Usage de CamBam pour néophyte "avancé"
Je me suis déjà présenté en tête de ce forum, mais c'est vers la rubrique CamBam que je suis intéressé.
Je suis artiste peintre et basé en Essonne et j'ai pour objet d'apprendre à utiliser CamBam pour une utilisation d'une CNC (Surface de travail : 100x150) et pour objectif de m'en servir pour mes travaux de peinture en utilisant la tête d'usinage, soit pour y installer un aérographe, soit un crayon ou un feutre.
Précision importante pour ceux qui me répondront, je n'ai pas de formation en mécanique, mais je suis pressé d'apprendre la terminologie et obtenir quelques précisions pour utiliser ce programme. J'utilise des logiciels de dessin tels qu'Illustrator ou Corel Draw et je sais vectoriser mes fichiers, puis les transformer en DXF.
Où ça devient plus complexe, c'est tout ce qui concerne l'affinage de ces fichiers pour les transformer en Gcode et ensuite m'en servir sur Linux CNC.
Pourriez vous m'aider à réaliser une petite liste d'étapes pour finaliser mes fichiers, comme l'utilisation de l'Edition des Polylignes, Arcs, Recouvrements et la manière de vérifier si mes modifications sont bonnes.
J'ai pas l'intention à mon âge de passer un BEP en 3 ans de productique, mais d'apprendre les quelques actions élémentaires pour utiliser ces logiciels et ma CNC.
Je suis aussi prêt à me déplacer chez un "formateur" dans le sud de Paris si possible et nécessaire.
J'espère ne pas avoir trop monopolisé votre temps de lecture avec mon explication.
Meskor
Meskor
Re: Usage de CamBam pour néophyte "avancé"
Quand tu parle de 100x150, c'est des cm ou des mm ? (même si ça ne change rien au principe de travail)
Ce n'est pas vraiment la partie la plus difficile, surtout pour une utilisation en tant que "traceur", sans usinage donc ; le seul truc dont j'ignore comment ça pourrait être géré, c'est l'aérographe, car je suppose que ce n'est pas du "tout ou rien" et qu'il faudrait pouvoir doser ce que l'on envoi comme peinture ...
En ce qui concerne l'affinage du DXF, il se fait dans Cambam, qui dispose des fonctions qui permettront de traiter le DXF pour l'optimiser, ceci dit, la aussi, l'optimisation n'est pas aussi vitale que pour un usinage à la fraise, tu ne risque pas de détruire ton marqueur si il y a un ralentissement ou une petite saccade
et en plus tu "usine" SUR le tracé, sans décaler l'outil, ce qui élimine aussi les problèmes de coté d'usinage par rapport au tracé (voir sur le lien plus bas)
pour te donner une petite idée de ce que l'on fait pour traiter un DXF ; note que la quantité de travail à faire est totalement dépendante du soft qui sauve le DXF et de son principe de fonctionnement.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
Une fois ce dessin "propre" le principe va consister à sélectionner les tracés et a cliquer sur un bouton pour y associer une Opération d'Usinage ; dans ce cas on choisira une gravure, qui à pour particularité d'usiner SUR le trait, sans décalage pour compenser le rayon de l'outil.
cette op d'usinage va nécessiter quelques réglages, assez minimes dans le cas d'une utilisation en tant que traceur (vitesse de déplacement, position de départ en Z ..) qui pourront être sauvegardés comme un "style d'usinage" et rappelés à volonté. (un peu comme un style sur un traitement de texte ou une page web)
Quand à la création du Gcode en lui même, c'est cambam qui la fait, il se sert du tracé et des infos qui sont dans la (les) opérations d'usinage pour le créer. Bien sur tu peux sélectionner pour quel soft de pilotage créer ce Gcode, linuxCNc dans ton cas. Ce n'est qu'un fichier texte que tu fera lire par linuxcnc.
Merci David pour ces lignes d'explication.
Les côtes de la table de travail sont en centimètres.
Quant à l'usage de l'aérographe j'ai vu un homologue aux Etats Unis qui l'a monté sur une CNC Shopbot et qui fonctionne avec relais et electro-aimant pour l'actionner.
Je reviendrai vers toi plus tard pour être plus précis sur mon usage.
Meskor
Meskor
Etude de cas et procédure simplifiée
David,
Comme suggestion de ta part, je joins un fichier pour lequel je souhaiterais avoir tes conseils et critiques pour le rendre exploitable.
Ce premier test je souhaite l'imprimer au format A4. En cas de réussite je l'agrandirai au format 1000 x 1300. Le fichier de base étant vectorisé.
Afin de rendre ce fichier exploitable par ma CNC, je désire donc supprimer les recouvrements et insérer des arcs, ce qui me semble être les réglages de base nécessaires.
Je joins également une fiche que j'ai intitulée procédure simplifiée et qui me permet de bien organiser le déroulé des actions à effectuer pour mes impressions.
Meskor
Meskor
La pièce jointe est absente![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Après avoir choisi ta pièce jointe, tu a dut oublier de cliquer sur envoyer (le bouton à coté du nom de la pièce jointe) .. ce n'est pas le même bouton que pour envoyer le message lui même.
