-38%
99.99 € 159.99 €
Gros réchaud gaz exterieur. Joint gaz?
Gros réchaud gaz exterieur. Joint gaz? Empty Gros réchaud gaz exterieur. Joint gaz?
Message  sd74 Dim 1 Nov 2020 - 17:09
j'ai acheté un gros réchaud gaz extérieur (Lien vers Amazon)
La visserie (inox) est fournie. Le robinet doit être vissé en bout du réchaud, filetage mâle + écrou. Rien n'est fournit pour faire l’étanchéité sur le filetage.
L'importateur questionné me dit qu'il n'y en a pas besoin.
D'après vous, faut il faire un joint à ce niveau?
sd74
sd74
Gros réchaud gaz exterieur. Joint gaz? Empty Re: Gros réchaud gaz exterieur. Joint gaz?
Message  charrier Dim 1 Nov 2020 - 17:16
pas besoin de joint entre robinet et rechaud , ni teflon, rien.
le tuyau doit faire au maxi 1.5m avec un detendeur avec securite et collier serflex a chaque bout.
charrier
charrier
Message  sd74 Lun 9 Nov 2020 - 16:11
Merci charrier.
Effectivement, il y a juste après le robinet une énorme prise d'air, nécessaire au fonctionnement (que je ne connaissais pas).
vive le faux rhum
sd74
sd74
Message  charrier Lun 9 Nov 2020 - 18:07
elle sert a ajouter de l'air a la conbustion, car pour avoir il faut un carburant et un comburant , dans ton cas c'est du butane ou du propane, avec de l'air.
sur sce genre de rechaud normalement il y a une bague de reglage avec une vis de blocage, celle ci sert a faire varier la quantité de gaz, donc de changer le resultat de ta flamme, trop d'air, flamme trop bleu, pas assez d'air flamme jaune.
charrier
charrier
Message  A.Nouguier Lun 9 Nov 2020 - 23:47
Pour le réglage il vaut mieux une flamme bleu plutôt que jaune, sinon on aura de la suie noir dessous des ustensiles.
Cordialement, André
A.Nouguier
A.Nouguier
Message  charrier Lun 9 Nov 2020 - 23:51
tu as raison mais parfois trop d'air fait decrocher la flamme ,,,,, avoir le juste milieu.
charrier
charrier
