Lonu, c'est pas du tout le machin dont parlait De Gaulle
+11
Neo_Dogo
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Lonu, c'est pas du tout le machin dont parlait De Gaulle
ben explique moi au lieu de me faire la morale j'ai zapé j'ai zapé !!!
en plus ton lien ne marche pas
Vi, j'étais sur le tel ... pas simple.
J'ai réparé avec le PC, va jeter un zieux et .... commence à rêver !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
je vais pas réver longtemps si je capte pas je change la machine un point c'est tout je vais jeter un œil merci
Tiens, les premiers essais à l'arrache sont ici
C'est sur une carcasse vide mais en gros ça te donne une idée de ce qui est faisable.
Je referai une vidéo sur la machine terminée. C'est juste de la balle !
Pascal
Pascal
Salut à tous...............@Brice,tout est faisable,presque quelle que soit la machine,de la plus vieille à la plus récente,c'est juste une question d'adaptation,ensuite il existe différents systèmes,comme dans tout,il y a de l'entrée de gamme,ainsi que du plus,ou très sophistiqué,juste une différence de coût
Tu ne vas pas le regretter la modif c est une merveille
A chaque fois que je m en sers je remercie Christophe
J ai une machine de 1983 qui est au top
Pour rappel
http://www.metabricoleur.com/t18770p50-numerisation-rabot-scm-s50
Ebe3 si tu téléphone à Christophe il te trouvera une solution
Il est fort
Michel
Pour rappel
Il est fort
Michel
michel80- complétement accro
Brice, en plus, c'est démontable. Tu changes de machine, tu récupères le kit, et tu le remets sur la suivante. Elle est pas belle la vie ?
ebe3 a écrit:je vais pas réver longtemps si je capte pas je change la machine un point c'est tout cheers cheers je vais jeter un œil merci
sangten a écrit:
Philippe, je me suis équipé avec ce que j'avais sous le coude.
Désolé, je pensais que c'était fourni dans le kit
Meunon, t'inquiète, no soussaille.
Yo Maître Alain !
Pourquoi que t'y fixes pas simplement au mur qu'est derrière ?
Un joli support en bois de machinchose et zou !
Pascal
Pascal
salut alain
c'est si penible que ça sur les holzprofi a tourner la manivelle de rabotage ?
le pat- complétement accro
Salut Alain
Bienvenue au club
Ce qui est bien avec les kits de Christophe c'est qu'une fois qu'un copain y est passé, les autres derrières reçoivent un truc clés en main ... rt du coup le montage s'en trouve facilité.
La mienne est équipé depuis maintenant plus d'un an et je reviendrai pas en arrière.
Perso j'ai mis le boitier de commande à l’arrière de la machine.
J'y ai aussi ajouté une coupure générale pour ne pas laisser le moteur sous tension.
Si la couleur rouge ne te plaisait pas tu pouvais lui demander de changer. Le mien est noir.
Bienvenue au club
Ericfd79- complétement accro
Scorpion tu peux avoir le rail avec le kit
Michel
Un converti à lonuman
Michel
Ce doit être bien agréable de bosser avec ce système
Sur mesure qui plus est...
Merci pour la vidéo Pascal
Juste une 'tite question, bien que j'imagine que ça a déjà été pensé : y a t-il une "touche rapide et programmable" où tu choisis une épaisseur de passe à incrémenter pour réduire progressivement l'épaisseur jusqu'à une épaisseur voulue
Exemple je pars de 130mm et je souhaite arriver à 110mm
J'enlève disons 3mm à chaque passe dans du bois tendre / ou bien 1mm à chaque fois dans du bois dur
Plutôt que de taper 130 puis 127 puis 124, etc... avec le risque d'erreur en prime
A la question posée, la réponse est .... OUI !
C'est prévu, les passes incrémentielles.
Le bonheur, c'est simple comme ....
Pascal
Pascal
Y'a pas que sur les Holzprofi ! et surtout, y'a pas que les manivelles de rabotage ....le pat a écrit:c'est si penible que ça sur les holzprofi a tourner la manivelle de rabotage ?
