-38%
99.99 € 159.99 €
arc de rayon nul . block = N85
arc de rayon nul . block = N85 Empty arc de rayon nul . block = N85
Message  YOYODUNORD59 Jeu 1 Oct 2020 - 8:42
Bonjour David et à tous, suite à un programme d usinage, je me trouve bloqué => arc de rayon nul . Block = N85 G3 10.0000 J0.0000
donc débutant malgré l'aide de David dans d'autres choses ou ça marche, ici je n'arrive pas à le corriger, puis-je SVP avoir un conseil, merci Idea
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
arc de rayon nul . block = N85 Empty Re: arc de rayon nul . block = N85
Message  dh42 Jeu 1 Oct 2020 - 19:54
Ça peut être un réglage dans ta FAO ; tu a fait le GCode avec quel soft ?
Si c'est sur CamBam, édite ton post processeur pour Mach3 et vérifie que les propriétés suivantes ont des valeurs adaptées pour l'utilisation en mm.
Rayon maximum des arcs: 10000
Longueur minimale des arcs: 0.01
Message  YOYODUNORD59 Ven 2 Oct 2020 - 7:21
j ai fait le dessin par LIBRECAD puis j ai fait la demande par LAZYCAM de MACH3 donc tout le programme c est affiché pour faire l'usinage et l'erreur est apparue.
je pense David comme tu le dis, ça doit être => Longueur minimale des arcs: 0.01
merci je regarde et te tiens informé drunken . trés bonne journée
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Sam 3 Oct 2020 - 0:47
Donc c'est dans lazycam qu'il faut que tu trouve s'il y a des réglages qui ressemblent à ceux de Cambam pour la gestion des arcs.
Message  YOYODUNORD59 Sam 3 Oct 2020 - 7:33
OK merci DAVID, je regarde dans la journée et j'espère trouver le blocage, je te tiens informé,
bonne journée Very Happy
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Lun 5 Oct 2020 - 18:30
bonjour et désolé de mon retard en réponse car occupé dans mon travail, bref en fin de compte, mon problème que David m'avais signalé, c'était dans bien mon programme LIBRECAD ou dans la config j'ai mis en mm mais avec 0.0000 donc ça bloqué et il fallait mettre 0.00 comme 0.01. Very Happy
une autre question svp, j'ai vérifié sur "réglage Alt6" => configuration des axes X Y Z pour savoir si leurs déplacements étaient bien par exemple 40mm
donc mach3 a configuré les bons 40mm ce qui rentre dans "réglages moteurs" à X + Y => 320 pas/mm et vitesse en 2500.2 et accélération en 400
si je change cela pour l'usinage plus rapide, est ce que mon déplacement en mm pourrait changer ?? c'est à dire en exemple au lieu d'usiner 40mm sur ma pièce, ce serait a 62mm car vitesse modifiée...
merci bonne journée cheers
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Lun 5 Oct 2020 - 21:06
Il ne faut pas changer le steps/per (pas/mm) de 320 si tu a les bons déplacements c'est lui qui donne le "calibrage", par contre tu peux essayer d'augmenter ta vitesse (les 2500mm/min) mais teste progressivement car si tu vas trop vite ça risque de perdre des pas ; laisse l'accélération à 400, c'est suffisant dans la plupart des cas.
Message  YOYODUNORD59 Mar 6 Oct 2020 - 19:41
OK DAVID, je t en remercie beaucoup pour tous les conseils cheers , je te dirais les résultats ainsi que des photos sur l'usinage du carbone merci
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
