reparation nappe electronique
Bonjour a tous
Suite a une mauvaise manip lors d'une soudure de réparation, j'ai fondu la nappe plastique sur mon jeu de fléchette électronique
avez vous une solution pour réparer ce type de dégâts
j'ai essayé de gratte un peu pour tester la continuité mais rien.
je sais pas trop comment cela marche si c'est de la peinture ou autre
merci d'avance
merci d'avance
tonyproof- complétement accro
Re: reparation nappe electronique
Oui c'est de la peinture à l'argent
Mais là je ne vois pas de solution pour réparer ta nappe la seule solution c'est de souder un fil de connecteur à connecteur
lencouet- posteur Régulier
j'avais refait un clavier avec ca
https://www.amazon.fr/Loctite-Circuit-reparation-circuit-degivrage/dp/B00D1KVVUY
mais dans ton cas il faudrait refaire le support
duncanmac- complétement accro
Tu peux essayer la loctite citée plus haut en collant un fil très fin (Genre un brin de fil souple standard) qui ponte la partie abîmée et après du ruban adhésif pour le fixer sur la nappe
Il y a aussi du cuivre autocollant pour faire des pistes de masse mais je ne connais pas la largeur minimum...
verlaine- complétement accro
» Électronique
» Variateur électronique
» Carte électronique H.S
» Intégration électronique et PC
» CNC BZT - électronique et soft
