Nouvelle cnc
Nouvelle cnc
je voulais présenter ma nouvelle cn, elle est en cour de montage, elle est de chez sk cnc une Sk 0403sp
bien que ma Alu line peut travailler l'alu, à mon sens au delà de 20mm d’épaisseur ça devient limite pour tenir des cotes précises.
alors descriptif rail de 25mm hiwin sur tous les axes, vis à bille de 20mm sur x et y et 16mm, table en alu 40mm d’épaisseur.
j'ai fait monter des servos 400watt JMC qui sera piloté par une carte éding V5b 6 axes que je vais assembler
je pense mettre en service que l'année prochaine vu l'installation de l'asservissement et de tout le reste.
SD 31- acharné du forum
Re: Nouvelle cnc
Joli projet!! peux tu me dire combien ta couté les servos moteurs stp?
a+
Romuald
a+
Romuald
sfb- posteur Régulier
Re: Nouvelle cnc
sfb a écrit:Salut,
a+
Romuald
Salut alors le servo tous seul est au alentour de 194€ pièce.
Re: Nouvelle cnc
Ok merci beaucoup.
Romuald
Ok merci beaucoup.
Romuald
Re: Nouvelle cnc
Pour gagner un peux sur le prix de la machine, j'ai récupéré du matériel, j'ai commencé le câblage electrique, j'ai tester les sorties arrosages et le 0-10v et le démarrage boche sa marche parfaitement. J'avais galérer avec celle de la Alu-line car c’était un interpo Eding avec la carte benezan.
Pour un coté pratique le jog sera installer dans un pupitre fait maison, je veux pas de fil dans les pattes, la machine sera carénée; je vois bien avec la Al-line y'en à partout
Pratique quand on à une machine
il manque juste de le jog à installer, pratique pendant l'usinage il permet de modifier les avances de 0 à 300% y'a le bouton départ cycle et arrêt et l’arrêt d'urgence
Blakkness- très actif
Re: Nouvelle cnc
Alors, ça avance ?
Blakk'
Alors, ça avance ?
Blakk'
Re: Nouvelle cnc
Salut..
Ben c'est un peux la merde j'ai un soucis avec ma Cpu5b. Pour acheter alors la j'ai eu aucun problème le mec de chez eding me repondais à mes mails dans les 2h et même le dimanche. Après l'achat et que maintenant j'ai besoin d'un support technique Ben le temps de reponse c'est 2 semaines. La carte est reparti chez eux j'ai aucun retour de leur part même après relance. Du coup machine arrêté elle a tourner 30min à peine.
Re: Nouvelle cnc
SD 31 a écrit:Salut..
Je compatis
Ils sont au taquet pour vendre, mais après ils sombrent comme par magie dans une léthargie sans fin.
Quand j'ai posé des questions par mail à Eding, les délais de réponses étaient très variables, rarement courts.
Blakk'
Re: Nouvelle cnc
Je conçois qu'ils ont beaucoup de mail à traiter.. Mais punaise au moins qu'il me donne un délai et on sait à quoi s'attendre... Et toi alors elle est revenue d'Allemagne ?
Re: Nouvelle cnc
Parfois j'ai tellement l'impression que le B.A-BA ne l'est pas pour tout le monde ...SD 31 a écrit:Je conçois qu'ils ont beaucoup de mail à traiter.. Mais punaise au moins qu'il me donne un délai et on sait à quoi s'attendre... Et toi alors elle est revenue d'Allemagne ?
Oui, je l'ai récupérée.
Ca a encore été épique pour le chargement/déchargement, j'ai cru devenir fou.
Avec compensation logicielle (crosscomp), elle est quasi au centième de partout à présent.
Comme quoi, quand ils veulent ils peuvent.
J'ai quand même toujours des défauts d'usinage liés au balourd du portique.
Je reste convaincu qu'il est disproportionné par rapport à la table.
Il me reste à affiner les valeurs d'accélération pour tenter de corriger cela.
Mais depuis hier, la CNC fait disjoncter l'interrupteur différentiel lorsque je l'allume
Donc je me paluche les schémas électrique en allemand pour essayer de trouver la panne !
Blakk'
Re: Nouvelle cnc
Ta broche elle est montée avec une plaque sur le z ?
Moi c'était le cas, est elle était voilé, je l'ai faite rectifier.
Regarde ton variateur si y'a un filtre il faut le désactiver c'est ça qui fait disjoncter le différentiel.
Re: Nouvelle cnc
Oui, la broche est sur une plaque.SD 31 a écrit:Ta broche elle est montée avec une plaque sur le z ?
Comment tu as vu qu'elle était voilée ?
Je ne pense pas que mes soucis d'usinage viennent de là, j'avais testé la machine dans tous les sens et elle est bien réglée depuis son retour l'Allemagne.
Ce qui me fait dire que ça vient du portique, c'est qu'en le déplaçant de manière saccadée grâce à la molette de la télécommande, il fait trembler toute la machine. Il est brusque dans ses changements de direction, malgré les réglages plus doux suggérés par SK.
