-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
BOUCLE DANS MACRO
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
BOUCLE DANS MACRO - Page 2 Empty Re: BOUCLE DANS MACRO
Message  WF Jeu 10 Déc 2020 - 16:18
Bonjour M Dh42  et à Tous
j y suis presque à part la boucle ebavurage qui fait un tour et quitte la Macro
Par contre moi je tourne en rond
le probleme provient surement du END SUB à la du SUB ebavurage qui envoi à la sortie du programme
(Mais je n ai pas d exemple de programme VBcypress avec deux boucles dedans pour voir comment on fait)
PS***** il y a un Probleme avec l emoticone cool qui vient ce mettre tous seul sur DoButton (Cool bug???****
dans le programme il y en pas ????
Code:
        Rem Dimensions
  DoOEMButton   (169)        'efface le programme précédant dans Mach3
          REM DIMENSIONS PIECE
 Ltr  = GetOEMDRO  (1600)    ' 100 mm Longueur totale reglette
 Lar  = GetOEMDRO  (1590)    '  10 mm largeur totale reglette
 Lon  = GetOEMDRO  (1610)    '  90 mm Longueur Rainure
 Pr   = GetOEMDRO  (1620)    '   -8 mm Profondeur Rainure
 Eor  = GetOEMDRO  (1630)    '  5 mm Extremité coté  Origine E1 Ystart
 Eop  = GetOEMDRO  (1640)    '  5 mm  Extremité coté  Oposé  E2 Yend
          Rem OUTILS
 Bv = GetOEMDRO  (1660) ' 15000 trmn Vitesse broche
 Tn = GetOEMDRO  (824)  'Fraise_n°6
 Df = GetOEMDRO  (43)   '6mm Diametre_Fraise
 Rf = Df / 2            '3mm RayonFraise =  Diametre_Fraise /2
 Lf = GetOEMDRO  (32)   '50mm Longueur fraise_H   ou =  GetOEMDRO (24) standart
          Rem Avances
 Ae = GetOEMDRO  (1690) '1500mm/mn Avance ebauche
 Ap = GetOEMDRO  (1700) ' 800mm/mn Avance en plongée
 Av = GetOEMDRO  (1710) '1000mm/mn Avance ebavurage
          Rem Passes
 Pe = GetOEMDRO  (1730)  '-2mm Passe_ebauche
 Pv = GetOEMDRO  (1750)  ' 0.3mm Passe_ebavurage
          Rem Hauteurs
 Hra =  GetOEMDRO  (1760) '12mm Hauteur z deplacement degagement rapide securité G0
 Hre =  GetOEMDRO  (1770) ' 5mm Hauteur_retrait z debourrage
 Ha  =  GetOEMDRO  (1780) '10mm Hauteur_avance z passage en G1
 'ZVtarget  =  GetOEMDRO  (1650) ' -1.5 mm hauteur ebavurage Hauteur Ebavurage bords
           Rem G54 offset
           SetOEMDRO(47,0)
           SetOEMDRO(48,0)
           SetOEMDRO(49,0)
           Sleep(500)
 Xx = GetOEMDRO (1800)    '600mmbord rainure   valeur coordonnée machine G53
 Yy = GetOEMDRO (1810)    '600mm debut brut barre valeur coordonnée machine G53
 Zz = GetOEMDRO (1830)    '-50mm audessus du brut dans l axe YO valeur coordonnée machine G53
       SetOEMDRO(47,Xx)    'ecrit la valeur Xx pour work offset table valeur X
       SetOEMDRO  (48,Yy)    'ecrit la valeur Yy pour work offset table valeur Y
       SetOEMDRO  (49,Zz)    'ecrit la valeur Zz pour work offset table valeur Z
       Sleep(300)
                Zo=-10
             Code "G53 Z" & Zo
            Code "G0G53"& "X" & Xx &"Y"&Yy &"Z"& Zz
           ' DoOEMButton (1007)
            DoButton   (Cool  ' zero visu X
            DoButton   (9)  ' zero visu Y
            DoButton   (10) ' zero visu Z
         DoOEMButton   (33)  ' lance g54
         DoOEMButton   (11)  ' affiche l ecran 11
        Sleep(500)
       B= Round(GetOEMDro(802),2)  'position de Z dans visu
       Zdepart= Round(GetOEMDRO (1580),2) '- 100mm (Z=0) contact au dessus de la piece valeur coordonnée machine G53
       S= Zdepart+0.5     'hauteur approche piece +0.5mm
         Rem conditions (plus tard)
       Sleep(500)
   OpenTeachFile "KAreglet.tap"
       Code " G49  G40   G90 "   '  G49 G90G17  G50
       Code " G21"
       Code " M6 T" & Tn  'Code "M6 T" & Fraise_n°