Sélinité bis !
Il semblerait que le fichier ZIP ne soit pas joint. Je le renvoie.
Meskor
Meskor
- Fichiers joints
Le dessin dans CB est il tel que sorti d'Illustrator, ou tu l'a déjà modifié ?
Sur ce dessin, il y a malheureusement du travail à faire manuellement, c'est tj le cas avec une vectorisation sous Illustrator quand il y a plus de 2 couleurs.
Le problème est que chaque contour est généré plusieurs fois, et ils sont superposés ; il faut donc les supprimer à la main de façon à n'avoir qu'un seul exemplaire de chaque, avant même de commencer à les convertir en polyligne (la conversion spline->polyligne peut être longue, autant lui faciliter le travail en supprimant de suite les spline en double ou en triple, voir plus, donc à faire avant le point 7)
Il y a peut être un outil pour le faire directement sous Illustrator, je ne sais pas, je connais très mal ce soft.
Dans cambam il y a un outil "supprimer les recouvrements", mais il ne donne pas un bon résultat sur ce genre de problème ... et c'est horriblement long en prime.
le point 9 ne sert à rien
17 à 19, les valeurs ne sont pas bonnes, en supposant un stylo monté sur un ressort, la profondeur "d'usinage" ne sera que de 0.5 à 1mm et se fera en une passe.
tu dois donc donner une valeur pour "surface pièce" de 0, et tu fera la 0 en Z sur Mach3 avec le stylo effleurant juste la feuille.
pour "usiner" sur 1mm de profondeur, profondeur finale sera à -1, et l'incrément de passe >= à 1mm pour faire en un seul passage.
le plan de dégagement peut effectivement être à 10 mm, même si ça fait beaucoup de temps perdu de remonter si haut.
David,
En réponse à tes questions.
J'utilise toute une soupe pour aboutir aux tableaux que tu as vu sur mon site. Mes fichiers sont auparavant vectorisés non pas par Illustrator mais par un site aux Etats Unis plus performant qu'Illustrator. Ensuite j'ai le choix de la sauvegarde de mes fichiers en plusieurs extension, y compris PDF. Ce même fichier PDF qui inclut le fond et les contours est ouvert sous Illustrator, où je supprime les fonds, et il me reste que les contours.
A priori sous Illustrator je ne vois pas de superposition de mes contours. En tout cas je ne connais pas de méthode pour le voir maintenant.
Par spline tu entends "point d'ancrage" ou superpositions de lignes ? Je me renseigne pour pouvoir supprimer ces lignes ou points en trop et je reviendrai vers toi pour te donner mes résultats.
Concernant ce document, le fichier de base est donc un PDF convertit en DXF, que j'ai converti en polylignes de mémoire.
Pour ton explication "tu dois donc donner une valeur pour "surface pièce" de 0, et tu fera la 0 en Z sur Mach3 avec le stylo effleurant juste la feuille.", où dois-je renseigner cette valeur de "surface pièce" de O ?. Ensuite j'ai compris pour faire le 0 sur Mach3 ou sur LinuxCNC.
Merci pour le temps passé à m'éclairer !
Meskor
Meskor
Non, une spline c'est un type de ligne (courbe) composée d'une multitude de petits traits, et qui ne sont pas éditable dans CB tant qu'elles n'ont pas été converties en polylignes.
Une fois converties en polylignes, tu peux double cliquer dessus pour voir les points qui la composent, et la simplifier avec un polyligne/insérer des arcs.
Pour les superpositions, il y a deux types ; dans certains cas c'est carrément la polyligne qui est en double, dans d'autres cas c'est que des polylignes ont des contours communs.
pour le premier cas, il faut enlever les doublons
dans le 2ieme cas, ça va dépendre des opérations à utiliser ; si c'est pour dessiner sur le trait, alors il faudrait que les tracés ne se chevauchent pas, sinon le crayon va passer plusieurs fois sur la même ligne et tu aura des différences de couleur duent aux nombres de passages. Si par contre le but est de remplir des formes avec de la couleur, alors au contraire il est nécessaire que chaque forme soit fermée et dispose de sont propre contour, donc forcément les contours adjacents de 2 formes fermées se chevaucheront. (c'est principalement le cas de ton exemple)
Sur CB on le voit au fait que certaines lignes paraissent plus "marquées" que d'autres
La préparation/nettoyage du dessin est généralement la partie la plus longue et fastidieuse !
Bonsoir David,
Merci pour tes explications. Je vais essayer de corriger mes DXF avant de les faire interpréter par Cambam et les exporter vers LinuxCNC.
Pour info, il s'agit uniquement de réaliser un tracé sur paier. Pas de couleurs différentes, seulement le noir du contour. En effet le plus ennuyeux c'est le de multiples passages sur la même ligne.
Fin de semaine départ pour les USA. Au retour je mettrai en oeuvre tout ces conseils et un retour positif sur le site.
Bonne soirée.
Meskor
Bonne soirée.
Meskor
» Scie à ruban Makita usage pour le métal ?
» Où télécharger Cambam 0.98 pour Linux ?
» Zoom pour Cambam V1 ??
» Cambam pour débutant ou pas ?
» portable pour cambam
