Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 5 sur 37
Page 5 sur 37 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Neo_Dogo a écrit:
Ce genre de barre est en 4m (par ici en tout cas).
Pascal
Bon il faut que je trouve une chute ...
navyg- acharné du forum
Neo_Dogo a écrit:Parce qu'en plus tu penses qu'ils vont te vendre un tube d'un mètre ???
Ce genre de barre est en 4m (par ici en tout cas). Après possible qu'ils aient des chutes vu qu'ils proposent la coupe.
@Alain :
la faim te ferait elle sortir deton trouta colline malgré les dangers virulents actuels ???
Faut les remplir ces bols de soupe !
Pascal
A la quincaillerie industrielle ,ici, c'est 6 m Mais on peut demander à les couper en deux ...
verlaine- complétement accro
Je vais regarder dans mon fratras. 42mm ext peut-être mais pour 35 je crains d'avoir plus fin. Si j'ai je te ferai signe. C'est bien de l'acier que tu veux ? De l'inox ça irait ?
FMJ- complétement accro
Très belle avancée tu as du mérite
Michel
Michel
michel80- complétement accro
FMJ a écrit:Je vais regarder dans mon fratras. 42mm ext peut-être mais pour 35 je crains d'avoir plus fin. Si j'ai je te ferai signe. C'est bien de l'acier que tu veux ? De l'inox ça irait ?
C'est juste pour faire une entretoise, donc n'importe quel métal conviendrait ...
Pour le diamètre intérieur c'est 35 mini mais ça fait entre 36 et 39 c'est bon
A 39 mm int, on est sur du tube !
Oui 39 intérieur ça ferait des parois de 1.5mm
2mm ou 2.5mm ça serait mieux
J'ai regardé : au mieux j'ai du 40/37mm. Je sais pas si c'est de l'inox, en tout cas ça brille et ça semble gaillard. Envoie moi un MP si ça t'intéresse.
Cest vraiment sympa
Merci mais il faut du 42
Je vais m'en occuper demain sans doute
T'inquiètes pas je vais trouver ;o)
Alors ça y est, j'ai eu l'intuition d'appeler un copain qui habite tout près de chez moi, qui a une maison ancienne et qui bricole pas mal … et pas pour ces raisons, mais il avait du tuyau de 42mm extérieur 37mm intérieur, pile poil ce que je cherchais :
Une fois coupé la tranche qu'il me fallait et après ajustage au touret à meuler pour enlever la peinture et enlever les 1/10 superflus
ça rentre nickel :
En fait c'est pour servir d'entretoise entre la cage à rouleaux de la butée à bille et le palier, en fait le logement de la bague d'arrêt.
Petit retour en arrière, en remontant le palier, je me suis aperçu que je n'avais pas indiqué que j'avais été obligé de fabriquer une petite pièce pour rattraper le niveau à l'arrière du palier afin que la butée ou la bague porte au même niveau que l'arrière de la semelle du palier :
Donc ça c'est réglé … j'attends toujours la clavette.
En attendant, je me suis attaqué à fabriquer un porte bédane pour mon support wabeco. En gros ça devrait ressembler à ça :
Et avec le mandrin et le foret-bédane ça :
Je précise que je ne sais absolument pas si ça va fonctionner, mais je me lance.
Donc j'avais déjà commencé à couper les pièces il y a quelques jours, mais je n'avais fait aucun percement car j'attendais deux scies-cloche, de 19mm (col de bédane) et 45mm pour la plaque support supérieure à travers laquelle le mandrin passe.
Les ayant reçues, j'ai percé la plaque inférieure (plat de 40x6) et le col de bédane (rond de 25mm de diamètre sur 20mm de hauteur) en 19mm.
J'ai également percé la plaque supérieure (plat de 60x6) en 45mm … et là je crois que j'ai atteint la limite de ma vieille perceuse, mais j'y suis arrivé avec beaucoup de douceur et d'huile de coupe.
Voilà donc les pièces qu'il faudra que j'assemble (soudure à l'arc)
Il faudra encore que je perce les petites pièces qui seront soudées sur la platine supérieure et qui permettront de s'accrocher sur le boulon du col porte-outils du support.
J'ai aussi percé et taraudé en M5 le col inférieur pour la vis qui bloquera le col de bédane (photos la prochaine fois)
Comme je n'ai pas de bédane sous la main et que je n'ai pas toutes les mesures, que j'ai vu que les mesures pouvaient varier sauf le col de bédane qui est toujours en 19mm, j'ai prévu de pouvoir régler le support de cm en cm, d'où la série de trous et les boulons/rondelles/écrous.
C'est tout pour aujourd'hui ;o)
ça rentre nickel :
Ben voila, les affaires reprennent !
Aller la suite !
Pascal
Aller la suite !
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Même pas ! La clavette n'est toujours pas arrivée !
Pour la mortaiseuse à bédane c est la démultiplication qui est importante
En direct cela ne fonctionne pas
J ai réalisé m à première bédane dans les années 94
Obligé de passer par la démultiplication
Sinon la cote de bédane est la même
Michel
Michel
Michel, tu parles de quelle démultiplication ?
Le bras ou le moteur ?
Effectivement, il faut un grand bras de levier. L'effort de coupe est important. Et si on n'a pas de levier, bernique, ça rentre pas...
Ha Michel tu m'intéresses. Qu'entends tu par démultiplication ?