       Code " G54"
       Code " G0 Z " & S       'Hra va à Z degagement rapide G0z+15mm
       Ya= Eor+ Rf         ' point Ya entree de la fraise en bas de la piece = extremite + rayon fraise
       Yb= (Ya)+ (Lon -Rf) ' point Yb sortie fraise en haut = Ya + longueur rainure - rayon fraise
       Xdd= Lar/2 'decalage du point X à droite probleme soft limite
       Xd= Xdd-Rf    ' point droit en X largeur rainure
       Xg= 0-Xd      'point gauche en X inversion du signe + en moins de Xd
       Xc= 0        ' point centre equivalent à XO axe piece
        Ztarget = (Round( Zdepart + Pr,2))      'position maxi en Z fond de rainure arrondi à 2 décimal pour éviter les bugs
        K = Round(Zdepart,2) '*** position courante
    While ismoving() 'attendre que le mouvement soit fini, sinon le VB va continuer sans attendre le Gcode
    Sleep(100)
    Wend
  Do
      B= Round (GetOEMDro(802),2)  ' valeur de Z memorisation de Z
      C= Round(( B + Pe ),2)         'valeur Z + passe ebauche
      K =Round(( K + C),2)'niveau d'usinage suivant
      If K > Ztarget Then 'on est au dessus de la prof maxi
      Code "F"& Ap '** rallentie avance pour la descente
      Code "G1 Z" & K 'on descend à la prof d'usinage
      Call rainure() 'appel du sous programme rainure
      GoTo suite 'on relance la boucle
   End If
      If K <= Ztarget Then 'on dépasse la prof maxi ou on y est déjà, donc dernière passe.
      K = Ztarget
      Code "G1 Z" & C  'K on descend à la prof d'usinage
           ' MsgBox("Fin boucle")
   Exit Do 'fin de la boucle
      End If
     suite:    'le goto arrive ici pour relancer la boucle
     Loop
       Call ebavurage() 'appel du sous programme rainure
     Code "G0 Z " & Hra       ' va à Z degagement rapide G0z+15mm
     Code"M5 M9"
     Code"M30"
    CloseTeachFile
    Call LoadTeachFile()
   'MsgBox("Fin")
    Sub rainure()
   Code "G0 Z" & Hre          'remonte rapide l outils  debourrage
   Code "G0 Y" & Ya &"X"& Xc  ' va audessus  du point de descente    Ya =  Extremité_Origine + RayonFraise
   'Code "G1 Z" & S        ' approche dessus piece +0.5
   Code "F"& Ap           ' rallentie avance plonge
   Code "Z" & K           'descent à la 1ere valeur de K = Zdepart- Pe
   Code "F" & Ae          ' accelere l avance ebauche
   Code "Y" & Yb          'remonte en YB
   Code "X" & Xd          'va à droite +5mm
   Code "Y" & Ya          ' redescent en à l entrée
   Code "X" & Xg          'va à gauche -5mm
   Code "X" & Xc          'va à droite +0mm dans l axe
    Sleep(100)
    Wend
    End Sub
        Sub ebavurage ()
          'MsgBox("Ebavurage debut -0.5mm")
          Ye=Ya-Eor     ' debut ebavurage en Y
          Yf=Yb+Eop     ' fin ebavurage en Y
          Xde=Xd+1      'va à droite rainure +1 mm+5mm =6mm
          Xge=Xg-1      'va à gauche -1mm -5mm =-6mm
          Zdepart= Round(GetOEMDRO (1580),2)     ' meme cote de depart que la rainure
          V= Round((Zdepart+Pv),2)
          ZVtarget = (Round(GetOEMDRO (1650),2))      'position maxi ebavurage en Z
       Do
              B= Round (GetOEMDro(802),2)    ' valeur de Z memorisation de position  Z
              D= Round(( B + Pv ),2)         'valeur Z + passe ebavurage
              V =Round(( V + D),2)           'niveau d'ebavurage  suivant
           If V> ZVtarget Then               'on est au dessus de la prof maxi
             Code "G1 Z" & V                 'on descend à la prof d'ebavurage
              End If
           If V <= ZVtarget Then 'on dépasse la prof maxi ou on y est déjà, donc dernière passe.                V = ZVtarget
