-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Fabrication de volets
+12
Jiptecool 02
jpm30
16 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Fabrication de volets Empty Fabrication de volets
Message  jpm30 Mar 21 Juil 2020 - 20:41
Bonsoir à toutes et tous
Je viens de m’apercevoir que les volets de l’étage de mes petits enfants sont morts de chez mort!
Fabrication de volets 0d8a7a10
Je m’en suis aperçu en rabotant ( en tentant de raboter...) la base car ils piquaient du nez.
Fabrication de volets D9d1b610
Ce sont des volets «  bas de gamme »sans écharpe.
Je vais donc les refaire.
Fabrication de volets B2676a10
Quel est l’essence la plus adaptée exposition plein sud ?
Comment mettre les écharpes ?
Je pensais faire des fausses lamelles ? Bonne idée ou pas ?
Quelle épaisseur ?
Faut-il mettre une alaise haute ( je ne sais pas si c’est le bon terme) ...je pense que oui  (Comme celles existantes) ?
Faut - il en mettre une en bas ?
Je suppose que l’écharpe dois tomber sur les pentures.
Faut-il les encastrer ?
Je n’ai pas bien envie d’utiliser les lames pour volets, je trouve que c’est un peu léger.
Vos avis me seront précieux.
Merci d’avance.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Fabrication de volets Empty Re: Fabrication de volets
Message  jcl Mar 21 Juil 2020 - 20:55
Ils sont loin effectivement.
1° Mélèze,Douglas ,Pin.
2° Qu'appelles tu fausses lamelles? des languettes ?
3° Epaisseur 18 ou 20mm
4°Alaise haute oui pour protéger le bois de bout, alaise basse : risque de piège à eau
Message  meles Mar 21 Juil 2020 - 21:06
jpm30 a écrit:Je pensais faire des fausses lamelles ? Bonne idée ou pas ?
Les volets ne se collant pas, je penses pas que ce soit une super idée.
Quelle épaisseur ?
celles des lames a volets ? sinon, en mode provencal, 2 epaisseurs !
Oui, ça protège des infiltrations d'eau, sinon, y'a possibilité de faire un rebord zingué en haut.
non, surtout pas, mais une coupe légèrement biaise pourrait etre un plus (comme une sorte de goutte d'eau)
C'est effectivement le principe
C'est plus solide, oui
Pourquoi, en plus, elle seront déjà rainurées, bouvetées et percées pour rajouter une tige filetées de serrage. J'ai fait une porte de sous sol donnant sur l'extérieur comme ça qui à même résisté a une effraction.
Message  Roland Mar 21 Juil 2020 - 21:52
Bonsoir.
Je suis ton post avec intérêt car il est possible que je doive en faire également ...
Un fournisseur m'avait conseillé des plaques plutôt que des lames de volet. Je ne sais plus si c'est du CP filmé ou non ... Il me disait que plusieurs personnes avait utilisées cette solution et avaient fait des rainures sur la longueur pour faire croire à des lames.
Si quelqu'un en a fait de cette manière ...
@Blaise : je ne savais pas que les lames de volets étaient percés ... rainurées et bouvetées, oui, mais pas percées scratch .
Chez qui tu te sers ?
Merci.
Message  meles Mar 21 Juil 2020 - 22:15
Roland a écrit:Chez qui tu te sers ?
Le roy mer lin : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/menuiserie/volet/volet-battant/volet-battant-bois/volet-battant-bois-en-kit-a-monter-h-235-x-l-53-cm-1-vantail-e60980  y'a pas la quincaillerie, c'était une urgence, la porte de la cave avait été forcé (coupé en deux), j'ai pris au plus rapide et quelques lames a l'unité pour compléter. Assemblages rapides race au tiges filetés, recoupe et hop, porte remplacée
Message  Roland Mar 21 Juil 2020 - 22:30
Merci Blaise.
C'est du kit. Je pensais que tu avais trouvé des lames seules ...
Message  jpm30 Mar 21 Juil 2020 - 23:33
C’est déjà beaucoup de pistes.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  ebe3 Mer 22 Juil 2020 - 7:11
salut,
si j'ai un peu de temps je te répond avec une marche a suivre.
ce soir.
Message  jpm30 Mer 22 Juil 2020 - 9:08
Avec très grand plaisir cher maître !
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  niaproun Mer 22 Juil 2020 - 9:14
j'ai fait deux séries de volets .
une dizaine, modéle provencal en deux épaisseurs de chéne de 18 mm, clouées.
je viens de regarder les clous que j'avais du payer 30€ le kilo, et bien putain les prix  effet covid ou mode ? Riviére
Une alaise haute n'est pas possible, dans le vaucluse c'est plutôt un très fin U en zinc.
Et une autre série de cinq dans le lyonnais. Là, j'ai fait en chêne 36mm à clefs.
Pour les 18m de mortaise de 10mm j'ai acheté et amorti ma petite B² sur ce seul chantier. Long, mais satisfait du résultat.
j'avais eu quelques difficultés pour trouver les chevilles tetra en zamac pour fixer les clefs.dépanné ici par un forumeur à qui il en restait, cela se vend par 1000/5000 et il m'en fallait une cinquantaine.
Volets super solides mais avec d'autres contraintes liées au chêne.