Sur mon support de perceuse j'ai un systeme à 3 branches qui actionnent directement un engrenage qui s'engrène sur les dents de la colonne verticale.
Je peux aussi mettre un engrenage à deux branches mais qui aura encore moins de bras de levier.
C'est vrai que j'ai remarqué que sur les mortaiseuses à bédane il y avait toujours un très grand levier ...
Salut Yvan et les autres ;
Ben c'est le même principe de crémaillère, mais avec un bras de levier hachement important. Les petits bras tout fins et courts d'une PAC seront déjà limite, alors ceux de ta colonne Wabeco ...
La force de pénétration demandée par le bédane est assez conséquente.
Pascal
Pascal
Pour éviter un levier de 1 m pour faire rentrer le bédane dans le bois
Il faut la démultiplication
Tu gagneras du temps à chercher
Une photo c est mieux que le discours
Là ça remonte à des années
Michel
Michel
Alors deux choses : la première et ... la seconde :
La première, j'ai reçu la mèche forstner de 20mm à queue longue et bien sûr j'ai fait un essai pour 6éme sens. Voilà la chose dans son bel écrin (comment, j'en fait un peu trop ?):
4.30 euros port compris :
Et la voilà en place avec un morceau de chevron de 10cm en bois debout :
Et voilà le résultat à l'entrée :
Et la sortie, sans martyr !
La mesure donne 20.5 mm des deux côtés (sans doute dû à ma perceuse qui tourne pas rond plus qu'à la mèche)
Franchement j'ai pas mis longtemps, ça a très bien percé, bien droit, sans vibration, sans forcer. Bon il est vrai que ce n'est que du pin, mais franchement il faut pas se gêner à ce prix là.
Et avec un plot de 20mm que j'ai de mon petit établi wolfcraft :
Bon voilà pour la première chose. La seconde …
La seconde, j'ai reçu le foret-bédane, donc je me suis dépêché de finir mon porte bédane.
La bédane, je l'ai payée 7.60 euros port compris :
Après percement et soudure des supports de fixation de la plaque supérieure, et avoir vite fait fabriqué un dispositif de serrage du col de bédane avec un boulon de 5 et un écrou papillon et deux points de soudure, j'ai fait quelques points de soudure pour assembler le tout (pour ceux qui ont l'oeil, c'est juste pointé, et évidemment je vais renforcer et fignoler tout ça) :
Et le voilà en position :
Et voilà le premier résultat :
Franchement, j'ai fait ça à l'arrache, sans régler la profondeur (à vue de nez) et c'est rentré sans forcer autant que je m'y attendais au vu des messages ci-dessus. Ça me paraît très raisonnable comme effort. En plus j'ai fait attention car le support est juste pointé, donc j'y allais tout doux.
Alors c'est sans doute moins joli qu'avec une vraie mortaiseuse à bédane, mais ça marche et c'est beaucoup moins cher (à vue de nez j'ai pour 3 euros de métal et j'avais toute la visserie dans mon "bazar", pardon … mes réserves stratégiques).
Je vous promets, je vais faire un autre essai et j'essayerai de faire une vidéo, mais c'est compliqué de filmer et de travailler en même temps. Je n'ai pas d'assistant ni de support pour le téléphone …
Enfin, ça va vraiment me permettre de dégrossir les mortaises pour tout le piètement de l'établi.
je suis assez surpris de la qualité du trou fait avec une mèche aussi peu chère !! C'est pas pire !
et bravo pour ta mortaiseuse à bédane carré diy premier prix.. même si ça ne te sert qu'à dégrossir, au vu de l'investissement....
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Au fait, merci Michel pour les détails sur ta machine, très instructif. Heureusement que je n'ai pas eu besoin de faire quelque chose d'aussi costaud car ça marche avec mon support wabeco qui est vraiment de la bonne camelote. Je n'ai pas compté le nombre de dents quand j'ai monté le dispositif à 3 branches (en option). A l'occasion je le ferai.
J'ai vu...et c'est vrai que c'est pas malnavyg a écrit:tamilhaz a écrit:J'espère que tu en seras content. A moi, elles ne m'inspirent pas vraiment confiance.navyg a écrit:Pour les futurs trous que je devrai faire dans mon établi qui est en projet, je me suis tuyauté et j'ai trouvé des mèches forstner de 130mm de long à pas cher du tout : 4.30euros port compris en 20mm ... après il faut attendre quelques semaines, mais ça vaut vraiment le coup
Pour finir, voilà l'essai de ce foret dans le sujet sur mon établi :
Finalement c'est pas si mal que ça
Mais je m'obstine à faire mon oiseau de mauvais augure (ou plutôt mon sceptique de service) :
J'ai une bédane carré et j'ai remarqué que la force de pénétration nécessaire est très différente entre un bois tendre et un bois dur....
Alors continues à me faire mentir...
tamilhaz- complétement accro
Je vais essayer de trouver du bois dur ... a part la platane que je dois pas toucher j'ai pas grand chose ...
Salut Yvan..............on ne te demande pas de faire un trou au milieu d'un plateau de platane,mais au bord à un bout ,sinon,t'as pas une table de salle à manger en chêne des fois,tu lui perce un beau trou au milieu,pour mettre un parasol
Non ma table est en merisier
Et puis je vais pas charrier un plateau de platane juste pour tester ... on va trouver ...
Je doit avoir un bout de plateau de hêtre abouté de gsb ... ça serait bon ?
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 5 sur 37