             End If
             Loop '
   Code "G0 Y" & Ye &"X"& Xc  ' va audessus  du point de descente    Ya =  Extremité_Origine + RayonFraise
   Code "Z" & V          'descent à la 1ere valeur de V= Zdepart- Pv
   Code "Y" & Yf          'remonte en YB
   Code "X" & Xde          'va à droite +5mm
   Code "Y" & Ye          ' redescent en à l entrée
   Code "X" & Xge          'va à gauche -5mm
   Code "Y" & Ye          ' redescend en à l entrée
   Code "G0 Z" & Hre      'remonte rapide l outils  débourrage
   End Sub '**************** je pense que le probleme est là************
je suis honteux de vous prendre tous ce temps Merci encore M David
WF
Message  dh42 Ven 11 Déc 2020 - 0:37
Non, c'est juste que 8 suivi immédiatement de ) c'est le raccourcis pour l'émoticone "cool" ... pour éviter que ce soit pris pour un raccourcis, il faut mettre un espace entre le 8 et la )
Pour le code, je vois que tu n'a pas corrigé la 1iere erreur de syntaxe (la parenthèse manquante) ; pour le reste, une fois cette erreur corrigé, il n'y a pas d'autres erreur de syntaxe, donc si ça ne fonctionne pas, c'est une erreur de logique de fonctionnement.
Non, le end sub ne renvoi pas à la fin du programme, il renvoi à l'instruction qui suit celle qui l'appelée:
    Code"M5 M9"
    Code"M30"
une fois la sub ebavurage terminée, le programme continu à Code "G0 Z " & Hra
En programmation, quand on est perdu dans la logique, il faut faire un organigramme pour s'y retrouver et surtout, l'utilisation du mode pas à pas aide aussi beaucoup pour voir comment le programme réagit à chaque commande en éxécutant les lignes une par une et en vérifiant la valeur de certaines variables utilisées. Il peut parfois être nécessaire de "sortir" certaines valeurs pour contrôle ; par exemple en utilisant un MsgBox(variable) par ci par la.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organigramme_de_programmation
et ne me demande pas un soft pour tracer les organigrammes ; j'en ai essayé plusieurs et au final, ça va beaucoup mieux à la main sur une feuille de papier Wink
Je ne comprends pas ce que tu veux dire scratch
Message  WF Mer 16 Déc 2020 - 19:05
Bonsoir Dh42 c est encore moi
je devient maboul cet apres midi la macro tournée
maintenant ça coince
j ai des problèmes avec les labels je suis oblige de copier vos Goto Suite et suite :
et de supprimer des lettres pour que ça fonctionne ????
Code:
        Rem Dimensions
          Rem OUTILS
          Rem Avances
          Rem Passes
 Pv = GetOEMDRO  (1865)  ' 0.3mm Passe_ebavurage
          Rem Hauteurs
          Rem G54 offset
          SetOEMDRO(47,0)
          SetOEMDRO(48,0)
          SetOEMDRO(49,0)
      SetOEMDRO(48,Yy)    'ecrit la valeur Yy pour work offset table valeur Y
      SetOEMDRO(49,Zz)    'ecrit la valeur Zz pour work offset table valeur Z
                      Zo=-10
            Code "G53 Z" & Zo
    sleep(500)
      OpenTeachFile "Kireglet.tap"
          Sleep(200)
      Code " G21"
      Code " G54"
        B= Round(GetOEMDro(802),1)  'position de Z dans visu
        Zdepart= Round(GetOEMDRO (1580),1) '- 100mm (Z=0) contact au dessus de la piece
        Ztarget = Round( Zdepart + Pr,1)      'position maxi en Z fond de rainure arrondi à 2 décimal pour éviter les bugs
        K = Round(Zdepart,1) '*** position courante
        'Ha= Round((Zdepart+Ha),1)        'Ha  hauteur avance approche piece +5mm
        'Code " Z "& Ha        ' approche à Z +0.5mm
        Code "Y"& Ya
      Do