J'ai effectivement un truc noté "netzfilter" (filtre de ligne) en entrée du variateur.
Tu penses qu'il peut être contourné sans souci ?
Mon réseau électrique n'a pas évolué depuis que j'ai la machine.
Comment est-ce possible que le filtre pose problème maintenant ?
Blakk'
Re: Nouvelle cnc
Ta machine est juste posée ou elle est fixée sur son support ? (et le support fixé au sol ou au mur)
Sur les machines ou les masses en mouvement sont importantes et avec des freinages/accélérations brutales, en général on fixe carrément la machine au sol. Dans ton cas, il faut voir si c'est la machine entière qui bouge ou si c'est juste le portique qui manque de rigidité (ou son guidage) ... si c'est la machine entière, la fixer devrait solutionner le problème.
Je me souviens que Zarkann sur sa PFE1000 à portique rehaussé avait ce genre de problème de ballant du portique dans certains cas, comme les usinages qui demandaient un aller retour rapide en Y (balayage 3D par exemple) ... et à part réduire les accélérations il n'y a guère d'autre solution si c'est un problème de rigidité du portique. On peut aussi adapter l'usinage aux spécificités de la machine, par exemple si on travail par balayage, balayer en X au lieu de Y afin que ce ne soit pas la partie la plus lourde qui fasse des changements de sens brutaux.
Tu a quelles valeurs d'accélération sur tes axes ?
Re: Nouvelle cnc
Salut David,
Je me dis qu'à force ça va mettre du jeu dans les guides prismatiques du portique tous ces mouvements parasites.
J'ai pas le droit de percer le sol pour la fixer (atelier en location), je vais devoir gérer ça différemment.
Vitesse max : 130mm/s (7800mm/min)
Acceleration max : 750 mm/s²
Soit une accélération maximale atteinte en 0.17s
Suite à mes remarques auprès d'SK, ils m'ont conseillé :
Acceleration max : 400 mm/s²
Soit une accélération maximale atteinte en 0.325s
Dès qu'elle remarche, je tenterai 300mm/s².
Tu en dis quoi ?
Blakk
Elle est posée sur son support, lui-même posé au sol.dh42 a écrit:Ta machine est juste posée ou elle est fixée sur son support ? (et le support fixé au sol ou au mur)
C'est la machine entière qui bouge : j'ai fait le test en posant un verre d'eau sur la table et en faisant bouger le Y.dh42 a écrit:Sur les machines ou les masses en mouvement sont importantes et avec des freinages/accélérations brutales, en général on fixe carrément la machine au sol. Dans ton cas, il faut voir si c'est la machine entière qui bouge ou si c'est juste le portique qui manque de rigidité (ou son guidage) ... si c'est la machine entière, la fixer devrait solutionner le problème.
J'ai le souci dès que l'axe Y bouge. Découper un simple carré génère des vaguelettes au niveau des angles.dh42 a écrit:Je me souviens que Zarkann sur sa PFE1000 à portique rehaussé avait ce genre de problème de ballant du portique dans certains cas, comme les usinages qui demandaient un aller retour rapide en Y (balayage 3D par exemple) ... et à part réduire les accélérations il n'y a guère d'autre solution si c'est un problème de rigidité du portique. On peut aussi adapter l'usinage aux spécificités de la machine, par exemple si on travail par balayage, balayer en X au lieu de Y afin que ce ne soit pas la partie la plus lourde qui fasse des changements de sens brutaux.
A la livraison, j'avais pour X et Y :dh42 a écrit:Tu a quelles valeurs d'accélération sur tes axes ?
Tu en dis quoi ?
Blakk
Re: Nouvelle cnc
re
Qu'il faut essayer .. de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autre choix.
Tu en dis quoi ?
Re: Nouvelle cnc
Salut pour la plaque intermédiaire entre la broche et le z j'ai mis la plaque sur le marbre j'avais 4/10 de voile.. Je l'ai passé en réctif après au boulot.
Re: Nouvelle cnc
Après y'a de la masse en mouvement certes mais tu es sur que les pieds son bien posés au sol ? Une pfe qui bouge oui, mais si tu as les mêmes sections que la mienne ça doit pas bouger.
Si ta géométrie en zx et en zy est ok, c'est seulement à partir de la que tu peux contrôler l'alignement de broche, si t'a la même plaque que moi ben ça aide pas
Re: Nouvelle cnc
Blakk'
Moi j'ai un atv 12 comme var et au départ j'avais le même problème que toi, et dans la doc de scheinder voila ce qu'il mette:
Filtre CEM interne sur l'ATV12ppppM2
Tous les variateurs ATV12ppppM2 sont équipés d'un filtre CEM intégré. De ce fait, ils présentent un courant de fuite vers la terre. Si le
courant de fuite crée des problèmes de compatibilité avec votre installation (dispositif à courant différentiel résiduel ou autre), vous pouvez
le limiter en ouvrant le cavalier IT comme montré ci-dessous. Dans cette configuration, la conformité aux normes applicables sur la CEM
n'est pas garantie.
