bizarrerie avec le G83
je veux faire un perçage avec débourrage, ma fraise se positionne bien avec une rétractation=5
mais l'usinage se fait pas à partir de Z=0 il commence à Z=5
ci-joint le fichier
gilles
ci-joint le fichier
gilles
- Fichiers joints
gilles974- acharné du forum
Re: bizarrerie avec le G83
Je viens de vérifier et tout semble se passer comme prévu.
G0 Z5.0
G0 X56.175 Y10.496
G98
G83 X56.175 Y10.496 Z-4.6 Q1.0 R1.0 F250.0
De Z = 5, on descend en rapide à Z = 1 (R1.0 = position absolue à atteindre lors de la rétraction = hauteur de rétraction dans CB = point de départ en Z du perçage)
puis on passe à 250mm/min pour percer sur 1mm de prof (Q1.0 = incrément de débourrage dans CB)
puis remontée en rapide à Z = 1 ... et ainsi de suite.
http://www.metabricoleur.com/t22732-operation-de-percage#447335
note qu'en générale on donne hauteur de rétraction = surface pièce.
G0 Z5.0
G0 X56.175 Y10.496
G98
bonjour David
désole, il y à aucune descente à Z-1, la descente à Z-1 se fait à partir de la hauteur de dégagement
sur le fichier CB le perçage est bien représenté en mode "génération de parcours d'outil"
en mettant 1 Z=0 entre :
G98
G83 X56.175 Y10.496 Z-4.6 Q1.0 R0.0 F250.0
possible ou pas ??
G98
possible ou pas ??
Je n'ai jamais dis Z-1, j'ai dis à Z = 1 (soit 1mm au dessus de surface pièce) ; en tout cas si je simule ton GCode sur Mach3 il se passe bien ce que j'ai décris dans le message précédant.
mon doigt à fourché pour le Z=1
je suis d'accord avec toi en simu mach3 tout est ok
reste un problème de contrôleur
gilles
gilles
j'ai trouvé le prob
faut pas oublier de serre le foret dans le mandrin
C'est quoi le GCode qui serre le mandrin ?
ta forcé sur la tisane David
non j'ai oublier de serrer le foret dans le mandrin, aucun rapport avec le gcode
j'avais bien compris et je plaisantais
» Simulateur NCnetic
» Mais diable qu'est-ce cette bizarrerie ???!!!
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