      B= Round  (GetOEMDro(802),1)  ' valeur de Z memorisation de Z
      C= Round(( B + Pe ),1)        'valeur Z + passe ebauche
      K =Round(( K + C),1)'niveau d'usinage suivant
      Code "Z" & K 'on descend à la prof d'usinage
      End If
      K = Ztarget
      Code "Z" & K    ' on descend à la prof d'usinage
    End If
    Loop
    Code"Z " & Hra      ' va à Z degagement rapide G0z+15mm
    Code"M5 M9"
    Code"M30"
    CloseTeachFile
    Sub rainure()
  Code "Y" & Ya &"X"& Xc  ' va audessus  du point de descente    Ya =  Extremité_Origine + RayonFraise
    End Sub
        Sub ebavurage ()
          Xde=Xd+1      'va à droite rainure +1 VALEUR POUR ETRE AVANT LES MORS ETAU
          Xce =Xde+Xge  ' axe piece
          B= Round (GetOEMDro(802),1)    ' valeur de Z memorisation de position  Z
          ZVdepart  = Round  (GetOEMDRO  (1790),1) ' zero depart ebavurage
          ZVtarget  = Round  (GetOEMDRO  (1650),1) ' -1.5 mm profondeur total ebavurage
          V= Round((ZVdepart + Pv),1)
        'Ha= Round(( ZVdepart+Ha),1)        'Ha  hauteur avance approche piece +5mm
        Code "Y"& Ya
            'Code " G0 Z "& Ha      ' va à Z degagement rapide +0.5mm
            Code "Y"& Ye          ' va au debut Ye
            Code "X"& Xce          ' va à l axe
      Do
              D= Round(( B + Pv),1)        'valeur Z + passe ebavurage
              V =Round(( V + D),1)          'niveau d'ebavurage  suivant
          If V> ZVtarget Then              'on est au dessus de la profondeur ebavurage maxi
      GoTo suit ' on appelle le parcour ebavurage niveau 1
      GoTo sui '  on relance la boucle  ce n'est une erreur  j ai des probleme de label
        End If
          V= ZVtarget ' on ajuste la valeur V
            Code "G1 Z" & V  'on descend à la prof d'usinage
      GoTo suit 'on appelle le parcour ebavurage niveau 2
      End If
  sui:
      Loop '
 suit:
  Code "X" & Xce        'va à droite +0mm dans l axe
  Code "Z" & Hre        'remonte rapide l outils  débourrage
  End Sub '
merci pour votre aide
WF
WF
Message  dh42 Jeu 17 Déc 2020 - 0:00
Et depuis un bon moment, tu n'a toujours pas corrigé l'erreur de syntaxe sur
qui doit être
DoButton (Cool) ' zero visu X
Je vois aussi au moins une autre erreur, tu a un GOTO "suit" qui envoi à l'extérieur de la boucle Do-Loop, il ne faut pas, on sort d'une boucle Do-Loop par un Exit Do
Comme je te l'ai dis dans un précédant message, fait toi un organigramme de la logique de fonctionnement car il y a un truc qui pèche quelque part dans la logique de fonctionnement.
note aussi que le "suite:" est dans la sub principale (le main() ) donc tu ne peux aller à cette position QUE quand tu est dans la sub principale, et donc tu ne peux pas faire un GOTO suite quand tu est dans la sub ébavurage ... le GOTO ne peut pas sortir d'une sub, il ne doit pas sortir d'un boucle non plus ... et il ne peux pas y avoir 2 labels identiques dans un programme (d’où le fait que tes autres labels ne puissent pas s'appeler "suite:")
Message  WF Jeu 17 Déc 2020 - 19:41
Bonsoir M David
ça y est la Macro tourne
j ai deux problemes
quand je teste  a la maison sur mon PC  il faut que je tape un G53 X0 Y0 et Z0 pour toutt mettre à zero
est ce du au fait que je peux pas faire de référencement sans CNC connecté ???
lorsque Ztarget divisé par les passes ne tombe pas juste
Ztarget = -8.5 mm et les passes -2mm le programme donne Z=-8m idem pour l ebavurage
pourtant le deuxieme if then ajustela valeur de K =Ztarget
     If K >= Ztarget Then 'on dépasse la prof maxi ou on y est déjà, donc dernière passe.
