Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 7 sur 37 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 22 ... 37  Suivant
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ... - Page 7 Empty Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Message  micheld4036 Sam 28 Nov 2020 - 14:33
navyg a écrit:Le garage n'a pas du tout de chauffage et il n'est pas isolé, comme l'atelier, qui n'est qu'un autre garage en fait.
J'ai pensé à faire un pré débit avec surcote, mais quand à le stocker dans une pièce chauffée, ça ne pourrait être que dans le salon ou dans son bureau, donc je pense qu'il ne faut même pas l'imaginer, même pas le penser, enfin rien, d'ailleurs ce message s'autodétruira dans quelques secondes ........ PSCHHHHHIIIIITTT ..... BOOOUUUUUM
Je me dit que je vais peut-être tenter un pré-débit sur le plus petit plateau pour voir si les débits gauchissent ..
D'après ce que j'ai lu, les bois sont vendus dit secs entre 10 et 12%, mais je n'ai peut-être pas bien compris ...
je ne connais pas tes conditions d'achat pour tes bois, mais l'hygrométrie se stabilisera au niveau du lieu de stockage.
et pour un établi, je ne crois pas qu'il doit être aussi sec
Message  tamilhaz Sam 28 Nov 2020 - 14:34
Bon....ben...chapeau bas...!!!cheers
Désolé pour toi pour le bédane.
Je crois que je vais ranger mon scepticisme au fond du placard, derrière les balais, sous la serpillière.
Donne envie d'acheter une Wabeco (je voulais mais j'ai acheté une Prusa à la place What a Face ) et des bédanes chinois tout ça, après tout c'est pas si loin du Japon. Very Happy
Message  michel80 Sam 28 Nov 2020 - 14:35
Le bédane il faut l orienté a droit ou gauche pour l’évacuation de copeaux
Soit plus efficace car devant ou derrière il y’a toujours le bois
Michel
Message  navyg Sam 28 Nov 2020 - 14:42
@micheld4036
Le platane je l'ai acheté près de Cahors dans une scierie qui laisse le bois vieillir sous des hangars très ventilés (un seul "mur").
Il a été scié en plateau de 65mm en octobre 2018, donc il a deux ans de séchage en plateaux.
Quand j'ai évoqué le séchage un peu limite (2 ans seulement) avec l'ouvrier avec lequel on a choisi les plateaux, il m'a répondu qu'avec les deux derniers étés caniculaires dans la région, ce bois devait quand même être bien sec, mais que je pouvais attendre encore. D'après lui il ne bougera plus trop.
Sangten m'a conseillé d'attendre, donc je suis son conseil avisé, mais si ça me démange trop, je pense que je vais faire un pré-débit d'un plateau pour voir ce que ça donne ... ça me démange vraiment ... mais il faut que je sois aussi patient que pour le fraisage/tournage ... hoooommmmmmmmmm ...
navyg
navyg
Message  navyg Sam 28 Nov 2020 - 14:44
michel80 a écrit:Bonjour à tous
Michel
Merci pour le conseil que je ne manquerai pas d'appliquer.
Il faut m'excuser pour les bêtises que je fais car je n'avais jamais utilisé un bédane avant ...
navyg
navyg
Message  navyg Sam 28 Nov 2020 - 14:50
tamilhaz a écrit:Bon....ben...chapeau bas...!!!cheers
On fait ce qu'on peut ;o)
Franchement, j'étais moi aussi très sceptique sur les capacité des outils que j'ai acheté récemment, mais le passage de la vie active à la retraite engendre une nette diminution du niveau de vie et il faut faire avec.
Et finalement j'ai été très surpris par ce qu'on peut faire avec.
Sinon, il y a plus de 10 ans j'avais investi dans une visseuse protool et j'en suis encore ravi et avant de partir à la retraite je me suis offert une scie plongeante festool ts55 avec 2 rails, et ça c'est que du bonheur, je ne regrette pas non plus (même si les lames ne sont pas données ... scratch )
Prusa je connais pas ... ha oui après vérification sur le net c'est une imprimante 3D ? pas le même outil ;o)
navyg
navyg
Message  tamilhaz Sam 28 Nov 2020 - 15:26
Ben la Wabeco c'est pour une perceuse filaire Quadrill Festool (mais développée par Protool).
