-28%
229.99 € 318.99 €
Utilisation simplifiée d'un moteur pas à pas
+15
Supermulot
Vénète56
F6FCO
gipet
thomas25
nono30
rogerj
19 participants
Utilisation simplifiée d'un moteur pas à pas - Page 3 Empty Re: Utilisation simplifiée d'un moteur pas à pas
Message  dh42 Sam 21 Oct 2023 - 1:45
re
Non pas plus que sur les autres clones ou copies, car je n'ai aucune expérience en la matière, mais, bien entendu, l'avis des spécialistes est précieux.
Si c'était vraiment des clones, ce ne serait pas un problème (donc une copie conforme), mais il n'y a que le boitier de ressemblant .. et la même désignation, ce qu'il y a dedans est très différent.
Ta commande me semble OK
Pour la V maxi, avec une vis mère au pas de 1.5 et en supposant une V maxi du moteur de 600 RPM (pour avoir de la marge) ça fait donc une avance à 900 mm/min maxi avec un entrainement en prise directe (ou avec 2 poulies de même Ø)
Pour les avances travail, on peut se baser sur la V de rotation maxi de 2500 tr/min qui correspondrait à un usinage d'alu Ø25 à 200 m/min (carbure) ; si on prends une avance à 0.2mm/tour, ce qui me semble le maxi raisonnable sur un petit tour, ça nous fait une vitesse d'avance de 509 mm/min, donc c'est dans les clous.
Maintenant si on tente d'évaluer la V mini, on va prendre un acier de Ø80, à 25 m/min (HSS) avec une avance à 0.05 mm/tour, ça nous donne 99 tr/min et une avance à 5mm/min soit 5/1.5 = 3.33 tr/min
J'ai des doutes quand au fait que tu puisse tourner à 99 tr/min avec encore suffisamment de couple pour usiner de l'acier avec un moteur à variateur, mais ça donne une idée de la faisabilité de la chose.
Pour tourner à basse vitesse sans à coups, tu devras utiliser un mode µ-pas important sur ton driver pour lisser le mouvement.
Message  rogerj Sam 21 Oct 2023 - 4:59
Bonjour à David et Buschbaum
Je n'ai pas d'inquiétude sur la vitesse de 99 tr/mn avec ce type de variateur qui est un générateur d'impulsions
Car contrairement aux variateurs de vitesse classiques qui jouent sur la variation de la fréquence du courant en alternatif ou de la tension en courant continu envoyées au moteur, il s'agit d'une variation de la fréquence des impulsions envoyées au driver
La tension du courant continu reste constante, le nombre d'impulsions nécessaires à la course reste constant, on allonge ou raccourci la période des impulsions (donc leur temps) et on maintient les caractéristiques de base du moteur PAP à savoir fort couple à basse vitesse et diminution du couple au fur et à mesure de l'accélération.
Par contre si l'on allonge trop le temps d'impulsion on génère des vibrations. On compense alors par l'usage des micro pas du driver car en augmentant ainsi le nombre d'impulsions pour la même course on raccourci le temps de chaque impulsion et donc on supprime les vibrations
A noter que la qualité du driver est prépondérante justement pour la gestion fine du lissage du temps d'impulsion et de la stabilité de la tension
Les drivers de qualité (type Leadshine original) permettent de bien tirer profit de ce type de variateur
rogerj
rogerj
rogerj
Message  dh42 Sam 21 Oct 2023 - 16:44
je parlais de la V de rotation de la broche, pas du PàP Wink ... pour le PàP, dans mon exemple, il faudrait descendre à 3.3 tr/min
Message  rogerj Sam 21 Oct 2023 - 22:00
Excuse moi David
J'aurai du être plus attentif à la pertinence de tes explications
rogerj
rogerj
rogerj