     K = Ztarget   ' ajuste la valeur de K
voila le programme
Code:
        Rem Dimensions
          Rem OUTILS
          Rem Avances
          Rem Passes
          Rem Hauteurs
               Rem Hauteurs ebavurage
' ZVdepart  = Round  (GetOEMDRO  (1790),1) ' zero depart ebavurage
 Pet  = GetOEMDRO  (1650) ' -1.5 mm profondeur total ebavurage
           Rem G54 offset
           SetOEMDRO(47,0)
           SetOEMDRO(48,0)
           SetOEMDRO(49,0)
           Sleep(300)
       Sleep(300)
                      Zo=-50    ' deplacement safe
           Code "G53 Z" & Zo
    Sleep(100)
    Wend
            DoButton   (8     )  ' zero visu X
            Sleep(100)
       'Sleep(100)
      OpenTeachFile "Krreglet.tap"
       Code " G21"
       Code " G54"
        Ztarget = Round( Zdepart + Pr,2)      'position maxi en Z fond de rainure arrondi à 2 décimal pour éviter les bugs
        S= Zdepart+Ha     'hauteur avance piece +Ha mm
      Code " G0 Z "& S       ' va à Z degagement rapide +0.5mm
      Code "Y"& Ya
  Do
      K =Round(( K + C),2)           'niveau d'usinage suivant
      End If
      Code "G1 Z" & K    ' on descend à la prof d'usinage
       End If '**************
     Loop
     Code"M5 M9"
     Code"M30"
    CloseTeachFile
    Sub rainure()
   'Code "F"& Ap           ' rallentie avance plonge
   'Code "Z" & K           'descent à la 1ere valeur de K = Zdepart- Pe
    End Sub
        Sub ebavurage ()
          Xc = Xde-Xge   'axe piece
          ZVdepart= Round(GetOEMDRO (1790),2)     ' meme cote de depart que la rainure
          V= Round((ZVdepart + Pv),2)
          ZVtarget = Round (ZVdepart + Pet,2)      'position maxi ebavurage en Z
              Code" Z"& Ha
              Code" Y"& Ye &"X"& Xc
       Do
        Call tutu()     'appel du sous programme tutu
          GoTo Qker      'on relance la boucle
              End If
           If V >= ZVtarget Then 'on dépasse la prof maxi ou on y est déjà, donc dernière passe.                V = ZVtarget
              V = ZVtarget       'on ajuste la valeur de V
                  Code "G1 Z" & V   ' on descend à la prof d'usinage
              End If'****************
           Qker:        'le goto arrive ici pour relancer la boucle
             Loop '
       End Sub
     Sub tutu()
   End Sub '
en tout cas un très très grand merci pour aide
WF
WF
Message  WF Jeu 17 Déc 2020 - 19:56
voila le fichier ecran de la page 12 et 11
merci encore et bonne fetes
WF
WF
Message  dh42 Jeu 17 Déc 2020 - 20:28
C'est fort probable.
Bin oui, le test est à l'envers c'est pas K >= Ztarget  c'est K <= Ztarget Wink  scratch
avec des passes de 2mm quand tu arrive à -8, c'est toujours supérieur à -8.5, donc on fait une autre passe, et quand tu arrive à -10, -10 est plus petit que -8.5 donc on ne fait pas la passe à -10 et on force K à -8.5
BOUCLE DANS MACRO - Page 2 Empty Re: BOUCLE DANS MACRO dernier
Message  WF Sam 19 Déc 2020 - 17:58
Bonjour à Tous et à Monsieur David notre Gourou
Donc ça fonctionne en TEST sans machine connectée
il faut faire G53 X0 Y0 Z0 pour que ça marche sans référencement et j ai aussi des messages "Warning soft limits" je pense que la aussi le référencement manque ????
