embase plastique pompe vélo cassée - collage ? soudage à chaud ?
Neo_Dogo
je prépare le 1er projet de conception (freecad) puis impression 3d d'une pièce
avec la photo vous comprenez l'utilité du projet ; il faut redonner une symétrie à l'embase cassée (matière : PE ? PP ? )
j'ai fait une dépose de colle pour voir comment ça tenait (néoprène et uhu pour aimant) : ça part facilement
je pourrais faire la pièce en bois (et trou oblong) mais vient le souci du lien bois-plastique ; de plus j'ai peu d'accroche matière pour jouer avec des boulons dans le reste d'embase et ce n'est que d'un seul coté
j'ai regardé un peu les sujets de collage-soudage des plastique ; la méthode de réparation des kayak plastique avec soudage semble indiquer une voie
https://www.youtube.com/watch?v=GWtgkLyqkZ0
l'idée de réparation : concevoir une nouvelle embase entière (en impression 3d) qui viendrait entourer l'existante (j'ai pas envie d'enlever celle cassée car elle intègre le mécanisme qui relie le tuyau souple au corps de pompe) ; ne pas prévoir un ajustage serré à la conception mais laisser un espace (genre 1 ou 2 mm) pour pouvoir y faire fondre un filament d'impression 3d avec la technique kayak
vous en pensez quoi ? vous feriez comment ?
précision : j'ai pas encore l'imprimante 3d ; je fais que préparer en amont le projet ; la conception freecad est néanmoins possible dès maintenant
manuz- complétement accro
Re: embase plastique pompe vélo cassée - collage ? soudage à chaud ?
Salut Manu et les autres !
J'en pense que j'ai aucun conseil avisé à te filer sur le sujet mais que j'prends un siège, y'aura sûrement des trucs utiles à apprendre.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
si ya aucun truc proposé, je partirai sur mon idée de collage au filament après avoir fabriqué une petite buse de faible diamètre pour le pistolet thermiqueNeo_Dogo a écrit: y'aura sûrement des trucs utiles à apprendre.
salut Manuz,
ce que je ferais une pièce imprimée qui sert de moule et dans le quel je viens couler du silicone (ça marche très bien avec des moules imprimés en PLA) et ainsi j'ai un sabot en surmoulage de la pièce actuelle
la soudure plastique ça fonctionne très bien mais il faut absolument connaître avec quelle matière on travaille.
la pièce usée est est une pièce injectée, et le plus souvent elles contiennent des agents de démoulage qui rendent impossible les collages et les soudures.
nono30- complétement accro
salut nono
pour etre sur de bien comprendre, j'ai imaginé ci dessous le moule imprimé ; j'ai pas réussi à exporter une image depuis freedcad (le format svg ne veut pas se créer : "l'export de ce type d'objet n'est pas supporté par draw ou techdraw" ) ; et j'ai aucun autre format image proposé donc une copie d'écran
tu verses donc du silicone dedans et tu viens ensuite plonger le pied de pompe existant ? c'est quoi ce silicone ? ca fait office de colle entre ce nouveau patin et mon pied de pompe cassé ?
Avec ça:
https://www.banggood.com/fr/Hot-Stapler-Repair-Tool-for-Hot-Stapler-Car-Bumper-Fender-Fairing-Welder-Plastic-Repair-Kit-Portable-Plastic-Tools-Set-p-1611573.html?rmmds=search&cur_warehouse=ES
Faire sous free cad la partie manquante et l’agrafer avec cet outil.Les réparations sons suffisamment solides mais restent visibles .
f1pzy- complétement accro
merci de l'infof1pzy a écrit:Avec ça:
je viens de retrouver le bout cassé donc effectivement ca devient une solution ; je mets sous le coude en attendant la réponse de nono
salut manuz je n'avais pas vu ta réponse !
tu peux procéder comme cela mais il faudra maintenir la pompe à la bonne hauteur, la légère rétractation et l'adhérence du silicone suffiront à le maintenir sinon un moule un poil plus compliqué et tu fais un tirage sans y mettre la pompe et en empêchant les bulles d'air d'être piéger sous le pied.
C'est du silicone bi composant classique, tu le trouves en différentes duretés et couleurs, c'est très souvent utilisé pour réaliser le moule lui même mais on peut parfaitement s'en servir pour faire des tirages de pièces.
pour les petits tirages , j'utilise souvent la marque Wagnersil, (ils ont des conditionnements en 500 gr et 1 kg à prix raisonnable compte tenu de la qualité) ils ont une boutique sur Amazon mais tu les trouves aussi sur ebay et chez d'autres revendeurs.
Tu as aussi Resin Pro en Italie qui fait des produits très intéressant avec de petits conditionnements
manuz a écrit:tu verses donc du silicone dedans et tu viens ensuite plonger le pied de pompe existant ? c'est quoi ce silicone ? ca fait office de colle entre ce nouveau patin et mon pied de pompe cassé ?
en cours de collage mais j'ai pris l'option gratuite de l'embase en sandwich entre 2 platines bois retaillées ( 2 boulons traverseront l'ensemble ) ; un peu de colle (peu résistante) pour maintenir en place le bout cassé
les tests avec serre joint ont semblé montrer que ca devrait le faire
c'est à nouveau fonctionnel ; colle à chaud pour maintenir le bout cassé
j'ai découvert récemment que le PLA des imprimantes 3d se collait très bien avec la colle pour tuyau PVC (prépa des surfaces à l'acétone)
j'ai voulu testé cette colle PVC sur mon bout de plastique cassé ; ça marche
démontage de la réparation précèdente et recollage ; le tout enrobé-renforcé dans une coque imprimé en PLA ; les images :
beau boulot!!
la colle PVC pour les tuyaux c'est le top, perso j'utilisa pas car je trouve trop toxique a l'application, ça m'irrite comme pour
les allergies mais question collage c'est ce qu'il y a de mieux.
bah, ce n'est que de l'acétone ! Même le corps en fabrique. Par contre, ça s'évapore très très vite et ça flambe bien ! Je peux comprendre qu'on soit incommodé par l'odeur...
D'ailleurs, c'est un des seul produits encore en vente libre...
andrefy- acharné du forum
» Soudage du plastique
» Ma nouvelle machine - SAR 530 Lurem
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Premiers pas en fraisage de JB53
» Rack à vélo
» Rack à vélo
