Rayon fin d'arc diffère rayon début d'arc
ma CNC s'arrète de fraiser en m'envoyant le message cité en titre suivi de , Block=G2X-39.1358 Y-65.65 14.0 J0.0. Je n'ai à part ce message aucun arrêt de la broche et aucune possibilité d'avancer sur n'importe quel axe. Quelqu'un a-t -il un indice ou une idée d'ou vient le problème? J'ai déjà réalisé ce type de dessin sur CB et je n'ai jamais eu ce problème. Merci
Carmelo
PS : gcode
Carmelo
PS : gcode
piojo- je prends du galon
Re: Rayon fin d'arc diffère rayon début d'arc
Possible que ce soit un problème de réglage dans le post processeur.
Édite le post pro que tu utilise (Mach3 ?) et vérifie que:
Rayon maximum des arcs: 10000
Longueur minimale des arcs: 0.01
Puis régénère ton GCode
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm
Salut David, salut à tous,
J'ai regardé dans le postPro (Mach3 Cutviewer) et j'avais des valeurs arcs max : 100000 et arcs mini: 0.0001. Je les ai réglé comme tu l'expliques. Si cela a une incidence, pourrais tu me l'expliquer?Je fais un essai dès que possible (lundi) et je te tiens au courant du changement.
Merci et bon WE
Carmelo
Merci et bon WE
Carmelo
Difficile à dire, soit Mach3 ne sais tout simplement pas gérer des arcs dont la longueur est inférieur à une certaine valeur (ou le rayon supérieur), soit c'est un problème d'arrondi lors du calcul de l'arc ... impossible à dire sans avoir le Gcode (avec un G2 G3, une seule ligne ne suffit pas pour comprendre le mouvement)
Je sais que ces valeurs posent aussi parfois problème en simulation. A la base se sont des valeurs pour des cotes en pouces. (0.0001" = 0.00254mm)
De ce que j'ai lu, la tolérance maxi entre le rayon de départ et de fin est de 0.002mm sur un G2/G3
https://rick.sparber.org/ARC.pdf
format des arcs avec CamBam
http://www.metabricoleur.com/t15933p100-le-projet-4l1c3-micro-cnc-format-a4#335736
Par exemple avec le graphique du lien précédant, si la distance entre C > P1 et C > P2 a une différence de longueur de plus de 2µm, mach3 produit une erreur.
Ideally, the distance from starting point to the center of the arc must be the same as the distance from end point to center since the arc only has a single radius. But the numbers that define these points may have been generated by a computer so could contain round off error. If Mach3 insisted on the distance from the center to the starting point to be exactly equal to the distance from the center to the end point, the command would often fail. Instead, it tolerates a difference in calculated radius of 0.0002 inches or 0.002 mm. If the variation in radius is more than this, you have a bug.
Salut à tous,
David, j'ai refait la manip avec correction des max d'arcs et cela a fonctionné sans message d'erreur.
Je comprends relativement bien l'article de Sparber mais j'ai du mal à en tirer une conclusion. En tous les cas je joins le Gcode.
Carmelo
Carmelo
» Arc de rayon nul
» arc de rayon nul . block = N85
» poche rayon concave
» profilage d'un passage rayon 18
» Calcul Rayon-Flêche-corde d'un arc
