-38%
99.99 € 159.99 €
FORMES IGNORÉES DANS PROGRAMME
FORMES IGNORÉES DANS PROGRAMME Empty FORMES IGNORÉES DANS PROGRAMME
Message  YOYODUNORD59 Dim 25 Oct 2020 - 11:44
quand on est un grand débutant, on arrive toujours dans des problèmes qui me cale....
c'est à dire aprés les infos de DAVID et RAMSES que je remercie,
je creé mon programme GCODE et j essaie puis il me dit sur mon dessin => les formes non fermées dans la poche ont été ignorées scratch
je remarque que la tracage de l outil va que dans les trous à usiner mais ne découpe pas ma pièce ??
pourquoi ?? merci
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
FORMES IGNORÉES DANS PROGRAMME Empty Re: FORMES IGNORÉES DANS PROGRAMME
Message  meles Dim 25 Oct 2020 - 11:54
A priori, la forme n'est pas fermée. Jettes un oeil a l'étape 2 : http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Pocketing.htm
Message  YOYODUNORD59 Dim 25 Oct 2020 - 13:27
Very Happy  OK merci MELES, je regarde cela et j'espère corriger ce problème
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Lun 26 Oct 2020 - 8:48
Oui, une poche ne peut être faite que si la forme utilisée est fermée.
Note que même si elle est fermée "à l’œil" il est possible qu'elle ne soit pas fermée du point de vu du soft ; pour vérifier ça, sélectionne ta polyligne et vérifie que dans ses propriétés, dans la liste à gauche, "Fermé" soit à "vrai"
Blaise; tu est en train de potasser CamBam ?
FORMES IGNORÉES DANS PROGRAMME Empty une grande spirale se crée dans mon programme
Message  YOYODUNORD59 Lun 26 Oct 2020 - 8:53
Bonjour à vous tous, un grand merci beaucoup pour les aides des PRO de l'ingénierie, j'ai réussi à corriger mon programme d'usinage
mais encore un gros soucis que je ne comprends pas pourquoi ?? il se créé une très grande spirale sans avoir demander un usinage en spirale ??  scratch  c'est quand je transfert de CAMBAM à MACH3 pour usinage (voir photo svp)
je vous en remercie
FORMES IGNORÉES DANS PROGRAMME Img_2034
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  meles Lun 26 Oct 2020 - 8:57
dh42 a écrit:Blaise; tu est en train de potasser CamBam ?
Presque ! Mais en bon linuxien, quand je vois un message d'erreur, je commence par faire une recherche ! Et je suis arrivé sur un site connu.
Mais j'ai corroyé mes pieds pour le support de la CNC !
Message  meles Lun 26 Oct 2020 - 8:58
Tu devrais tout mettre dans le même sujet, ça va être le bazard pour retrouver les infos après
Message  dh42 Lun 26 Oct 2020 - 9:44
C'est vrai que si on sélectionne simplement "les formes non fermées dans la poche ont été ignorées", > clic droit dans le navigateur "Recherche Google pour les formes non fermées ..." on tombe directement sur des sujets CamBam traitant plus ou moins de ce problème.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=les+formes+non+ferm%C3%A9es+dans+la+poche+ont+%C3%A9t%C3%A9+ignor%C3%A9es
Je pense que le plus simple pour apprendre, c'est déjà de faire les divers tutos de la doc en entier, voir même de les faire plusieurs fois pour que ça rentre ...
Heureusement, CamBam est relativement simple à utiliser comparé à certains softs de FAO, certes plus performants, mais plus compliqués à prendre en main (et je ne parle même pas du tarif)
Message  nagut Lun 26 Oct 2020 - 9:48
prend l'habitude de joindre le fichier .cb (compressé en .zip)
comment veut tu que l'on puisse t'aider si on ne sais pas ce que tu essaie de faire.
par ce que sur la photo que tu montre, si c'est une poche à l'intérieur d'un rond et que le mode d'usinage est  : "usinage en spirale" c'est normal que tu voit une spirale.
Message  dh42 Lun 26 Oct 2020 - 10:13
De ce que je vois de ton bout de photo, tu n'utilise pas le post processeur pour Mach3, mais le post pro "default" ; il y a de bonnes chances que le problème vienne de la car le PP "default" ne règle pas le mode de gestion des arcs (absolu, incrémental) dans Mach3 car il ne met pas l'instruction appropriée pour ça (G91.1)
Si le mode d'arc dans Mach3 ne correspond pas à celui utilisé dans CamBam, les arcs peuvent faire des trucs très bizarre genre "crop circle"
Sur ton fichier CamBam ; sélectionne le dossier Usinage, et assure toi qu'il n'y ai rien de marqué dans la ligne "post processeur" (si besoin, efface ce qui s'y trouve)
dans les options de CamBam (menu outil), cherche la ligne "post processeur par défaut" et dans la liste, choisi "Mach3".
refait ton Gcode et vérifie qu'il a bien été fait avec le post pro pour Mach3, ça devrait être indiqué au début du Gcode.
ex:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Sans titre 10/26/2020 10:13:04 AM )
( Post processor: Mach3 )
( T5 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z5.0
( T5 : 3.0 )
T5 M6
( Gravure1 )
G17
M3 S12500
G0 X-76.0 Y40.0
G0 Z4.0
+1
PS, j'ai fusionné tes 2 derniers sujets et je les ai passé dans la section "CamBam"
Message  YOYODUNORD59 Lun 26 Oct 2020 - 20:24
cheers oui un très grand merci DAVID, j'avais mis post processor en MACH3 au début mais je me suis dit que je pouvais le mettre "en défault" car ça aurait été mis automatiquement et là j'ai commis cette erreur, j'aurais du le laissé en MACH3
je l'ai modifié et tout est revenu en ordre de fonction... Very Happy
je tiens aussi à remercier toutes les autres personnes pour aussi de bons conseils, grand merci cheers
bonne journée à vous tous merci
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