Re: Nouvelle cnc
J'ai les mêmes sections que toi mais en plus grand, donc moins rigide.
C'est un portique qui mériterait d'être porté par 4 guides prismatiques et pas 2.
Et 2 VàB plutôt qu'une seule.
J'ai simplement corrigé 8 centièmes dans l'alignement de la broche selon xz.
Du coup j'ai testé en déconnectant filtre + variateur, et ça ne disjoncte plus.
Il me manque des connecteurs pour shunter uniquement le filtre.
En complément, j'ai trouvé ça : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA17568/
"La déconnexion du filtre à même le variateur résoud le problème de disjonction mais ne résout pas le problème de radio perturbation.
Pour bénéficier de l'effet anti radio-perturbation du filtre RFI tout en rendant disponible l'installation ( limiter les déclenchements intempestifs ) il est nécessaire d'utiliser des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels type A si ( super immunisé) ou type B. ( dispositifs différentiels résiduels)"
Blakk'
Je vais me retrouver avec une tortue !dh42 a écrit:Qu'il faut essayer .. de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autre choix.
Ca aide d'avoir accès à du matos de métrologieSD 31 a écrit:pour la plaque intermédiaire entre la broche et le z j'ai mis la plaque sur le marbre j'avais 4/10 de voile.. Je l'ai passé en réctif après au boulot.
Les pieds sont bien posés et la machine est de niveau.SD 31 a écrit:Après y'a de la masse en mouvement certes mais tu es sur que les pieds son bien posés au sol ? Une pfe qui bouge oui, mais si tu as les mêmes sections que la mienne ça doit pas bouger.
A part xy que j'ai compensé sous Eding, tout le reste était au centième.SD 31 a écrit:Si ta géométrie en zx et en zy est ok, c'est seulement à partir de la que tu peux contrôler l'alignement de broche, si t'a la même plaque que moi ben ça aide pas
Intéressant.SD 31 a écrit:Moi j'ai un atv 12 comme var et au départ j'avais le même problème que toi, et dans la doc de scheinder voila ce qu'il mette:
n'est pas garantie.
Blakk'
Re: Nouvelle cnc
Pour le vario qui disjoncte, une possibilité c'est aussi de mettre le vario seul sur un différentiel 30mA pour voir si ça va mieux (si plusieurs appareil sur un même différentiel, les fuites à la terre de chaque appareil s'additionnent), sinon il y a des différentiels avec une courbe différente qui supporte les fuites du vario ; je ne me rappel plus du type de courbe par contre.
Re: Nouvelle cnc
Je vais suivre cette voie : changer le différentiel.dh42 a écrit:Sinon il y a des différentiels avec une courbe différente qui supporte les fuites du vario ; je ne me rappel plus du type de courbe par contre.
Actuellement c'est un AC : trop sensible aux fuites du variateur.
L'idéal c'est un B, mais hors de prix.
Autre solution : A ou F (ex HPI)
Edit : description des différents type de différentiels Legrand : https://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_0548-0549.pdf
Blakk'
Re: Nouvelle cnc
voila je reviens pour faire un bilan, comme je voulais dans un futur proche une carte avec plusieurs entrées sorties pour installer un magasin d'outils, mon choix c'est tourné sur la CPU5B d'Eding cnc.
Pour être sur d'avoir un support j'ai acheter directement avec eding cnc et du coup plus cher car TVA 21% et frais de port un peux plus onéreux..
Au départ avant l'achat monsieur Alfred Bos le patron d'eding très réactif à mes mail surtout que j'hésitais car j'avais en tête une autre carte de chez boenigk cnc.
Bilan j'achète avec eding et après 2h d'utilisation la carte ne fonctionne plus, plus de détection usb.
Et la les embrouilles commence, le gars qui était dispo même le dimanche et qui répondait à mes mails dans les 2 heures ben j'ai l'impression qu'il a disparu...
Un jour j'ai eu un mail me disant de renvoyer la carte, et depuis plus de 3semaines silence radio, même après plusieurs relance et cela fait bientôt 1mois que la carte est arrivée chez eux....
Donc si vous deviez acheter Eding ben n'acheter pas directement avec eux passez par un revendeur
le système d'air j'ai la micro pulvérisation, le frein de l'axe Z, le soufflage palpeur et le reste c'est pour le magasin d'outils broche et le vérin du magasin
Re: Nouvelle cnc
Salut,SD 31 a écrit:Bonjour
C'est pénible cette absence de réactivité du support client :/
Tu as eu des news depuis ?
Sympa le carénage tout autour de la CNC, au moins les copeaux métal ne voleront pas partout.
Ta broche est ATC ou tu prévois de la changer plus tard ?
Je garde dans un coin de ma tête d'équiper la mienne d'un changeur d'outils sur vérins afin de ne pas perdre d'espace de travail.
Blakk
» une nouvelle
» Nouvelle sar
» Ma nouvelle PAC
» Nouvelle idée sur cnc
» une nouvelle
» Nouvelle sar
» Ma nouvelle PAC
