Le 400V tri à partir du 230V mono
+11
didier73
BZHades
david2001
yves 26
Floflo
15 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le 400V tri à partir du 230V mono
Une abaque qui me semble "sérieuse" ici.
Sinon, pour info, il est possible de tirer du câble alu dont le coût est moindre. Seul inconvénient, il faut une section supérieure au même câble en cuivre. Les revendeurs sérieux sauront conseiller !
Roland- complétement accro
Moi j'utilise celui ci dessous pour un moteur Dahlander et ça va plutôt bien
Didier
https://fr.banggood.com/2_2KW-12A-220V-1PH-In-3PH-Out-380V-Variable-Frequency-Converter-Drive-Inverter-VF-Vector-Control-p-1294090.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Didier
didier73- petit nouveau
Le retour ENEDIS
Floflo a écrit:Merci a tous pour toute l’eau que vous avez déjà amené à mon moulin.
De bien bonnes nouvelles avec notamment pas l’obligation de faire passer le Consuel.
Je me dis que si pour juste un point de livraison en 400V + tirer 4 fils de 2,5 mm2 sur 70 m le coût approchera celui d’un variateur de marque, je me lancerai sur cette dernière solution.
Je vous tiens au courant des que j’ai le retour d’Enedis
Bonsoir a tous
Comme convenu je reviens vers vous avec la réponse d’ENEDIS: Pose coffret+compteur= 1300 euros hors taxe
Je précise que je suis en zone lotissement et que le tri 400V passe devant chez moi.
Me voila au point de départ.
Bonne soiree
Floflo- je prends du galon
david2001 a écrit:J'ai un vieux combiné scm avec le moteur de la toupie à 2 vitesses 380v uniquement et j'utilise un convetisseur 220/380v tri . pour l'instant je n'ai fais tourner que les moteurs de la degau et de la scie .
le convertisseur est celui la.
https://fr.banggood.com/220V-To-380V-Variable-Frequency-Speed-Control-Drive-VFD-Inverter-Frequency-Converter-Frequency-Changer-0_75KW-or-1_5KW-or-2_2KW-or-4KW-or-5_5kw-p-1617328.html?rmmds=search&ID=6138292&cur_warehouse=CN
Bonjour David et à tous les participants de ce fil.
Suite au tarif délirant d’Enedis je reviens vers la solution « c’est moi qui fait du tri à la maison » et j’avoue être bien content qu’Etchebest n’existe pas pour notre passion...imaginez: « cauchemard à l’atelier »
Quelle est la puissance des moteurs de ton combi et as tu du faire une modif sur le combi (câblage moteur, commandes, etc.). Le comportement est il particulier, avais tu vu tourner la machine sous du vrai tri 400V (pour comparer)?
Quelle puissance de convertisseur as tu choisi?
J’avoue avoir lu tant de super galères sur d’autre blogs ou des gars avaient monté ce genre de « convertisseur ». Ca parait tellement « magique » mais ne marche pas à tous les coups.
En te remerciant de ton retour
Concernant le convertisseur , j'ai 3 moteur de 2.2 kw chacun j'ai préféré prendre un peu plus puissant (4kw)
Pour l'instant j'ai juste testé en direct sur le moteur et ça tourne rond et les moteurs s’arretent rapidement
Voici la doc https://pan.baidu.com/s/1qYSJios
L’électricité de mon combiné est bricolé de partout, pour l'instant j'ai remis en état la boucle de sécurité.
j'ai un soucis avec le magneto thermique qui ne reste pas enclenché.
david2001- posteur Régulier
david2001 a écrit:Concernant le convertisseur , j'ai 3 moteur de 2.2 kw chacun j'ai préféré prendre un peu plus puissant (4kw)
Merci David
Je reste attentif a tes modifs et d’avance merci si tu peux nous faire un point détaillé quand tout sera opérationnel. Ce qui m’inquiète le plus sont justement les commandes, j’ai bien compris que le câblage des moteur ne posait pas trop de problème.
Si tu possèdes une machine « ancienne génération », peut être la série de tuto (dont voilà le lien du premier), pourra t’aider:
https://youtu.be/K7smGmf9jnA
Je cherche un retour d’expérience sur l’utilisation d’un variateur/convertisseur sur une machine moderne (tri 400V) équipée d’electronique (lecture digitale, montée/baisse, etc)
Encore merci
voici la doc:
SI ta machine est moderne le plus simple est de connecter le convertisseur directement sur la prise 380v de la machine
j'ai deja vu cette vidéo mais ma machine est un dinosaure par rapport à celle ci.
Pas bavard le commercial de chez FELDER sur les moteurs de leurs machines. Il m’a même dit qu’il ne vendrait pas une machine (y en a quand même pour 36 000 euros pour une KF700s + AD 741) à un bricoleur: « On ne bidouille pas les moteurs et le triphasé, monsieur. »
Il a peut être bien raison, pour ce budget, tout cela manque de cohérence.
