(te) a écrit:Bonjourtamilhaz a écrit:La précision de ce genre de bignou est de l'ordre de 0.2°, (le mien est badgé UJK) si je ne me trompe pas. Donc, si le 0 n'est pas fait nickel, alors le 0.5 ne me choque pas...
comment tu fais pour regler un arbre de toupie a 90° avec un comparateur ?
franchement , avec un inclinomètre c'est tres rapide et precis
tu le pose sur la table , tu le mets a 0 , tu le mets sur l'arbre et tu le regle a 90°
c'est reglé en 30 secondes et c'est pareil pour la scie !
A+ patrice
le pat- complétement accro
A+ patrice
Comme pour une fraiseuse
Tu mets le pied du comparateur sur l'arbre de la toupie, la touche du comparateur sur la table. Tu fais pivoter l'arbre de toupie (à la main), l'aiguille du comparateur ne doit pas bouger. Je te l'accorde, c'est un peu excessif comme technique, mais c'est aussi hyper rapide (pour un usineur qui a un comparateur sur base magnétique en permanence bien sûr). Je pense qu'en temps de réglage, les deux moyens se valent (l'inconvénient du comparateur, c'est que tu peux être beaucoup plus précis, bien plus que ce qui est demandé par le travail du bois), mais il n'y a pas d'électronique (sur un comparateur à aiguille). ça dépend de ce que tu as déjà comme outils à disposition
Cela dit, actuellement, j'ai un comparateur, pas d'inclinomètre, et aucune machine installée (les joies du déménagement). Et en plus, sur ma toupie, je n'ai pas l'arbre inclinable...
Pas con du tout...je n'y avait pas pensé. Je vais le faire au moins une fois pour valider la butée réglée à l'inclinomètre. Merci.bilou(te) a écrit:Bonjourtamilhaz a écrit:La précision de ce genre de bignou est de l'ordre de 0.2°, (le mien est badgé UJK) si je ne me trompe pas. Donc, si le 0 n'est pas fait nickel, alors le 0.5 ne me choque pas...
moi non plus je n'ai pas de toupie avec l'arbre inclinable et je me sers souvent de l'inclinometre sur la scie pour regler differents angles de 45 a 90° et là c'est top !
J'avais eu le même problème que toi, avec un autre modèle.
http://www.metabricoleur.com/t3129-inclinometre-niveau-digital
Je n'ai aucune confiance dans ces inclinomètres "bon marché". J'en ai un mais sans mesure digitale et le principe de la mesure c'est un disque dont l'axe est monté sur roulements à billes avec une masselotte placée localement en périphérie et le tout est plongé dans un liquide. Ce principe ne peut pas être précis car la force de rappel de la masselotte vers la verticale varie comme un sinus de l'angle d'écart. Si les inclinomètres digitaux sont sur le même principe ils souffrent de la même imprécision. Je ne vois pas comment faire la mesure autrement sur la plage qu'ils affichent.
Déjà je vérifierais la répétabilité de la mesure (même si elle est fausse dans l'absolu) en le plaçant dix fois de suite sur une même surface horizontale dans la même position pour vérifier s'il donne exactement la même mesure à chaque fois. Ensuite refaire la même manip sur une surface inclinée. Cela permettrait je pense de vérifier si le mauvais fonctionnement vient du dispositif de relevé ou si c'est la conversion en digital.
C'est un gros problème pour l'amateur : la métrologie, car il hésite à acheter des appareils couteux alors que c'est la seule façon de faire de bonnes mesures . En plus lorsque le besoin d'un appareil est très peu fréquent.
enguerland91- petit nouveau
» Mais quel est donc cette Kity ?
» Quest-ce que c'est pour des transfos
» bizarrerie avec le G83
» Simulateur NCnetic
» En fait j'étais là mais pas là mais quand même si
