599 €
Quelle taille de fraise droite est le plus utilisé ?
BertrandG
Quelle taille de fraise droite est le plus utilisé ? Empty Quelle taille de fraise droite est le plus utilisé ?
Message  BertrandG Mer 30 Sep 2020 - 0:34
comme cadeau je dois choisir dans la gamme CMT une fraise droite (série 174), je sais que je vais prendre une queue de 8 afin de pouvoir l'utiliser sur mes 2 défonceuses mais quelle est la largeur et/ou la longueur le plus souvent utilisé ? La liste des possibilités est longue et je suis un peu perdu.
Quelle taille de fraise droite est le plus utilisé ? Pages_14Quelle taille de fraise droite est le plus utilisé ? Pages_12
Pour le moment, je fais surtout des tenons-mortaise (8-10 mm) et des rainures (4-5mm) pour les fond de meubles ou de tiroirs car je débute et j'essaye de bien maitriser avant de corser la difficulté. J'adore travailler avec une défonceuse je trouve ça captivant et puis j'espère arriver a faire de belles choses  cheers .
D'après vos expériences quelle fraise me sera le plus utile ou plutôt quelle fraise utilisez vous le plus ? Pour un usage très ponctuel je pense acheter du bon marché, car je vais pas m'offrir la gamme CMT au complet (sauf si je gagne a la loterie  jesors )
Merci d'avance.
Bertrand.
BertrandG
BertrandG
Quelle taille de fraise droite est le plus utilisé ? Empty Re: Quelle taille de fraise droite est le plus utilisé ?
Message  sangten Mer 30 Sep 2020 - 8:17
Bertrand, si j'avais le même choix que toi à faire, j'opterais pour une fraise hélicoïdale de 8mm au carbure, longue. De toutes mes fraises, c'est de loin celle que j'utilise le plus. Ca te permet de faire mortaises et rainures de qualité, et c'est inusable. par exemple ici. Ou ailleurs.
Message  chado Mer 30 Sep 2020 - 8:26
Bonjour Bertrand
+1 avec Alain.
Et je prendrai également le même type de fraise en Ø 6mm.
Ce sont les fraises droites que j'utilise le plus.
Message  diomedea Mer 30 Sep 2020 - 8:28
J'utilise également ce type de fraise sur ma CNC, j'avoue qu'elles sont efficaces (mais pas inusables! Very Happy ). Les miennes ne sont pas des CMT, mais elles ont des caractéristiques similaires. https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/2-flute-mills/END-Mill-WOOD/
Message  jcl Mer 30 Sep 2020 - 8:42
+4 De mémoire, chez CMT ils proposent un coffret avec 4 fraises 681012 à un prix intéressant.
Message  micheld4036 Mer 30 Sep 2020 - 9:19
J'ai acheté mes premières fraises droites et longues surtout pour creuser des mortaises.
A l'époque j'avais pris des fraises droites de 8 de diamètre ; (je ne savais sans doute pas qu'il existait d'autres types)
Depuis j'ai aussi utilisé des fraises hélicoïdales ; mais je ne sais pas si elles peuvent être aussi longues que les droites
Il y a des avantages pour les 2 types : l’hélicoïdale dégage mieux les copeaux, mais je ne sais pas l'affuter alors que c'est facile pour les fraises droites.
une petite précision, c'est que les fraises de petits diamètres, je dirais inférieur à 8 mm sont assez fragiles et cassent lors de passes trop importantes
attention les fraises de diamètre inférieur à celui de la queue ne peuvent plonger dans le bois que de la profondeur de la plaque de carbure
Message  manuz Ven 2 Oct 2020 - 19:00
sangten a écrit:Salut
ya aussi avoir une fraise hélicoidale du  diamètre de l'épaisseur d'un domino
comme ça avec un gabarit adapté tu peux poser des dominos avec ta défonceuse
j'utilise surtout du domino de 10mm donc fraise de 10 mais ya du domino de 8 et des plus petits
Message  BertrandG Dim 11 Oct 2020 - 11:15
Merci pour vos réponses,
malheureusement le modèle hélicoïdale ne fait pas partie de l'offre gratuite (vu son prix j'aurais bien aimé !!) mais j'ai choisi la plus longue avec 8 mm de coupe en pensant qu'avec un gabarit je devrais pouvoir l'utiliser sur plusieurs projets.
Bertrand.
BertrandG
BertrandG
Message  alphazoulou Jeu 15 Oct 2020 - 17:38
Si tu veux des fraises pas trop chères, tu en as sur Aliexpress : en diamètre 6 / 8 / 10 mm.
C'est une bonne qualité de carbure. L'usinage est de bonne qualité. Je les utilise sur 1 CNC ou sur défonceuse.
Bien sûr, cela ne faut pas les CMT mais pour des choses banales, c'est un bon rapport qualité / prix.
Personnellement, je prends diamètre 6 / 8 / 10 mm. Il faut avoir évidemment des pinces de serrage 6 mm / 8 mm / 10 mm. Voici 2 liens :
https://fr.aliexpress.com/item/33029031461.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d6c2d09MnXgnD&algo_pvid=7703a33a-f95e-4029-99f1-ab0bbaa097af&algo_expid=7703a33a-f95e-4029-99f1-ab0bbaa097af-38&btsid=0b0a119a16027758613594207e11fa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/32979661109.html?spm=a2g0o.detail.0.0.57d65b9435c1gL&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=f2650ffe-963f-4247-8875-0d71a09e6f7a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:f2650ffe-963f-4247-8875-0d71a09e6f7a,tpp_buckets:668%230%23131923%2316_668%23808%233772%23977_668%23888%233325%235_668%232846%238110%23326_668%232717%237565%23783_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315614%23596
Le seul reproche que je ferai c'est le bruit stridant. Faire de passes de profondeur maxi de la moitié du diamètre de la fraise pour ne pas forcer la fraise. Vu le prix, je ne prévois pas de les faire réaffuter.
alphazoulou
alphazoulou
Message  FMJ Jeu 15 Oct 2020 - 18:38
Tu en trouves de moins chère (et pour autant je suis satisfait de leur qualité de coupe)
Message  6 O aboie Ven 16 Oct 2020 - 19:16
Pour les fraises hélicoïdales , il y a des coupes positives et négatives ! Lesquelles prendre pour faire des rainures en plein bois ?
2ieme questions je possède une fraise à affleuré du temps de HM diffusion , avec cette fraise je ne peux au maxi affleuré une épaisseur de 22 en deux passes , sécurité oblige la queue est rentré dans la pince sur les 2/3 j'aurais peut être besoin d'affleurer une épaisseur de 30 . Existe t'il une fraise de ce genre en queue de 8 ?
Bonne soirée
Philippe
6 O aboie
6 O aboie
Message  micheld4036 Ven 16 Oct 2020 - 20:19
6 O aboie a écrit:Bonjour
Bonne soirée
Philippe
oui, et même plus que 30mm, pour ne pas être donner des marques au risque d'en oublier, il te suffira de chercher chez les différents fournisseurs physiques ou sur la toile.
