Fabrication de volets
+12
Jiptecool 02
jpm30
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fabrication de volets
pas forcément perso je les noies et avec l’humidité elles ce recouvrent dans le temps elles étaient cloué et les pointes tordues a l'arrière, tu peux aussi mettre un coup de foret dans l'empreinte cruci.
Les TRCC j'aurais plutot tendance a les réserver pour les pentures.
Pour moi ca devient très clair. Merci à tous.
Dernière question :
Vous n’avez pas répondu 1Z ou 2Z ( compte tenu de la hauteur) ?
Jean-Paul
Dernière question :
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
jpm30 a écrit:Pour moi ca devient très clair. Merci à tous.
Dernière question :
Jean-Paul
2Z
fazer- complétement accro
tui n'as pas bien lu ma reponse 2 zzzz
salut jpm,
il y a aussi ça
Jean-Paul
il y a aussi ça
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Il y a aussi des vis à un sens sens d'entrainement.
Par contre si on se trompe, c'est âs facile de corriger
A voir ici : vis un sens
Un truc comme ça :
Un truc comme ça :
verlaine- complétement accro
Jiptecool 02 a écrit:salut jpm,
il y a aussi ça
Jean-Paul
Ah je n'avais pas vu ton message, c'est encore mieux :-)
James17- complétement accro
Par curiosité j’ai cherché ce que sont les volets provençaux :
https://youtu.be/Q0kcKC0VqcI
Je suppose que l’épaisseur double c’est pour le vent et le soleil.
Ça doit quand même être très lourd.
Sinon en cherchant j’ai aussi trouvé ça :
https://youtu.be/nTjq0BdqVpQ
La position des écharpes pour mon goût n’est pas très gracieuse...de plus l’angle de coupe n’est pas celui indiqué par Brice.
Jean-Paul
Jean-Paul
Avejpm30 a écrit:Par curiosité j’ai cherché ce que sont les volets provençaux :
Jean-Paul
Franchement regarde la Méthode Roux Tombarello dont je t'ai mis l'Url plus haut
C'est quand même moins bobo, pas de jolie mouchette et vis.
C'est une entreprise située à Bédoin et ils en placent sur tout le coin.
Généralement en résineux et avec des épaisseurs de 2 x 20 à 2 x 24 (fenêtres ou portes) ce n'est pas vraiment lourd et ça ressemble aux volets qui étaient traditionnels avant la fourniture exclusive des volets industriels à écharpes.
Jean-Paul
Forecément c'est moche, c'est à l'envers sur la premiére vue (au demarrage)
C'est ça la magie de Youtube et internet
Une dans le bon sens
Demain je vais chercher les lames et le bois des écharpes.
J’ai encore des petites questions :
Dans les volets d’origine il y a aucune symétrie
J’ai 2 options :
Soit je m’aligne sur les pentures existantes ( schéma de gauche)
Soit je construis des écharpes symétriques ( schéma de droite)
J’aurais du faire les pentures en pointillé elles sont à l’extérieur!!!
Dans le second cas la penture centrale n’est pas pas fixée sur la partie horizontale de l’écharpe.
Votre avis ?
En cherchant des modèles je trouve très souvent 1seul z pour les portes fenêtres.Est ce vraiment plus solide à 2Z comme le préconise Brice ?
Jean-Paul
J’ai 2 options :
Votre avis ?
Jean-Paul
A 2 Z c’est + solide oui et esthétiquement c’est plus beau ( mais c’est une affaire de goût aussi) c’est aussi plus beau et plus solide avec la penture Sur l’echarpe. Mais cela va obliger à déplacer le gond ds la maçonnerie.
f1pzy- complétement accro
+1.
Tu as le choix entre esthétique et travail supplémentaire
jcl- complétement accro
Apres,déplacer un gond ça ne vas pas prendre l’après midi non plus. Un coup de meuleuse un coup de perceuse, un gond à expansion ( plus rapide que le scellement) et ça devrait aller.
Je n’ai pas envi de changer le gond de place...( je ne sais pas ce qu’est un gond à expansion)
Ce sera donc :
1) l’esthétique ou
2) la solidité
Pour le moment je suis plutôt sur l’option 2...
J’aurai ensuite besoin d’aide pour poser la fermeture, ce sera un autre chalenge!
Jean-Paul
Ce sera donc :
1) l’esthétique ou
2) la solidité
Jean-Paul
Les gonds à expansion ce sont des gonds qui n’ont pas besoins d’être scellés dans votre mur.ils sont muni d’une cheville à expansion, vous percez un trou et vous vissez le gond comme pour une cheville. Une fois celui ci expansé dans la maçonnerie vous dévissez votre gond, retirez l’écrou qui a permis l’expansion et revissez votre gond dans la cheville .
( un peu comme une cheville molle pour du placo)
Si vous faites 2 Z bien symétrique ,pour l’esthétique, avec la penture sur la partie horizontale de l’écharpe du milieu , il se pourrais que celle ci ne soit pas exactement en face du gond qui est déjà dans le mur il serais donc à à déplacer ( en mettre un autre un peu plus bas/haut)
Ou , si vous désirez garder ce gond ( celui du milieu) il se peut que votre penture ne soit pas sur la partie horizontale de votre écharpe le double Z ne sera donc pas symétrique. . Ce qui semble être le cas en regardant vos dessins
La 1 ère option est certes, la plus esthétique.
Il y aurais peut être une 3 ème solution, doubler la partie horizontale du milieu pour que la penture soit fixée dessus.et peindre la penture de la même couleur que le volet , ainsi. « camouflée » on verrais peut être moins la dissymétrie Il faudrais faire le dessin pour voir ce que cela donne.
Si les 3 gonds sont déjà en place dans la maçonnerie, ils sont alignés, remettre un gond en l' alignant parfaitement avec les deux restant , à moins de le sceller ou d'utiliser une cheville chimique et du feuillard enroulé pour tout aligner parfaitement, 9 chances sur 10 pour que le volet coince en rotation.
Alors que la penture est plus facile à centrer . On peut mettre une contre penture aussi si ça tombe pas sur une écharpe.
Effectivement ce système de gond est intéressant.
Par contre Patrice je ne comprends pas ta dernière phrase...
Il faut que je réfléchisse !
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30 a écrit:Effectivement ce système de gond est intéressant.
Jean-Paul
C'est peut-être moi qui ai mal compris
Je pensais qu'une des pentures n' était pas en face de la partie horizontale du milieu
Quand il n'y a pas cette barre ou écharpe, on met une contre penture pour prendre en sandwich les lames. Le souci des gonds à expansion, c'est d'aligner les trous dans la maçonnerie. Avec deux, une légère erreur peut aller, avec 3 c'est plus difficile.
Ca se termine en général en reperçant la penture du milieu un ou deux mm au dessus du diamètre d'origine.
J’ai terminé mes volets, votre aide a été précieuse.
Merci Laurent pour le pas à pas qui m’a bien servi!
Jean-Paul
J’ai oublié les photos. J’ai aussi bien admiré les volets de Chado.
Jean-Paul
Salut Jean Paul..............cool que tu aies finit tes volets,par contre,nous on est comme St Thomas,on ne croit que ce que l'on voit
» fabrication de volets
» Fabrication de volets
» Fabrication d'une paire de volets
» fabrication de volets - joint de dilatation périphérique
» conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
Page 2 sur 3