Message  jpm30 Mer 22 Juil 2020 - 9:36
Effectivement, sans jeu de mots, ils frappent fort!
Mes volets sont plein sud et donc très vite «  grillés » ,dans le Gard c’est une fournaise!
La technique du double bois m’intéresse mais je ne sais pas faire.
Comment tu disposes les lames ? Les écharpes ?
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Scorpio Mer 22 Juil 2020 - 9:58
ce sont des clous de luxe , t'aurais mal au cœur d'en plier un , 80€ pour 25 clous What a Face
Message  James17 Mer 22 Juil 2020 - 10:01
Moi j’ai fait mes volets en sapin du Nord (27mm de mémoire), avec emboîture chevillée en haut et deux clefs.
Ils ont 15 ans, et j’en ai un dont une lame commence à pourrir :peut-être pourrai-je me contenter de la remplacer...
Message  niaproun Mer 22 Juil 2020 - 10:59
jpm30 a écrit:Effectivement, sans jeu de mots, ils frappent fort!
Jean-Paul
il y a une video de l'entreprise Roux Tombarello qui montre rapidement le principe
Message  niaproun Mer 22 Juil 2020 - 11:02
D'ailleurs si vous avez des pistes pour ces clous à des prix décents je suis preneur.
Pas des carvelles, la tête est trop petite pour cet usage.
Message  manuz Mer 22 Juil 2020 - 11:55
niaproun a écrit:Ave
regarde chez dictum
https://www.dictum.com/fr/marteaux-clous-arrache-clous-accessoires-bafc
je vois des clous à planche, à serrure et pointe shaker
Message  niaproun Mer 22 Juil 2020 - 13:58
regarde chez dictum
Ca me semble plus raisonnable. Je viens de peser les clous En 60mm 10 clous font 55g
Les cent clous de l'ordre du 1/2 kilo
Chez Riviére ils étaient par boite de  4 Kg environ 700/800 clous
Mais que vend donc Riviére ? des clous en or ? de la main d'oeuvre , de la fumée ?
PS: dans la vidéo vous voyez à 2'41" le zinc dont je parlais plus haut.
Message  ebe3 Jeu 23 Juil 2020 - 6:56
Je vais expliquer la démarche pour la fabrication de volet tradit, pas ceux de Provence j’y connais rien, les classiques a écharpes.
1. Lame de volet en épaisseur 27 ou 22 les 2 sont commercialisé chez pinus.
2. Barres et écharpe en bois dur (chêne, châtaigné, exotique) .
3. Partie supérieur traité avec un U en zinc
Les écharpes doivent être traitées pour l’assemblage avec l’entaille qui vas bien
Fabrication de volets Echarp10
Le vissage des lames se fait toujours du bois tendre vers le bois dur, logique, le bas de ton volet peut être biseauté de l’intérieur vers l’extérieur de façon  à créer une goutte d’eau.
Message  niaproun Jeu 23 Juil 2020 - 8:46
j'oubliais. il y a aussi le volet persienné et le volet type Niçois, mais pas adapté dans ton cas et le volet dit Dauphinois ou volet à cadre, rencontré aussi en Auvergne et un grande partie du sud. Ailleurs je connais pas les traditions locales en la matière.
Message  jpm30 Jeu 23 Juil 2020 - 10:32
Merci à tous et en particulier à Brice pour le schéma.
Je vais faire ce modèle.
Blaise dit que l’on ne colle pas les lames.
Je mets donc des vis innox ? Des clous c’est mieux ?
Les écharpes ne sont pas encastrées dans les lames ? Seule l’entaille suffit ?
J’ai 3 pentures il faut donc que je fasse des écharpes avec 2 Z ?
Jean-Paul
PS Brice : en rouge c’est quoi? Simplement un angle droit ?
jpm30
jpm30
Message  KOKO 57 Jeu 23 Juil 2020 - 10:55
Salut JPM....................
Fabrication de volets 459b4710
Fabrication de volets P_30-311
et là un petit pas à pas   qui pourrait t'aider
Message  ebe3 Jeu 23 Juil 2020 - 11:04
on ne colle rien on vis, le rouge c'est l'indication de l'équerrage mais pour moi c'est pas bon l'équerrage doit partir du fond de l'entaille pour éviter l’effet ciseaux c'est un chéma que j'ai trouvé sur internet, tu fais 2 z, pas d'encastrement, voilà je pense avoir répondu a tout.
Message  ebe3 Jeu 23 Juil 2020 - 11:06
KOKO 57 a écrit:Salut JPM....................
mais le vissage est a l'envers la lame dans l'écharpe si non c'est de la daube.
Message  meles Jeu 23 Juil 2020 - 11:31
ebe3 a écrit:mais le vissage est a l'envers la lame dans l'écharpe si non c'est de la daube.
Brice, si on fait la lame dans l'écharpe, ça veut dire qu'on peux dévisser depuis l'extérieur quand le volet est fermé. Du coup, il faut utiliser des vis spéciales ?
Message  ebe3 Jeu 23 Juil 2020 - 12:02
pas forcément perso je les noies et avec l’humidité elles ce recouvrent dans le temps elles étaient cloué et les pointes tordues a l'arrière, tu peux aussi mettre un coup de foret dans l'empreinte cruci.
