-29%
269.99 € 379.99 €
Comment usiner un rail "pont" de train bois
Neo_Dogo
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Comment usiner un rail "pont" de train bois - Page 2 Empty Re: Comment usiner un rail "pont" de train bois
Message  Idefixes Mer 14 Oct 2020, 19:47
Trouver aux détours de mes déambulations sur la toile :
Comment usiner un rail "pont" de train bois - Page 2 511EVP9WN4L._AC_
Idefixes
Message  Jivé Jeu 15 Oct 2020, 06:44
Pas mal, pour la défonceuse. Mais près de 100 dollars quand même...
Message  FMJ Jeu 15 Oct 2020, 06:52
Ce qui revient à 25€ la fraise. Pour des fraises très spécifiques, c'est plutôt raisonnable !
Message  Jivé Dim 01 Nov 2020, 15:02
ramses a écrit:
-Pour ce qui est de faire la rainure "au plus simple", pourquoi ne pas utiliser ton jeu de fraise à rainer sans le roulement mais avec une bague sur la defonceuse pour suivre un gabarit que tu pourras "tailler" avec précision avec la CNC, non ?
La première rainure est à 4 mm du bord, il faudrait une bague à copier de moins de 4 mm de hauteur. Et surtout un diamètre spécifique : fraise à rainer de diam 47,6 mm (5/32") pour une profondeur de rainure de 3 mm.
J'essaye une autre méthode à partir de ta réflexion : une bague en PETG de 41,6 mm glissée en force sur un roulement de diam 35 mm.
Ce n'est pas la bague qui tourne mais la fraise dans le roulement. Il n'y a pas des km à rainurer, et c'est sur du pin.
Je teste ça et je vous montre.
Message  Jivé Mar 03 Nov 2020, 18:25
Bon, votre suggestion de la fraise à rainurer, Ramses et David,  était la bonne. Et la façon la plus simple à mettre en oeuvre restait la bonne vieille défonceuse. Avec la bague de roulement adaptatée à la profondeur de la rainure (3 mm).
Comment usiner un rail "pont" de train bois - Page 2 Trainr11
Le gabarit :  un demi usinage d'un brut collé sur un autre brut et le rail vissé dessus par le milieu
Comment usiner un rail "pont" de train bois - Page 2 Trainr12
Et ça roule !
Comment usiner un rail "pont" de train bois - Page 2 Trainr10
L'avantage, appréciable, c'est qu'on peut usiner recto verso
Comment usiner un rail "pont" de train bois - Page 2 Trainr14
Bon, il va quand même falloir trouver un usage pour ces reliquats de bruts. Sans doute des supports de ponts.
Comment usiner un rail "pont" de train bois - Page 2 Trainr13
Quand même, tout ça pour 16 malheureux rails : 2 lames de parquet 2000 x 200 x 21.
Message  ramses Mar 03 Nov 2020, 20:01
super beau résultat et effectivement bien plus simple et facile qu'à la CNC pour cette étape-là ! Et génial le coup de la découpe des rails "recto-verso", fallait y penser chapeau bas !
Bien à vous tous
Message  Jivé Mer 04 Nov 2020, 16:29
Merci Denis
Cela faisait un moment que je n'avais pas utilisé les rouleaux à poncer sur la toupie, c'était l'occasion, ce matin
Comment usiner un rail "pont" de train bois - Page 2 Img_2063
Comment usiner un rail "pont" de train bois - Page 2 Img_2062
