Un lardon...
Un lardon...
J'ai fait un peu de rangement et je suis tombé sur ce lardon:
C'est un reste d'un lardon que j'avais fait faire pour ma combinée, il marchait aussi sur la toupie.
Le profil est assez spécial, donc il peut peut-être servir à un possesseur de la marque en question.
Il fait environ 76mm de long par 19,05 de haut.
Les autres cotes, c'est du lardon très ajusté pour les rainures de la marque verte disparue.
C'est à donner, bien sûr.
Marco66- complétement accro
Re: Un lardon...
Y'a du vert sur ma SICAR et la marque est aussi DcD mais je doute d'avoir bon ...
Pi j'ai prévu de plus me faire ièche à ajuster mes lardons aux rainures de mon chariot : je vais faire reprendre le chariot pour qu'il soit T-Track compatible et histoire close !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Un lardon...
Bonjour Pascal,
Oui, j'ai vu que tu voulais faire ça! Tu as sans doute raison, ce sera plus simple.
À ne pas confondre avec CdC! Car c'est loin d'être la casNeo_Dogo a écrit: la marque est aussi DcD
Re: Un lardon...
Après, c'est vrai que tu n'as pas de matériel qui va avec pour le moment.
Quand tu as déjà pas mal de choses qui se fixent par lardons ad-hoc dans tes rails t'as pas forcément envie de les mettre à un autre standard.
Re: Un lardon...
Si j'ai des trucs à fixer, mais à chaque fois faut que j'adapte. Là tout sera posé sur lardon alu T-Track et zou pi ces lardons, j'en ai à la pelle, en court, long, alu, plastoc, ...
Comme le rapporteur d'angle et son guide T-Track ....
Pascal
Pascal
Re: Un lardon...
Bon, ça intéresse personne mon lardon?
C'est pas avec ça que vous ferez une salade mais il est assez long donc recoupable, je pense.
Re: Un lardon...
Oui, oui, c'est du Lurem.
Je pense qu'il y a quelques possesseurs ici.
Re: Un lardon...
Si c'est un lardon qui peut aller sur une Lurem 310 oui cela m'intéresse
Re: Un lardon...
Je ne sais pas comment est le profil sur la 310, mais je pense que c'est le même.
Tu regardes et tu me dis.
Re: Un lardon...
Largeur en fond 19 mm
Largeur en surface table 17 mm
Profondeur 6,6 mm
Si c'est OK on passe mp Merci
Profondeur 6,6 mm
Re: Un lardon...
Si tu as le même profil, ça se voit.
Regarde la deuxième photo, on voit bien les petits "pics" qui dépassent de chaque côté à la base.
Je trouve bien 19 en base et 17 au dessus.
Par contre, l'épaisseur est importante et dépasse au-dessus du chariot. C'était volontaire.
Re: Un lardon...
Moi, je ne suis pas contre un lardon supplémentaire sur la lurem que je t'ai achetée
J'avais justement relancer un poste à ce sujet sur CDC avant le plantage. Il est quand même bien pénible se profil de rail.
Visiblement, faut se faire un faire plat à la lime... C'est pas gagné d'avance cette histoire...
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Un lardon...
Bonsoir Gaëtan,
Désolé mais le lardon est déjà réservé et devrait partir demain.
C'est vrai qu'il est pas des plus pratiques ce profil.
J'en avait fait en bois dur. Pas si mal sur des choses qui ne nécessitent pas de grands serrages (par exemple presseurs à peignes).
Re: Un lardon...
Le lardon est en route vers sa nouvelle machine!
Re: Un lardon...
Le lardon est arrivé à destination
Re: Un lardon...
» Blocage vis - lardon
» [Projet] Un nouveau guide angulaire pour chariot Lurem.
» rainure pour lardon
» lardon de fraiseuse dufour 51 pour le transversal
