MONTAGE INSTALLATION D UN PALPEUR SUR X et Y AUTOMATIQUE
Bonjour à vous tous,
j'ai vu que l'on pourrait installer sur MACH3 un programme ou une modification pouvant palper et mettre automatiquement à zéro les axes X et Y comme pour le Z qui est installé, mais je ne trouve pas comment faire ??
Merci et bonne journée
YOYODUNORD59- posteur Régulier
Re: MONTAGE INSTALLATION D UN PALPEUR SUR X et Y AUTOMATIQUE
Soit il faut te mettre à la programmation en VB car ce n'est pas intégré dans le screenset standard, soit il faut trouver un screenset sur lequel ces fonctions ont été ajoutées ... peut être dans le "screenset 2010", mais je crois qu'il est payant.
Avant tout, il faudrait tester si ta carte sait faire un palpage en X et Y, certaines cartes Chinoises ne le font pas et se contentent du palpage en Z .. (ne ne sais plus lesquelles) ... pas la peine de tout chambouler si c'est pour s'apercevoir que la carte n'en veut pas
Tu sais entrer du GCode "à la volée" sur Mach3 ? (sur l'écran MDI)
Bonjour DAVID,
pour ton aide très précieux pour apprendre beaucoup de choses en CNC
mon programme MACH3 année 2020 a été acheté chez un vendeur professionnel en francais, j ai remarqué qu'il n y a pas sur la page principal MACH3, écrit auto tool zéro afin de mettre à zéro X + Y + Z, uniquement ancien MACH3
je sais modifié la programmation GCODE sur MACH3 dans "diagnostic et éditer fichier" c 'est peut être ça que tu voulais savoir ?
non, c'est ce que je fais sur cette vidéo en entrant des commandes GCode directement
http://www.metabricoleur.com/t19514-projet-graveur-laser-sur-portique-bzt#402538
Avec les écrans marrons ? ; mais le jeux d'écrans ça se change, indépendamment de la version de Mach3.
Ce n'est pas un ancien Mach3, c'est le même mais avec un jeux d'écran anglais. Sur la version FR (marron), toute la partie palpage est sur un écran séparé. (l'écran Palpeur) pour un palpeur mobile, c'est la partie gauche qui est à utiliser.
exemple
exemple
oui c est le même que sur la derniére photo que tu m as envoyé en marron
mais je ne sais pas comment on peut faire pour avoir le palpeur en X et Y automatique ?! comme tu me dis à gauche car c est Z
ou alors acheté le programme ?
très cool d apprendre et connaitre des choses en CNC
Le palpage en XY n'existe pas sur ces écrans, il n'y a que le palpage en Z.
pour ma part, si je veux prendre un 0,0 précis en XY, j'utilise une pinule de centrage même sur la CN.
ici sur la Z1
david
ici sur la Z1
david
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Question subsidiaire, je suppose qu'avec nos broches il ne faut pas
tourner à 24000 tours ? alors comme sur la vidéo ? 700 tours ??
Bonsoir David !
Hervé-34- complétement accro
il ne faut pas utiliser celle de la vidéo sur une broche rapide, sinon elle vas voler ; il faut prendre la version avec embout de Ø4 et sans les "masses".
j'ai celle-la pour la CN, et elle supporte les 5000 tr ; je l'utilisais sur la Kress, qui ne descend pas plus bas ; sur la broche tri, je l'utilise à 2400 tr.
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/pinule-centragebr-degagementbr-lateral-10-x-4-mm/otmt-0011210502-skg.html
celle de la vidéo, je l'utilise à 600 / 800 tr sur la Z1
OK merci DAVID, c est déjà très bien ce genre d'outil et simple par rapport aux fraises
sinon ou pourrais-je acheter (en fonction du prix) et installer ce programme électronique sur MACH3 + si c'est possible ?
et super infos, je commence à avancer grace à l'aide très importante avec ce site super
silky- complétement accro
Bonjour à tous !
Oui mais en queue de 10 !!! là je ne passe pas avec ma ER11 !!
OK merci SILKY pour cette info qui pourrait servir dans le futur,https://topcom.cz/products/ a écrit:
il me manque que le programme, ou pourrais-je le trouver car j ai rechargé mais rien ?!
Hervé,
il faut faire une entretoise de diamètre extérieur 10.6mm et diamètre intérieur 6mm donc elle pincera l'axe 6 et pris par le cone 10mm
pour infos coll
Le screenset 2010 est dispo ici (Mach3 2010), mais je ne peux pas affirmer qu'il à la palpage en XY, je ne l'utilise pas, à vérifier ...
https://www.machsupport.com/downloads-updates/screensets/
YOYODUNORD59 a écrit:OK merci DAVID, c est déjà très bien ce genre d'outil et simple par rapport aux fraises
Bonjour DAVID et grand merci pour tes conseils, c est super tout cela....
j'ai aussi trouvé de ta part dans "métabricoleur" tes conseils sur les chanfreins qui m'ont trés aidé à en réaliser.... le top
et très bon week end
» montage ouverture automatique
» Broche à changement d'outil automatique ou semi automatique
» Palpeur 3D
» Installation PV + support au sol en auto-installation
» Palpeur d'outil
» Palpeur 3D
» Palpeur d'outil
