Problème région / polylignes
dans le fichier ci-joint j'aimerai convertir la zone centrale et le point au milieu en région afin de l'usiner en poche sans usiner le point.
Je n'arrive pas à le convertir en région, qui peut me donner la solution ?
Merci d'avance et bonne journée.
- Fichiers joints
Maitregoupil- petit nouveau
Re: Problème région / polylignes
C'est normal, ta polyligne 147 est défectueuse ; si tu zoom suffisamment, tu verra qu'en fait il y a deux traits très proche l'un de l'autre. D'ailleurs, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne vas pas, car la polyligne en question parait plus "grasse" que les autres.
Il faut décomposer la polyligne, enlever les doublons et corriger quelque jointures entre lignes et la joindre de nouveau pour refaire une polyligne fermée.
Je te met le fichier corrigé en pièce jointe.
- Fichiers joints
Merci beaucoup !
je vais néanmoins essayer de corriger ça moi-même pour savoir quoi faire lorsque le problème se reproduira.
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Polylignes avec Cambam ?
» Impossible de joindre des polylignes...
» Cambam ne veut pas joindre mes polylines
» Gravure texte à partir de polices formées de polylignes simples