Très gros couple en 1ère, mais malheureusement très sous-employée depuis un moment. What a Face
Message  sangten Sam 28 Nov 2020 - 15:32
moi aussi, je suis surleculté par ce que tu arrives à faire avec ton outillage. Bravo voisin !
On pourrait dire que en théorie, tes plateaux sont secs au 2/3, à raison d'1cm par an de chaque coté. Mais effectivement, avec ces deux derniers étés...
A moins que tu n'aies besoin de ton bois jusqu'à l'extrême extrémité, rien ne t'empêche d'en couper un morceau, et de regarder comment c'est à coeur.
Je plussoie Michel pour l'orientation du bédane, à droite ou à gauche, en fonction de la direction selon laquelle tu creuses. La première passe, tu as du bois tout autour, mais, orienté sur le coté, à partir de la deuxième, tu n'as plus qu'à évacuer du coté déjà creusé. Alors que si tu évacues par devant, tu as toujours le même problème d'évacuation des copeaux.
Message  tamilhaz Sam 28 Nov 2020 - 15:44
navyg a écrit:@micheld4036
Tu pourras me donner l'adresse de la scierie en MP. J'en ai trouvé à Lavaur mais séchage accéléré et prix un peu too much...D'aller à Lavaur ou à Cahors, c'est kif kif, je suis au milieu.
Message  sangten Sam 28 Nov 2020 - 17:52
Salut Richard
La scierie est même avant Cahors, donc ce sera un peu moins loin.
Message  navyg Sam 28 Nov 2020 - 18:03
tamilhaz a écrit:Ben la Wabeco c'est pour une perceuse filaire Quadrill Festool (mais développée par Protool).
Oui je l'avais repéré mais quand j'ai vu le prix, j'ai eu peur (pas moins de 424 euros en ce moment)
Si j'ai un peu de sous, j'ai repéré une Bosch (GBM 13-2 RE Professional) et une Métabo (BE600/13-2) qui pourrait faire le taf et qui serait plus dans mes prix (230 et 310 euros)
Mais on verra plus tard ... pour l'instant il faut que je fasse avec ce que j'ai
navyg
navyg
Message  navyg Sam 28 Nov 2020 - 18:04
sangten a écrit:Salut
Ca y est j'ai déjà appliqué et j'ai tout de suite vu l'utilité de ce conseil ... merci encore
navyg
navyg
Message  FredM Sam 28 Nov 2020 - 19:08
bonsoir, pour avoir du couple a basse vitesse, a moins cher, y'a la Makita charpente (ds4011) . Par contre, elle ne peut pas tourner vite...
Bien cordialement,
fred
Message  Détourneur de fontes Sam 28 Nov 2020 - 19:12
navyg a écrit:(...)
Si j'ai un peu de sous, j'ai repéré une Bosch (GBM 13-2 RE Professional) (...)
Je me permets, j'ai fait un retour d'expérience suite à l'achat de cette machine il y a quelques temps : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pô très heureux sur ce coup là... au point que je songe sérieusement à aller voir d'autres modèles Idea
Message  navyg Sam 28 Nov 2020 - 19:30
Merci Détourneur
Un modèle en moins sur la liste
La festool quadrill dr20 il y a un problème car je crois que le collet est en 57mm et il me faut du 42 ou 43
navyg
navyg
Message  Détourneur de fontes Sam 28 Nov 2020 - 19:33
Y'a pas d'quoi Very Happy
C'est peut être uniquement ma machine, je ne sais pas, mais dans le doute...
Il existe, si je ne m’abuse, deux versions de la Quadrill. Une au collet de 43mm, une autre en 57mm. Je ne sais plus laquelle des deux est la version actuelle
Message  navyg Sam 28 Nov 2020 - 19:59
Celle qu'il y a au catalogue festool actuellement c'est 57mm
navyg
navyg
Message  navyg Dim 29 Nov 2020 - 20:58
Bon suite et fin pour le porte bédane, avec la finition des soudures et un passage au disque à lamelles pour avoir un fini un peu meilleur et arrondir les angles pour pas se bousiller les doigts ... autant que faire se peut ;o)
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ... - Page 7 20201173
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ... - Page 7 20201174
Et je l'ai rangé jusqu'à ce que j'en ai besoin ...
navyg
navyg
Message  navyg Dim 29 Nov 2020 - 21:03
Et puis un copain m'a donné du buis ... enfin des branches et un petit tronc de buis, qui sèche dans sa remise à l'extérieur depuis 5 ans ... avec la terre sur les racines et tout ... brut dans son jus ...
