Nouvelle cnc
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nouvelle cnc
Salut,SD 31 a écrit:Bonjour
voila je reviens pour faire un bilan, comme je voulais dans un futur proche une carte avec plusieurs entrées sorties pour installer un magasin d'outils, mon choix c'est tourné sur la CPU5B d'Eding cnc.
Pour être sur d'avoir un support j'ai acheter directement avec eding cnc et du coup plus cher car TVA 21% et frais de port un peux plus onéreux..
Au départ avant l'achat monsieur Alfred Bos le patron d'eding très réactif à mes mail surtout que j'hésitais car j'avais en tête une autre carte de chez boenigk cnc.
Bilan j'achète avec eding et après 2h d'utilisation la carte ne fonctionne plus, plus de détection usb.
Et la les embrouilles commence, le gars qui était dispo même le dimanche et qui répondait à mes mails dans les 2 heures ben j'ai l'impression qu'il a disparu...
Un jour j'ai eu un mail me disant de renvoyer la carte, et depuis plus de 3semaines silence radio, même après plusieurs relance et cela fait bientôt 1mois que la carte est arrivée chez eux....
Donc si vous deviez acheter Eding ben n'acheter pas directement avec eux passez par un revendeur
le système d'air j'ai la micro pulvérisation, le frein de l'axe Z, le soufflage palpeur et le reste c'est pour le magasin d'outils broche et le vérin du magasin
C'est pénible cette absence de réactivité du support client :/
Tu as eu des news depuis ?
Sympa le carénage tout autour de la CNC, au moins les copeaux métal ne voleront pas partout.
Ta broche est ATC ou tu prévois de la changer plus tard ?
Je garde dans un coin de ma tête d'équiper la mienne d'un changeur d'outils sur vérins afin de ne pas perdre d'espace de travail.
Blakk
Blakkness- très actif
Re: Nouvelle cnc
oui j'ai reçu ma carte la semaine dernière, un échange standard, non c'est une tmpe 3 12/2 de chez Elte , j'ai voulu prend une Hiteco en iso 30 mais après étude elle passe niveau encombrement a cause du servo de l'axe Z. Dommage parce je l'avais pour un bon prix.
Du coup je vois pour une teknomotor ATC 41 en 2.2kw.
Du coup tout fonctionne, j'attend le reste des panneaux et le plexi pour finir la cartérisation.
Steph
Steph
SD 31- acharné du forum
Re: Nouvelle cnc
Voilà la fin de la carterisation, depuis j'ai fait quelques essais, mon ressenti la machine et bien stable. Par contre les servomoteurs jmc tu en à pour ton argent. En usinage linéaire pas de souci mais en interpolation j'ai de meilleurs résultats d'état de surface avec ma Alu line et des moteurs pas à pas.
Le codeur est un 1000 pt et j'ai régler le driver sur 3200 pas. Alors je sais pas si il se positionne en fonction du codeur ou des switch.
De plus la sortie erreur ne marche pas. Le logiciel de programmation de jmc fonctionne à moitié, et l'outil important pour parametrer le servo ne fonctionne pas. (l'oscilloscope)
![Nouvelle cnc - Page 2 Img_2033](https://i.servimg.com/u/f25/19/08/36/62/img_2033.jpg)
![Nouvelle cnc - Page 2 Img_2032](https://i.servimg.com/u/f25/19/08/36/62/img_2032.jpg)
![Nouvelle cnc - Page 2 Img_2031](https://i.servimg.com/u/f25/19/08/36/62/img_2031.jpg)
Re: Nouvelle cnc
Sur le site de Sorotec, les JMC, c'est 50% du prix d'un kit en Leadshine ... et apparemment les Leadshine proposés ce ne sont pas vraiment des servomoteurs mais des PàP avec encodeurs (closed loop) ... pour les JMC, il y a les 2, servo ou PàP closed loop, je suppose que c'est des PàP sur ta machine, sinon il n'y aurait pas de mode µ-pas sur le driver.
Il faudrait demander à CNCSERV, mais ne faudrait t'il pas que le nb de µ-pas réglées sur le driver soit un multiple du nb de point de l'encodeur ?
Re: Nouvelle cnc
dh42 a écrit:Salut,Par contre les servomoteurs jmc tu en à pour ton argent.
Sur le site de Sorotec, les JMC, c'est 50% du prix d'un kit en Leadshine ... et apparemment les Leadshine proposés ce ne sont pas vraiment des servomoteurs mais des PàP avec encodeurs (closed loop) ... pour les JMC, il y a les 2, servo ou PàP closed loop, je suppose que c'est des PàP sur ta machine, sinon il n'y aurait pas de mode µ-pas sur le driver.Le codeur est un 1000 pt et j'ai régler le driver sur 3200 pas.
Le moteur c'est un servo 400w le liens sur le site de sorotec:
https://www.sorotec.de/shop/JMC-Servo-Motor-with-integrated-driver-400-Watt---48-Volt---3000-1-min.html
j'ai poser la question à sorotec au niveau paramètre en gros il m'ont répondu qu'il n'utilisait pas ce type de servo.
Pour le réglage des micros pas je sais pas.
Apres je l'ai paramétré au mieux mais comme la fonction de l'oscilloscope ne marche pas donc tu vois rien.
Re: Nouvelle cnc
Je ne sais pas exactement comment est fait l'asservissement, mais un codeur de 1000ppr c'est 4000 points en quadrature.
D'après la doc c'est un servomoteur AC, ce n'est pas plug and play comme un moteur Pas à Pas, il faut régler l'asservissement avec le logiciel pour avoir le moins de dérive possible.
Re: Nouvelle cnc
Est-ce que tu veux que je regarde comment sont configurés les miens ?
Si oui, dis moi ce dont j'ai besoin pour effectuer la vérif
Blakk'
Blakk'
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ma nouvelle PAC
» Une nouvelle !:)
» Nouvelles .
» une nouvelle
» Ma nouvelle PAC
» Une nouvelle !:)
» Nouvelles .
» une nouvelle
Page 2 sur 2