Je vais regarder de plus pret sur l’occasion ou les copies des marques prestigieuses sortant probablement des mêmes usines chinoises, quitte à devoir terminer les travaux de finitions.
ON Y ARRIVE...
Bonsoir a tous
Je reviens vers vous avec quelques infos qui serviront j’espère à certains et d’autres pourront probablement venir compléter utilement.
Vu le tarif étourdissant de chez FELDER et devant le manque d’infos, je me suis mis en quête de chercher d’autres machines, y compris sur Alibaba et AliExpress. J’ai fini chez DAMATOMACCHINE, italien à coté de Milan (du chinois repeint à leur marque) pour une rabot/dégau qui ressemble à s’y méprendre à la SCM FS41ES (il y en a quand meme mais seuls ceux qui se sont entraîner quand ils étaient petits à chercher les différences entre les deux images dans le Picsou magazine peuvent les trouver)...
Un peu lents mais tres sympathiques, ils m’ont bien renseigné sur les types de moteurs 400V qui sont donc également des 230V tri. Jusque la tout bon avec un variateur et un peu de câblage dans le tableau de commande.
Vient alors la question de l’électronique et de l’alimentation du moteur montée/baisse.
Pour l’électronique, je comprends qu’il y a un simple transfo 230V mono vers 24V.
Pour le moteur montée descente idem.
Voici le schema quelqu’un de connaisseur aurait il un avis bien plus avisé que le mien s’il vous plait?
Là je n’ai rien trouvé dans mon Picsou magazine
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour Floflo,
Ahhh, enfin un schéma et un vrai!
Pour moi il ne semble pas y avoir de souci pour brancher le moteur 220V tri en passant par un variateur correctement dimensionné et surtout bien paramétré.
Mis à part le boitier ZS (as-tu un commentaire ou une nomenclature pour savoir à quoi il correspond, je m'en doute un peu, mais je n'arrive pas à lire les chiffres qui sont sur cette partie du schéma, trop petits et flous).
Il n'y a pas de raison pour ne pas utiliser un variateur de fréquence pour le moteur tri, toute la partie commande et sécurités passent par un transfo qui lui est en mono, donc cette partie peut très bien être connectée sur ton 220V normal.
Pour le reste, il semble que tout soit en mono, ce qui n'est pas surprenant.
J'ai une combinée qui vient du même fournisseur, les moteurs sont en tri et passent d'origine par un convertisseur...
PS: il est vrai qu'elle ressemble à s'y méprendre à une SCM... Mais a-t-elle les mêmes caractéristiques que les Elite de chez SCM?
Le problème va venir du frein qui lui est en 380V
Tu va être obliger de démonter la mécanique du frein et de faire un freinage avec le variateur si s’est possible.
Question ? La machine ? Tu ne peux pas la trouver directement en mono ?
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Bonjour Bernard
Tout d’abord merci de ton retour ultra rapide et très encourageant...la force de notre forum
Pour te répondre sur les questions du schema, je n’ai rien de mieux mais je leur ai demandé quelque chose de plus clair.
Quant a la machine, sur le papier c’est la meme. J’en ai quand meme profité pour lire le peu de retour d’expérience sur la marque mais comme toutes, ils ont leurs gammes de l’entrée au haut de gamme. Celle ci se situant vers le haut de DAMATOMACCHINE, j’ai espoir qu’elle soit à la hauteur de la notice et des photos mais je pense me lancer.
Quelques déboirs pour certains sur du tour métal mais à priori Damato assure le SAV et tous les autres satisfaits du compromis finition moyenne/utilité de l’outil/précision/et surtout prix.
Concernant cette machine, de nombreux points semblent me réconforter en terme de précision, rigidité praticité, puissance.
Pas de choix sur le type d’arbre, elle est livrée avec un 4 fers classique mais un bon gabarit de réglage, un Tersa aurait été plus sympa.
Par contre montée/baisse de série avec afficheur digital de la table de rabot, pour ce prix, cet imbatable.
Je l’ai trouvé en chine avec 2000 euros de moins encore mais la trouille de la mauvaise surprise à l’ouverture de la caisse et du SAV ensuite m’ont fait préférer l’importateur italien.
Très bonne journée
amicalement
Très bonne journée
amicalement
Bien vu Bob, je n'avais pas fait gaffe au frein moteur, mais comme tu le soulignes cela peut très bien se paramétrer sur le variateur pour un freinage efficace. Mais le frein moteur étant généralement par manque de courant, il faudra le neutraliser.
Faudrait tout de même voir ses caractéristiques sur la nomenclature pour vérifier tout ça.
