599 €
Porte de remise: question sur le Z de zorro
Porte de remise: question sur le Z de zorro Empty Porte de remise: question sur le Z de zorro
Message  lulu Dim 8 Nov 2020 - 16:00
Je dois remplacer rapidement une porte pour une remise.
Cette dernière a lâché après plus de 50 ans de bons et loyaux services.
Le bas est totalement pourri et le système de charnière mort... RIP
Dimension non-standard... hauteur 2m05, largeur 1m10  Crying or Very sad
Sa remplaçante est déjà en cours de fabrication.
Ce sera fonctionnel, solide (j'espère) et basé sur le principe de fabrication des volets avec le Z.
Rien de bien sorcier si on s'applique un minimum mais une question à vous soumettre quand même.
J'ai beau avoir cherché, je ne trouve pas d'information sur la largeur des planches/lames de bois pour le Z ?
Y-a-t'il un rapport comme pour le tenon/mortaise entre la hauteur de la porte et la largeur des planches pour le Z ?
Intuitivement,plus ce sera large, plus cela devrait être solide mais bon...
Dans mon cas, la porte fera 1m97 de haut pour 97cm de large en épaisseur de 3cm.
Elle sera fixée via 3 paumelles et il y aura 2 Z.
10cm de largeur de ce sera assez où plus serait mieux ?
Je vous mets un petit schéma de la porte ci-après pour mieux visualiser, les 2 barres obliques ne sont pas dessinées (pas envie de me prendre le chou avec sketchup).
Porte de remise: question sur le Z de zorro Porter10
J'espère en avoir fini la semaine prochaine et pouvoir enfin travailler sur mon bureau bounce
D'avance, merci pour vos avis éclairés.
Lulu
lulu
lulu
Porte de remise: question sur le Z de zorro Empty Re: Porte de remise: question sur le Z de zorro
Message  michel80 Dim 8 Nov 2020 - 17:52
Pour ma part les z de mes volets font 70mm de large Avec un congé
Michel
Message  6°sens Dim 8 Nov 2020 - 18:24
Salut Lulu,
Mes écharpes sont de même section que les traverses horizontales.
Un seul corroyage pour toutes tes pièces.
Message  Frenchys Dim 8 Nov 2020 - 20:48
Comme déjà répondu, même larg et ép
Une porte de cave pour exemple:
Porte de remise: question sur le Z de zorro 2011080852245215
Frenchys
Frenchys
Message  Pierre--- Dim 8 Nov 2020 - 21:24
Le critère est plus esthétique que fonctionnel je pense, ou c'est juste histoire de se faciliter le travail : l'écharpe travaille en compression, pas besoin de grosses sections.
Pierre---
Pierre---
Message  lulu Dim 8 Nov 2020 - 23:37
Merci pour vos réponses.
Merci Michel, pour mes volets, je suis aussi sur +/- 70-75mm de large.
J'avais repris les mesures sur un autre construit par des pros.
M'étais pas trop posé de questions mais, comme une porte, c'est plus lourd.
Pour Renaud et Frenchys:
bah oui la facilité... y a pas à discuter avec votre approche.
Sauf que je suis parti de 6/4 en 2m10; soit des lames finies de 20cm de large et 30mm d'épais.
J'ai pris 5 pièces donc rien en rab. Je devrais repasser par les cases négociant bois et corroyage si je vous suis.
Le client (mon géniteur) est très pressé.  What a Face
Pour le Z, j'avais pris des 4/4 et suis arrivé raboté à 22-23mm.
En faisant attention de ne pas gaffer, je peux avoir une largeur de 15cm et, selon la réponse de Pierre, cela devrait le faire.
Je vais le tenter avec les 4/4. si cela devait bouger, je serais bon pour refaire le Z et me faire tirer les oreilles par vous savez qui...  siffle
Encore un grand merci à tous
Lulu
PS: je mettrai des photos si cela intéresse quelqu'un
lulu
lulu
Message  lulu Dim 29 Nov 2020 - 19:04
Un petit retour sur la porte; c'est fait et je suis bien content.
Reste à mettre une deuxième couche de lasure et à fermer l'espace entre le mur et le chambranle côté charnières.
Techniquement, ce n'est pas un projet hyper compliqué mais il y a eu quelques challenges quand même.
L'atelier étant ce qu'il est (7,5m x 2,2m), j'ai assemblé, exécuté les Z, etc... chez le nono.
Moins d'outillage qu'à la maison et avec le maître d'oeuvre qui tenait à donner un coup de main parce que pressé... très pressé...
Ça a été stressant parfois mais, une fois terminé, ça fait des souvenirs et on en rigole.
Je vous mets 2 photos ci-après.
Retour à mon projet de bureau dans les semaines à venir  Very Happy
Porte de remise: question sur le Z de zorro Porter11
Encore un grand merci à tous pour votre aide
Lulu
lulu
lulu