Je vais essayer d'en sortir les deux poignées pour les volants ... jamais travaillé le buis. pour l'instant il en est là, je l'ai juste mis au tourne-broche et je n'ai pas encore allumé le feu  :
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ... - Page 7 20201175
Et il y avait le grand prix de formule 1 à Barhein donc ... j'ai tout arrêté et laissé en plan ;o)
navyg
navyg
Message  navyg Lun 30 Nov 2020 - 16:27
Le GP F1 a été surprenant par ses rebondissements.
Donc aujourd'hui je me suis remis sur le buis qui grillait au tourne-broche
Il est devenu d'abord ça :
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ... - Page 7 20201176
Là il est poncé (enfin que la partie centrale) dans l'ordre au 80, 240, 500, 1000, laine d'acier. C'est vraiment joli le buis et doux comme tout une fois qu'il est bien poncé.
Puis ça :
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ... - Page 7 20201177
Comme je voulais essayer de percer très droit tout en n'abîmant pas ce magnifique buis (bon un peu fendu mais ça a l'air de tenir, et comme ça l'établi paraîtra déjà patiné avant d'être utilisé ;o), j'ai fait un percement à la scie cloche au diamètre 1 mm plus petit que mes poignées dans un bout de palette et je l'ai coupé en deux pour en faire des "mâchoires". Je coince la poignée dans ces mâchoires en bois, ce qui préserve la finition que j'avais faite au tour.
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ... - Page 7 20201178
Ensuite, je les monte sur un boulon à épaulement avec une rondelle de chaque côté :
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ... - Page 7 20201180
Et ça donne ça sur le volants :
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ... - Page 7 20201181
Enfin mon établi ! l'établi de yvan ... - Page 7 20201179
Je ne suis pas mécontent de moi pour une première sur du buis, car ces poignées sont très agréables à utiliser et complètement personnalisées.
Il faudrait peut-être que je renforce la partie la plus fine avec une virole en laiton par exemple, mais je ne sais pas du tout comment on fait .... Allez, encore un truc à chercher sur le net ;o)
Ha si dernière chose, vous me conseillez quoi pour la finition du buis ? Vernis ? Cire ? Huile ? Autre ? Rien ?
navyg
navyg
Message  KOKO 57 Lun 30 Nov 2020 - 17:11
Salut Yvan.........bien joli tout ça Very Happy ,pour tes viroles,des bouts de tuyau de cuivre au bon diamètre drunken
Message  navyg Lun 30 Nov 2020 - 17:19
Merci pour l'astuce je vais me pencher là-dessus, mais j'ai peur que ce soit un peu épais non ?
navyg
navyg
Message  FMJ Lun 30 Nov 2020 - 20:30
Un petit bouchon pour cacher le boulon ?
Message  navyg Lun 30 Nov 2020 - 20:44
C'est pas prévu ...mais pourquoi pas ... a étudier
navyg
navyg
Message  michel80 Mar 1 Déc 2020 - 7:59
Le buis c est toujours magnifique un bois jaune comme ça
Tu sais la virole sur une poignée n est pas obligatoire à mes yeux
Car c est le Corps de la vis qui prend l’efforts
Michel
Message  navyg Mar 1 Déc 2020 - 8:14
Tu as raison Michel je vais laisser comme ça.
Et puis pas de bouchon non plus pour cacher le boulon car il faut que je puisse démonter la poignée rapidement si ça me gêne pour passer quelque chose une fois l'établi en place
Pour moi le côté pratique prend le pas sur l'esthétique
Et puis c'est quelque chose que je peux faire ou compléter plus tard sans problème si l'envie m'en prend ou si je change d'avis
navyg
navyg