Damato est très arrangeant et tu devrais pouvoir avoir plus d'info, mais avec un peu de patience tout de même...
Demandes leur la notice de la machine en copie, cela devrait être faisable.
Bonjour à toi BOB et merci de ton intervention pertinente
Concernant le frein moteur, j’avais déjà lu que des gars avaient effectivement rencontré le problème en voulant alimenter leur machine tri à partir du mono. Une des solutions consiste à effectivement alimenter toujours le frein afin qu’il ne gene plus...mais je trouve cela moyen et dommage pour la sécurité.
Du coup, je me demandais si le frein ne pouvait pas être directement contrôlé par le variateur.
Certains variateurs ont des versions spécifiques avec bornier prévu pour contrôler le frein.
Voici un extrait de la doc technique, merci de votre avis éclairé pour voir si cela correspondrait à mon cas de figure.
Merci à vous
Florent
Merci à vous
Florent
grosb a écrit:Damato est très arrangeant et tu devrais pouvoir avoir plus d'info, mais avec un peu de patience tout de même...
Merci Bernard de l’info. Je l’avais déjà récupérée la semaine dernière.
Elle est dans un français très approximatif et la qualité des images d’illustration à peine lisibles.
Je leur ai donc demandé la doc en anglais en me disant que j’allais retirer un intermédiaire de traduction.
Je pense que l’original servant de référence est en chinois
Ben non, comme le souligne ci-dessus Bob, le frein est en 380V...sauf erreur.
Il te faudra le neutraliser... enfin, faudrait voir comment c'est foutu.
Mais le variateur permet un freinage électrique du moteur sur un rapidité qui se paramètre (enfin pour les variateurs que je connais un peu, les Altivar de Schneider).
les variateurs chinois 9100 permettent de gérer la décélération mais pourquoi ne pas prendre la version 380v directement cela permettrait d'utiliser le frein de la machine.
Floflo ce que tu a entourer en rouge s’est une résistance qui est rajouter dans certains cas pour le freinage mais pas la gestion d’un frein.
David2001 suivant la puissance demander par le frein le variateur ne va il pas prendre sa comme un déséquilibre de phases sur le moteur ? Et se mettre en sécurité ? (Question que je me pose)
A++
BOB
A++
BOB
david2001 a écrit:les variateurs chinois 9100 permettent de gérer la décélération mais pourquoi ne pas prendre la version 380v directement cela permettrait d'utiliser le frein de la machine.
J’ai l’impression que ca n’existe pas la machine type petite boite compacte type variateur dans laquelle on rentre du 230V mono et qui sort du tri avec 400V entre phases.
Peux tu me mettre un lien s’il te plait?
En te remerciant
voici le lienhttps://fr.banggood.com/220V-To-380V-Variable-Frequency-Speed-Control-Drive-VFD-Inverter-Frequency-Converter-Frequency-Changer-0_75KW-or-1_5KW-or-2_2KW-or-4KW-or-5_5kw-p-1617328.html?rmmds=category&ID=6138292&cur_warehouse=CN
je te remet le lien de la doc
pourquoi ne pas utiliser simplement un p'tit auto-transfo 230/400 pour juste alimenter le frein ! Et comme on n'a pas d'info sur le frein, on demande à un membre qui a cette machine en 400v de "taper" la pince ampèremétrique sur le frein pour pouvoir dimensionner le tfo. Je pense que ce serait le plus simple, le moins couteux tout en gardant le frein opérationnel ! Pour te donner une idee de prix, un auto-tfo mono230/400 neuf coute une 50aine d'€ !!! et on en voit passer très souvent en occas tant et plus pour 10 ou 20€ !!!
Au vu du schéma, très très facile effectivement de basculer en mono et d'y intégrer un variateur mono-tri 230v. Et clairement, tu auras une machine de qualité identique que si tu avais le tri !
Voila, la balle est dans ton camp, à toi de faire ton choix !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bob je suis encore en test pour l'instant j'ai testé uniquement le frein électronique sur le moteur de la scie et ça marche , pour le frein je n'avais pas envisagé un pb de déséquilibre des phases
Je testerai dès que possible dés que j'ai reçu de quoi faire le cablage propre.
Super idée Ramses,
j'aurai dû y penser à l'auto-transfo, désolé... effectivement c'est LA solution pour le frein.
ramses a écrit:Bonsoir à tous,
Bien à vous tous
+1
Bob
» Compresseur 230v mono. vs 400v tri.
» Transformation d’un Tour d’etabli 400v en 230v
» Le P.A.N type NASSE ou comment avoir un réseau triphasé 220 ou 380V au choix a partir de 220V mono
» Kity 419/429 en 400V
» (Re)Passage en 400V triphasé...
Page 2 sur 5
