599 €
Débuts laborieux sur Mach3. besoin d'aide SVP
Débuts laborieux sur Mach3. besoin d'aide SVP - Page 3 Empty Re: Débuts laborieux sur Mach3. besoin d'aide SVP
Message  Pascal Vallier Lun 2 Nov 2020 - 11:48
Les chinois m'ont demandé de mesurer la tension aux bornes des 2 premiers contacts de la carte sur la gauche.
Résumé : Je rentre 12000 tr dans mach3 et je démarre la broche, ça tourne et ça indique 6 V. Là, j'appuie sur + jusqu'à indiquer 18000 dans mach3, j'entends bien la broche qui tourne plus vite et le voltmètre indique 9 V. Stop spindle. Maintetant je rentre 18000 dans mach3 et j'appuie sur + jusqu'à indiquer 24000 dans mach3, le voltmètre passe de 9 à 12 mais la broche ne semble pas, à mes oreilles, tourner plus vite. Voilà...
Pascal Vallier
http://www.tepsart.com
Débuts laborieux sur Mach3. besoin d'aide SVP - Page 3 Empty Débuts laborieux sur Mach3.besoin d'aide SVP
Message  papy62 Lun 2 Nov 2020 - 18:10
Je suis rendu au même niveau que toi , je dispose du même variateur Fuling et je m'interroge sur la vitesse réelle de la broche
Quand tu programmes par exemple 12000 trs dans mach3 quelle indication te donne le variateur STP
D'avance Merci
papy62
papy62
Message  dh42 Lun 2 Nov 2020 - 21:11
Et tu est sûr que c'est une broche 24000 tr - 400Hz ? car elles existent aussi en version 18000 tr - 300Hz (ça doit être marqué sur le corps de broche)
Message  Pascal Vallier Lun 2 Nov 2020 - 23:18
Oui c'est sensé aller jusqu'à 24000. Le vario indique 400 Hz 24000 tr plein de trucs cohérents mais peut être qu'elle est grippée est que ça va venir...lol
Pascal Vallier
Pascal Vallier
Message  Pascal Vallier Mar 3 Nov 2020 - 13:05
papy62 a écrit:Je suis rendu au même niveau que toi , je dispose du même variateur Fuling et je m'interroge sur la vitesse réelle de la broche
D'avance Merci
Ca indique 13344 What a Face
Pascal Vallier
Pascal Vallier
Message  dh42 Mar 3 Nov 2020 - 19:06
Si c'est réglé correctement dans "spindle pulleys" alors tu devrais avoir 5V pour 12000 tr et non pas 6V ... et la sortie ne devrait pas dépasser 10V (ou alors de quelques 1/10 de volts) ..
VoltsRPMHZ
000
1240040
2480080
37200120
49600160
512000200
614400240
716800280
819200320
921600360
1024000400
Message  Pascal Vallier Ven 6 Nov 2020 - 0:52
Sinon j'aimerais bien faire fonctionner mon capteur de hauteur. Donc j'ai modifié le script lié à ce bouton, de z0, avec un script que m'ont donné les chinois. J'ai fait le copier/coller, save et tout et tout, et quand j'appuie sur le bouton, j'ai un message d'erreur : Probe called but not turned on . Les chinois me disent que c'est parce que ma machine n'est pas à la terre, or elle l'est en principe, je n'en suis pas certain car vieille baraque mais prise 2P+T, mais je ne vois pas le rapport...Je pense plutôt à une case à cocher quelque part, non ?
Pascal Vallier
Pascal Vallier
Message  dh42 Ven 6 Nov 2020 - 21:42
Le palpeur fonctionne comme n'importe quel switch externe (ex, les contacts de référencement) et utilise simplement une entrée de la carte. Cette entrée doit être assignée à l'entrée "probe" de Mach3.
Tu a quoi comme palpeur ? .. il faut faire attention si tu utilise les palpeur bas de gamme Chinois sans contact (ceux avec une pince qui se met sur la fraise) car ils ont inversé les couleurs entre le + et le - ... si c'est ce type de palpeur, la pince vas sur GND bien qu'elle soit rouge, et le bloc noir va sur une entrée.
Si c'est un palpeur avec un micro switch, la polarité n'a pas d'importance.
Si c'est un palpeur 3 fils (inductif ou capacitif), il doit être alimenté.
Pour tester le branchement, quant le palpeur est activé (cliqué) la LED "digitize" doit s'allumer sur l'écran diagnostique, et elle doit être éteinte quant le palpeur n'est pas actif.
Message  Pascal Vallier Sam 7 Nov 2020 - 1:15
J'ai un capteur qui est branché sur la machine, ça a l'air pas trop mal. Ca doit passer par la masse je me dis. Je vais regarder ça.
Je me suis aperçu que ma broche n'était pas vraiment perpendiculaire à la table. J'ai donc planifié le plastique noir qu'ils ont collé sur l'alu (T slot) et c'était pas du luxe. 1.5mm sur la diagonale de 1.2 x 1.0 m. Il y des endroits qui n'ont pas été touchés.
Malgré tout je suis content de ma machine et je m'amuse bien... Very Happy
Je cherche à ne plus perdre l'origine...pas évident
Pascal Vallier
Pascal Vallier