j ai ajouté des conditions  avec message étant très " tête en l air" ça évite les catastrophes
donc voila le code et l écran à jour
UN JOYEUX NOEL A TOUS ET UN TRES TRES GRAND MERCI DH42
Code:
   'Sub Main()
   Rem Dimensions
          Rem OUTILS
          Rem Avances
          Rem Passes
          Rem Hauteurs
  REM REGLES BOB
  If Ltr > 1001  Then
  MsgBox("Reglette Trop Longue à Faire à la Retourne")
   End If
   If  Df <1.99 Then 'si diametre fraise est inferieur à
   MsgBox(" Le Diametre Fraise Mini 2mm & Maxi5.5mm Changez de Fraise et Recommencez")
   Exit Sub
   End If
   If  Df > 5.5 Then 'si diametre fraise est superieur à
   Exit Sub
   End If
      If  Lar > 5.6 Then 'si la Largeur rainure est superieur à
   MsgBox(" La Largeur Rainure est Superieure 5.5mm Maxi Changez Dimensions et Recommencez")
   Exit Sub
   End If
         If  Pr<-7 Then 'si la Profondeur rainure est superieur à
   MsgBox(" La Profondeur Rainure est Superieure -7mm Maxi Changez Dimensions et Recommencez")
   Exit Sub
   End If
            If  Pr> 0 Then 'si la Profondeur rainure est superieur à
   MsgBox(" La Profondeur Rainure doit etre Negative -7mm Max Changez Dimensions et Recommencez")
   Exit Sub
   End If
           Rem G54 offset
           SetOEMDRO(47,0) ' metà zero l 'offset table pour G54 X
           SetOEMDRO(48,0) ' metà zero l 'offset table pour G54 Y
           SetOEMDRO(49,0) ' metà zero l 'offset table pour G54 Z
           Sleep(300)
 Xx = GetOEMDRO (1800)    ' axe brut rainure   valeur coordonnée machine G53
 Yy = GetOEMDRO (1810)    ' debut brut barre valeur coordonnée machine G53
       Sleep(300)
                      Zo=-50    ' valeur deplacement safe
           Code "G53 Z" & Zo    ' va à deplacement safe
           Code "G0G53"& "X" & Xx &"Y"&Yy &"Z"& Zz   ' va à la position G54 voulu en code machine
    Sleep(100)
    Wend        'on attend la fin du mouvement
            DoButton   (8     )  'met à zero visu X
            DoButton   (9)       ' met à zero visu Y
            DoButton   (10)      ' met à zero visu Z
            Sleep(100)
         DoOEMButton   (33)  ' lance le G54
      OpenTeachFile "WFreglet.tap" ' ouvre et crée le fichier WFreglet.tap dans mach3 Gcode
       Code " G21"
       Code " G54"
                           REM Calculs les valeurs des cotes
       Yb= (Ya)+ (Lon - Rf) ' point Yb sortie fraise en haut = Ya + longueur rainure - rayon fraise
       Xc= 0                ' point centre equivalent à XO axe piece etG54X
        Zdepart= Round(GetOEMDRO (1580),2) '(Z=0) contact au dessus de la piece
        K = Round(Zdepart,1) ' position courante
        S= Zdepart+Ha     'hauteur safe pour l' avance G1 = Haut piece +Ha mm
        Code " G0 Z "& S       ' va à hauteur safe
        Code "X"& Xc &"Y"& Ya ' Va au centre dans l axe en debut de rainure
     Do
        Code "F"& Ap        '** rallentie avance Plongeante pour la descente
      End If
      If K <= Ztarget Then 'OK signe on dépasse la prof maxi ou on y est déjà, donc dernière passe.
      K = Ztarget          ' Ajuste la valeur de k ala profondeur max
     Loop
    'End Sub
     Code"M5 M9"               ' stop spindle et arrosage
     Code"M30"                 ' fin programme
    CloseTeachFile         'ferme le fichier du gcode WFreglet.tap
    Call LoadTeachFile()   ' appel et charhe le WFreglet.tap
     'End Sub
    Sub rainure()
    End Sub
        Sub ebavurage ()
          Xc=0
              Code" Z"& Ha
              Code "X"& Xc & "Y"& Ye
       Do
              End If
           If V <= ZVtarget Then 'OK signe on dépasse la prof maxi ou on y est déjà, donc dernière passe.                V = ZVtarget
             Loop '
       End Sub
     Sub tutu()
   End Sub '
WF
WF
Message  dh42 Sam 19 Déc 2020 - 19:32
Oui, ou les limites machine ne sont pas renseignées correctement
BOUCLE DANS MACRO - Page 2 Empty RE: BOUCLE DANS MACRO
Message  WF Dim 20 Déc 2020 - 14:18
Bonjour Dh42 et bonjour à tous
Concernant les Messages "Warning out off limits" proviennent de
Pour simuler le référencement je fais G53 X0 Y0 Z0  avec mes limites réglées à
axe X soft Max 1270  soft Min 0
axe Y soft Max 1200  soft Min 0
axe Z soft Max 0  soft Min -250
et donc message limite normal
j ai essayer G53 X1Y1Z1 pas de Message Warning limits
Merci pour votre aide qui fut un somptueux cadeaux de Noel
WF
WF
