Traitements chimiques des métaux à la porté de l'amateur
Bonjours à tous
En cherchant des moyens à la porté de l'amateur pour la finition de l'alu, je suis tombé sur deux pages intéressantes, plus ou moins liées à la question ; quelques expérimentations à faire .....
http://www.radiopassion.be/Traitement_alu.htm
http://www.radiopassion.be/La%20chimie%20au%20service%20du%20bricoleur..htm
encore des passionnés ....
à vos éprouvettes
à vos éprouvettes
Re: Traitements chimiques des métaux à la porté de l'amateur
Très intéressant! Ça répond à pas mal de questions que je me posais. Il m'arrive parfois de travailler l'alu, et pour la finition je me contente d'un simple ponçage suivi d'une application d'une couche de vernis en bombe, comme sur ces photos:
Bonjour JP
J'utilise aussi le vernis sur l'alu, mais je trouve que ça lui fait perdre son brillant, et il devient plus gris. (tout au moins pour les pièces brossées ; je n'ai pas essayé sur des pièces polies comme un miroir)
Pour les pièces en alu de machines je le laisse brutes (ponçage, polissage, brossage), mais je pulvérise du silicone en bombe, que j'étale avec un chiffon ; ça brille, ca protège, et .... la sciure ne colle pas après.
J'ai également tenté la cire d'abeille (incolore), ça donne de bon résultats, mais évidement, ça ne tient pas dans le temps, et il faut re-cirer de temps en temps.
Je déterre ce post car je voudrais savoir si certains ont eu l'occasion d'utiliser des traitements chimiques pour l'acier ?
J'ai entendu parler de produits comme le Kasenit ou la poudre à cémenter. Comment cela fonctionne t'il ? Et est ce efficace ?
Bonne journée !
Bonne journée !
obx54- posteur Régulier
Je re déterre de nouveau
Pour ma part, je n'ai fais que des bidouilles perso, c.a.d. chauffage au chalumeau + passage à l'huile pour noircir la pièce. J'ai également fait des "taches", par le même procédé, mais en jouant sur le temps de chauffe, ce qui permet d'avoir des nuances de bleu, violet et jaune pale sur de l'acier.
Je sais que c.phili à testé le "brunifast" ou un produit équivalant sur des porte-outils il me semble, ça doit être quelque part dans la rubrique "créations en métal" ..
Attention, il s'agit de traitement de surface (anti corrosion et décoratif), pas de traitement augmentant la dureté de surface comme la cémentation.
En tant qu'amateur, le traitement destiné à augmenter la dureté d'un métal est faisable, mais aléatoire en ce qui concerne les résultats si on n'a pas de four avec une bonne régulation de la T° ; au chalumeau c'est très pifométrique .. et le résultat n'est pas garanti. (et il va de sois que l'acier utilisé doit s'y prêter)
» Porte outil pour tourelle de tour à métaux d'établi
» [Ressources] Les produits chimiques du bois
» Trous de vers - diagnostics & traitements
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» CNC BZT PF 750P
» CNC BZT PF 750P
