Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ??
+11
BILL51
david2001
electricien13
jpm30
15 participants
Projet en cours, réaliser ça :
Largeur totale 4.5m, 12 carreaux de 344 x 1100 mm (verre feuilleté silence, e=9mm)
A partir de plateaux bruts de châtaignier, de 47mm d'épaisseur. (vendus pour 45 mais taillés large)
Débit à la circulaire et à la règle, voire au trait selon l’humeur, bonjour la poussière malgré un aspi !!
Ensuite passage à la dégau, directement, l’objectif étant d’avoir une face propre, sans rêver à du super droit. Titine est pas grosse mais elle a bon appétit
S’ensuive quelques collages avec guidage Lamello (à la SADER blanche standard), je n'ai pas de photos de ces étapes.
Espace de travail, on ne voit pas la marche de 10cm à droite de la dégau...
![Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ?? Img_2125](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2125.jpg)
Puis rainurage avec la Rage 5S puis un rabot maison (comme ça je pouvais finir tard le soir
![Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ?? Img_2126](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2126.jpg)
![Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ?? Img_2124](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2124.jpg)
Les montants verticaux (40x40mm) entre les verres sont coupés après usinages pour être revissés après montage, il me restera les chanfreins à faire, dès que le rabot ad-hoc sera construit...
![Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ?? Img_2127](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2127.jpg)
Appui inférieur des vitres
![Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ?? Img_2130](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2130.jpg)
traverse haute
![Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ?? Img_2132](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2132.jpg)
Les verres seront « serrés » entre deux couches de liège de 4mm, posés sur un film de caoutchouc en bas (chambre à air de récup:) ).
![Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ?? Img_2128](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2128.jpg)
De la laine de bois sera emprisonnée dans la partie basse, qui sera ensuite fermée de contre plaqué de 10mm (pas encore acheté, donc si quelqu’un à d’autres suggestions pour cette partie…), ce qui explique l’épaisseur conséquente de 70mm de la cloison...
La porte coulissante sera soit en bois soit en acier, à définir…
En attendant :
Le bronx
![Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ?? Img_2131](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2131.jpg)
![Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ?? Cloiso10](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/cloiso10.png)
traverse haute
En attendant :
Le bronx
L'Ankou- complétement accro
Re: Verrière d'intérieur en châtaignier - question rail de porte ??
Joli projet !
Curieux de voir le montage/fonctionnement de la porte, ce serait ma principale crainte si je me lançais dans un truc comme ça
(psssst... c'est une guimbarde maison, pas un rabot
Salut L'Ankou..................ben ça démarre fort
,et au fait,je ne pense pas que ce soit légal le schort 3/4
,bon j'ai pas vu de tongues,quand à ton atelier,ben comment dire,l'est plus plein qu'un oeuf
Quoi mon short, qu'est-ce qu'il a mon short ??
J'ai démarré cet été, il faisait 30° dans l'atelier...
Bien vu pour la guimbarde, j'avais bouffé le nom français, mais si je ne m'abuse c'est quand même de la famille des rabots, non ? En tout cas c'est bien pratique, et entre rainures et coup de guimbarde, je fais pas beaucoup moins vite qu'à la Def Parkside...
Et c'est bien plus agréable !!
Joli projet...
Tu pourrais détailler ta guimbarde fait maison ?
Je ne me plaindrai plus jamais de la petitesse de mon atelier ( par contre moi monsieur je range!!!!
Jean-Paul
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Hello,
Je passe mon temps à ranger, mais j'ai trop de centres d'intérêt...
Ma guimbarde ; un fer Dictum je crois, ou Véritas acheté chez Dictum, un bout de frêne, un anneau avec tige filetée, un écrou papillon. Je fais des photos demain
Salut L'Ankou.............cool ta guimbarde maison
,par contre,le fer acheté,c'est juste le bout de 2 à 3cm,celui qui coupe,ou l'autre bout perpendiculaire aussi,donc le L en deux morceaux avec la vis,je l'avais loupé celle là,
Salut !
le fer que j'ai par contre j'avais payé moins cher de mémoire...
On trouve ma guimbarde toute faite là je vais faire commerce moi![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Salut L'Ankou.................ah,vous aftes copié
,t'en refais une dans une autre essence,et elle aura le même "charme" que l'Ulmia
Au niveau atelier on joue dans la même cour ,niveau espace encombrement et table de montage
Salut !
Ah ben tu me rassures, je me sens moins seul
Arriver à sortir quelque chose de droit avec des formes non dégauchies, ça m'épate. Tout comme les charpentiers qui emboîtent au mm avec des poutres de traviole. L'art du trait...
Doit plus y faire très chaud, maintenant, dans ces vieilles pierres...
Jivé- complétement accro
Jivé a écrit:Arriver à sortir quelque chose de droit avec des formes non dégauchies, ça m'épate. Tout comme les charpentiers qui emboîtent au mm avec des poutres de traviole. L'art du trait...
C'est droit de loin
![:relaxed: ☺](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/263a.png?v=2.2.7)
Pour les vieilles pierres, les murs étant sains, le sol de chaux recouvert, le mouvement d'un rabot convenablement affûté suffit à maintenir une ambiance chaleureuse, à defaut de chaude
![:blush: 😊](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f60a.png?v=2.2.7)
electricien13 a écrit:Bonjour à tous,
Au niveau atelier on joue dans la même cour ,niveau espace encombrement et table de montage![]()
c'est la région qui veut ça,
j'aime beaucoup le châtaigné beau projet!
david2001- posteur Régulier
BILL51- complétement accro
Je sais que normalement il faut faire comme ça, mais j'ai un poêle à granulés
. Et si c'est trop moche, je mettrais un insert !
Merci pour l'astuce !
Un insert à la place du feu aux granulés !!!
Meuh non un insert pour masquer la jointure ! ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Euh, pas trop du trait ! c'est simplement une question de précision du piquage sur épure... ca permet d'etre bon, au niveau des assemblages ! et ailleurs, on s'en fiche...![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
C'est un chouette truc à apprendre, le piquage... avec la plumée de dévers, tout ça. Ils etaient bien balèzes les anciens. Pas de plan sur ordi, les contraintes de l'epoque les ont "obligé" à developper des savoirs et savoir-faire vraiment impressionnants...
Jivé a écrit:Tout comme les charpentiers qui emboîtent au mm avec des poutres de traviole. L'art du trait...
bonjour moi j'aime bien
FredM a écrit:c'est simplement une question de précision du piquage sur épure... ca permet d'etre bon, au niveau des assemblages ! et ailleurs, on s'en fiche... :Dd
Le piquage sur épure... Tu as piqué ma curiosité.
J'ai trouvé un site explicatif.
Piquage sur épure
Je comprends mieux ce qu'un copain charpentier avait rapidement évoqué, avec ses projections sur épure. Il en parlait comme d'un truc basique (pour lui).
Chapeau (de toiture) pour ces artistes.
» fabrication porte de cuisine style " verrière "
» rail porte de garage
» porte coulissante : question sur les faux tenons
» Rail pour porte coulissante à pan coupé
» cherche porte coulissante sur rail courbé pour intérieur
