Remsie en marche CNC
Bonjour, comme dit dans ma présentation j'ai récupérée une CNC mais elle est incomplète, il n'y a aucune électronique. (voir pj). Je précise que elle va remonté en 4 axes absolument.
On m'a conseillé pour la remettre en marche d'acheter le matériel suivant pour deux possibilités.
- 1 : alimentation électrique, carte arduino mega, raspberry pi3, 4 stepper driver tb660, 4eme axe tout ca vec GRBL et BCNC ou CNCJS, variateur de fréquence, pompe à eau etc...
- 2 : alimentation électrique, carte MACCH 3 4axes en ethernet, 4 stepper driver tb660, 4eme axe, variateur de fréquence, pompe à eau etc...
Je modélise sous solidworks et pour la FAO Solidcam et powermill et c'est la que ca se complique vraiment, mais je posterais dans la section logiciel.
Quelqu'un pourrait me dire quel est la meilleur solution pour la remise en marche de ma CNC pour tourner en 4 axes ?
Y a t'il moyen de modéliser son modèle (CAO), faire ses parcours d'outils (FAO) et envoyer le Gcode généré à la machine soit par wifi ou par clé usb. Je dis ca car je voulais la passer en Mach3 mais ces cas la les couts augmentent car il me faut un pc dédié si j'ai bien compris.
Sam62- petit nouveau
Re: Remsie en marche CNC
Personne ne peut m'aider pour remettre en route ma machine ?
Si je prends ce matériel en mach3 est ce que c'est bon ? :
- carte Mach 3 ethernet
- alimentation DC36v 15A
- 4 driver TB6600
- une pompe à eau
- un 4eme axe
- 4 driver TB6600
- une pompe à eau
- un 4eme axe
Il te faut aussi le variateur de fréquence et le pc dédié, pas besoin d'un pc très puissant
Yves
Yves
» Scie à ruban promac 350 qui fait sauter au démarrage...
» Gestion des attaches
» Mach3 Z Securité
» Aspirateur Cyclonique Holzprofi AC 150
» cablage servo moteur
» Mach3 Z Securité
