Transformation d’un Tour d’etabli 400v en 230v
Erico18
Bonjour a toute et a tous
Je possède un tour d’établi que je souhaite passer de 400v en 230v.
J’ai remplacé le moteur, remplacé l’unité de commande tout ça par du 230v.
Là ou je bloque, et ce malgré la possession d’un schéma électrique ( je suis nul en électricité)
Je ne sais pas a quelle bornes du moteur, brancher le 2 fils arrivant de l’inverseur de rotation.
Quelqu’un peut il m’aider?
Erico18- petit nouveau
Re: Transformation d’un Tour d’etabli 400v en 230v
Il va nous falloir PLEIN de photos pour t'aider
Le branchement d'un moteur monophasé ne posera pas de problème après ça !
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
L'Ankou- complétement accro
Des photos aideront sans doute, mais là où j'ai un doute, c'est sur la possibilité de brancher un inverseur de sens de rotation sur un moteur mono facilement.
Pour du triphasé c'est simple, l'inverseur de sens de rotation inverse deux phases. Pour du mono sur un moteur de machine outil, il n'y a qu'une phase (c'est bien fichu) au niveau de la connectique.
Donc inverser la rotation se fait éventuellement au niveau du moteur, en tout cas tu ne peux pas le faire "juste en touchant à la prise murale".
Tu as acheté l'inverseur ou il était déjà monté sur le tour en tri ?
bilou(te)- complétement accro
Bonjour.
Je joins une photo de l’unité de commande que j’ai acheté, car celle qui était montée etait en 400v.
Ça commence mal!🤬
Je ne parviens pas a envoyer des photos…
Il n’y a pas qu’en électricité que je suis nul….
Je recherche..
Je recherche..
Lire ceci te seras peut être utile http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Courage, on a tous tâtonner pour débuter !
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Merci Bertrand. Ça marche!
Ton moteur 400V était en triphasé j'imagine ? Donc pourquoi n'as tu pas mis simplement un variateur pour le passer en tri 220V ? Tu n'aurais plus de problème d'inversion, c'est ce que j'ai fait sur mes 4 machines qui étaient en tri 380 et que j'ai du passer en tri 220 depuis que j'ai déménagé.
C’est ce que l’on m’a conseillé au depart.
J’ai donc acheté un variateur de fréquences, sauf que le moteur qui était monté n’etait qu’en 400v,
Avec aucune possibilité de le passer en 220 tri.
D’ou ma question.
D’ou ma question.
Que en tri c'est étonnant...
Sinon ton moteur mono tu branches en U1 et U2. Mais sens unique.
En mono c'est normal, mais d'après ton schéma j'ai l'impression que ton moteur est un tri 220 et les condensateurs doivent servir à créer un déphasage pour alimenter la 3ème phase. Si c'est çà un variateur à entrée 220V mono te produira du tri 220V à brancher sur le moteur en virant les condensateurs. Et là tu pourras changer le sens en commutant deux des phases.
C'est ma compréhension de ton schéma mais même si je me débrouille, je ne suis pas un pro de l'électromécanique non plus ...
Tu peux poster une photo de la plaque de ton moteur ?
Malheureusement il n’y en a pas.
Ce moteur est neuf
Ce moteur est neuf
Le moteur 400v avait la référence JW 7134
Le 230v a la référence JX 7144
Ce sont des moteurs chinois.
Je n’ai pas eu trop le choix en raison de l’encombrement et de la sortie d’arbre.
Il n'avait pas de bornier l'ancien motur?
Oui, il y avait bien un bornier.
De mémoire, il y étaient branché les 3 phases.
Tu n'as plus le moteur pour nous montrer une photo du bornier? Ou photo de la plaque ?
Je n’ai plus ce moteur car étant comme neuf, j’ai réussi a me le faire reprendre par la Sté qui assemble ces tours, et qui m’a vendu le nouveau moteur.
L’ancien moteur n’avait pas de plaque non plus
Dommage, meme une photo de la plaque à bornes aurait pu aider. D'après les photos du net, ils étaient en 380/220V, donc montable sur variateur. Le nouveau moteur t'as aussi été fourni par la société ?
» Compresseur 230v mono. vs 400v tri.
» Le 400V tri à partir du 230V mono
» Transformation de mon tour à bois pour le métal.
» tour établi
» tour établi