Entre le levier pour monter la lame de scie qui est chiant à manipuler et d'une précision toute heu .... inexistante ! et la manivelle de la toupie qui est sous la table principale, très chiante à accéder .... y'a plusieurs exemples de trucs bien chiants à tourner ou à lever pour ajuster nos machines.
Pascal
Oui detourneur tu peux choisir la valeur ou le positionnement
http://lonu.fr/
Michel
http://lonu.fr/
Michel
Pascal
parce que je me connais, et le jour où je veux déplacer la machine, j'arrache tout...
Non, Patrice, ce qui est pénible, c'est de vieillir...
Eric, je ne pensais pas que ça faisait si longtemps.
Pascal a écrit:C'est prévu, les passes incrémentielles.
Et dans les 2 sens en plus. Au cas où on aurait besoin d'épaissir le bois...
Il ne manque plus que la petite main qui automatiquement te prend la pièce en sortie pour la représenter en entrée, alors que la passe incrémentielle s'incrémente automatique ! Les petites séances de corroyage vont finir par se faire une bière à la main !
FMJ- complétement accro
Et d'après toi, pourquoi j'ai migré la pompe à bière dans l'atelier ??? hein ??? avec moi ?
Pascal
Pascal
Bonjour à toutes et à tous,
"une épaisseur de passe à incrémenter" cette fonction avec passe de finition était prévue dans le cahier des charges de la customisation de Jean-Paul (alias Diomédea), et bien finalement nous ne l'avons pas "programmée" car nous n'en avons pas éprouvé le besoin tant il est tellement aisé de changer la valeur cible à raboter. Mais il reste tout de même la sérigraphie sur le clavier...
L'intérêt de la motorisation est vraiment de s'affranchir des tours de manivelles qui n'en finissent plus, du rattrapage éventuel de jeu et surtout de la précision du réglage de la hauteur sans s'em... à lire un index ou les chiffres d'un compteur mal placé (pour ça les Felder-Hammer et leur cadran ont un plus).
Je plussoie aussi pour la montée de la scie et de la toupie, surtout pour la précision de réglage que cela offre, ça c'est vraiment un grand plus.
Mais tout cela reste vraiment très relatif en fonction de l'usage que l'on fait de ses machines, sauf pour les pro, car amha, le choix de machines séparées est bien préférable à la motorisation de toutes les fonctions d'une combinée, mais l'un n'empêche pas l'autre...et surtout de se faire plaisir dans cette customisation.
En fait, tu verras Pascal qu'après tu passeras à des machines séparées que tu motoriseras aussi, comme je l'ai fait après avoir motorisé ma Sicar...pour finalement acheter une R/D et avoir le plaisir de la motoriser à son tour...
Oh mais non, sors pas, reste ! c'est déjà tout vu.grosb a écrit:En fait, tu verras Pascal qu'après tu passeras à des machines séparées que tu motoriseras aussi, comme je l'ai fait après avoir motorisé ma Sicar...pour finalement acheter une R/D et avoir le plaisir de la motoriser à son tour...
Si j'avais la place .... une R/D d'un côté et une SAF / Toupie de l'autre ... mais bon, on va déjà commencer par profiter de tout le taf accompli sur Mamie SICAR !
Pascal
Je confirme les machines séparées c est le pied
Michel
Michel
je confirme aussi. Et finalement, ça tient pas beaucoup plus de place. La combinée, il faut de la place pour tourner autour. R/D et toupie peuvent être contre un mur. La SAF prend un peu plus de place.
» Numérisation Sicar Bravissima de butées parallèle et chariot de scie
» ET SI ON PARLAIT UN PEU DE Pépettes........
» ET SI ON PARLAIT UN PEU PHOTOS................
» ET SI ON PARLAIT UN PEU D ELECTRICITE INDUSTRIELLE
» Un truc machin pour aider un ami
Page 2 sur 3
