599 €
Quelle scie circulaire électroportative avec rail me conseilleriez-vous ?
+11
BertrandG
jpm30
paspro
Neo_Dogo
Patabois
15 participants
Quelle scie circulaire électroportative avec rail me conseilleriez-vous ? - Page 3 Empty Re: Quelle scie circulaire électroportative avec rail me conseilleriez-vous ?
Message  BertrandG Sam 19 Déc 2020 - 13:07
De ce que j'ai lu et retenu,  pour le mélaminé et le CP il faut plus de dents que pour le délignage de massif. J'utilise une 80 dents pour le mélaminé et le contreplaqué fin, une 48 dents pour les coupes en travers et une 24 dents pour le délignage. Pour le mélaminé, quand c'est possible, je fais une première coupe de quelques mm, puis une deuxième de l'épaisseur complète et mes coupes sont très propres, sans éclats mais mes lames sont des CMT presque neuves, ça aide. Comme je ne suis pas un spécialiste je laisse confirmer la méthode par une pro.
Bertrand.
PS : pour poster une image tout est là : Explication de Diomedea
BertrandG
Message  Patabois Sam 19 Déc 2020 - 13:30
Photo https://i.servimg.com/u/f54/20/29/16/88/lame_s11.jpg
Patabois
Patabois
Message  Patabois Sam 19 Déc 2020 - 13:31
Merci Bertrand
Patabois
Patabois
Quelle scie circulaire électroportative avec rail me conseilleriez-vous ? - Page 3 Empty Et Mafell ?
Message  charolais Sam 19 Déc 2020 - 16:25
Salut pour 400€ ou un peu moins tu as une Mafell MS avec son rail, et oublies les Bosch et DW . cheers Pour un peu moins cher ,mais du matos de pro ,tu as Virutex ,made in Spain, tout mon matos est de cette marque à part la Mafell, ,mais achete en Espagne ,tu payeras 100€ de moins , si tu veux une adresse fiable , PM. pae exemple la Virutex sr90 J 220€ la scie. Et pour 245€ une Makita 5903rk , ça envoie du lours et ça coupe 85mm de profodeur, .A toi de voir mais laisse Bosch et DW,
charolais
charolais
Message  Détourneur de fontes Sam 19 Déc 2020 - 17:05
Pour répondre à la question d'actualité :
Vu qu'on parle TS55, pour le bois chez Festool tu as
La lame Panther, 12 dents - délignage uniquement, dans le sens du fil du bois donc
La lame universelle 28 dents (d'origine avec la machine j'imagine), bonne à tout faire, mais quand même surement plutôt orientée pour tronçonner
La lame dite denture fine 48 dents destinée aux panneaux, mais on peut aussi tronçonner avec, doucement et sans bourriner cela donne de bons résultats
Ensuite viennent d'autres lames plus spécifiques (alu, laminé, lame diamant)
Les lames d'autres marques fonctionnent sur le même principe, reste à faire attention aux épaisseurs de corps de lame et de voie (largeur du trait de scie)
Dans l'absolu, autant rester sur des épaisseurs de voie toutes identiques pour conserver le pare-éclat du rail toujours pile poil identique et moins s'embêter Idea
Enjoy  Very Happy
Message  KOKO 57 Sam 19 Déc 2020 - 19:14
Salut...............
Quelle scie circulaire électroportative avec rail me conseilleriez-vous ? - Page 3 Lame_s10
Message  Patabois Sam 19 Déc 2020 - 19:19
Merci Charolais mais tu n'es peut-être pas remonté assez haut dans la conversation (?), j'ai déjà effectué mon achat, en fait j'ai pris une TS 55.
La question du choix de scie ne se pose donc plus pour moi.
Merci quand même pour ta contribution.
Détourneur de fontes et BertrandG, je prends bonne note de vos conseils pour les lames.
Détourneur de fontes, oui la lame de 28 dents en photo est bien celle que j'ai reçue avec la machine.
Si je résume vos réponses respectives,
- Ma lame de 28 chicots, je peux l'utiliser pour faire du débit, du délignage, du tronçonnage.
- La lame de 48 dents je pourrais l'utiliser pour les panneaux de contreplaqué et les coupes en travers sans bourriner  Very Happy
- Enfin, la lame de 80 dents je la réserve pour le mélaminé.
Et je reste dans la même épaisseur et de lame et de dents que celles de la lame de scie qui m'a été fournie avec la bécane.
Vous me direz si j'ai bon ?
Par ailleurs et pour le mélaminé, j'avais noté en visionnant une vidéo ou le lisant sur le net, je ne sais plus, que c'était mieux si la lame de scie pour le mélaminé avait un angle d'attaque négatif de -5°.
Vous avez des infos de ce côté là ou ce n'est pas si important que ça ?
________________________________
J'ai lu une bonne partie de la notice et du coup, j'ai encore quelques questions... J'aime bien comprendre.  Very Happy
1- Pour ceux qui ont la TS55, il est dit dans la notice que pour scier du panneau, il faut graisser la lame de la scie avec de la graisse à pétrole.
Le faites-vous ?
J'imagine que cela a deux fonctions : protéger la lame et qu'elle glisse mieux dans le bois ?
2- Pour ce qui est de la fenêtre d'inspection de la scie, je suppose qu'il faut laisser le plastique transparent monté dessus pour couper du bois massif ou du contreplaqué et que le pare-éclat vert sert essentiellement lorsque l'on coupe du mélaminé, pour éviter de faire ces fameux "éclats" justement.
J'ai juste ou je n'ai rien compris ?
3 - Concernant la butée anti-recul Fs-rsp que l'on met sur le rail de guidage, me conseillez-vous d'en acheter une ?
Elle est utile, plus que conseillée ou pas ?
Mon dernier message (lignes ci-dessus) est resté sans réponse.
Que se passe t'il les gars, j'ai posé trop de questions d'un coup, j'ai vexé quelqu'un sans le vouloir ?
Koko 57, tu me renvoies la photo de ma lame de scie.
Comment je dois l'interpréter ?
Qu'à ma place, tu scierais tout avec cette lame ?
A vous lire, merci.
Patabois
Patabois
Message  junkdealer Mer 5 Mai 2021 - 23:04
Hello
je furete de ci de là, des envies de plongeante, et des hauts et des bas, des fois je dis banco, j'y fous le paquet et TS55, pis le lendemain, je me dis que einhell ou feider, ca suffira, et je fini par lorgner sur la makita Very Happy je sais pas j'aimme bien makita depuis mon suricate
j'ai aussi trouvé "pas mal" de sujets ici et là sur des pannes de festool, ca calme pour 500 boules Very Happy
je vais continuer de fouiner jusqu'a ce que l'envie me passe jesuisdehors
je guette aussi une petite affleureuse, y'a la makita, et un clone katsu ou vonhaus, meme dilemne Very Happy mais de festool en vue ici jesuisdehors
