35 €
Question electronique
nono30
nicopouss
Question electronique Empty Question electronique
Message  nicopouss Mar 12 Juin 2018 - 10:17
Bonjour, en pleine étude de la domotisarion de la maison, j’ai lu sur un site qu’un gars avait identifier une fin de course sur la carte électronique de son moteur de porte de garage. Malheureusement je n’ai pas réussi à le contacter pour lui demander comment procéder pour faire quelque chose de similaire sur le mien. Y aurait il des gens caler en électronique qui pourrait essayer de m’aiguiller sur une méthodologie?
Le moteur est un Moovo ( groupe Nice) ts 432
nicopouss
nicopouss
Question electronique Empty Re: Question electronique
Message  nono30 Mar 12 Juin 2018 - 10:40
salut nicopouss,
quelque chose me dit que tu as écrit ce message à partir d'un smartphone jesors
nono30
nono30
Message  Djam Mar 12 Juin 2018 - 11:13
Salut le moteur ne va pas nous indiquer ou sont les Pin pour un endstop, mais il faudrait plutot le type de carte électronique que tu as (photos?)
Djam
Djam
Message  nicopouss Mar 12 Juin 2018 - 11:15
nono30 a écrit:salut nicopouss,
tu as un œil de lynx... et des neurones au taquet pour réussir à tout comprendre merci
Je corrige ça dès que possible.
nicopouss
nicopouss
Message  nicopouss Mar 12 Juin 2018 - 11:16
Djam a écrit:Salut le moteur ne va pas nous indiquer ou sont les Pin pour un endstop, mais il faudrait plutot le type de carte électronique que tu as (photos?)
Je démonte le moteur pour voir si je peux avoir une référence de la carte
nicopouss
nicopouss
Message  lencouet Ven 15 Juin 2018 - 22:26
c est une carte avec autoapprentissage des fin de courses en n a pas entre pour fin de course mecanique
tu veux des fin de course pourquoi exactement ?
lencouet
lencouet
Message  nicopouss Sam 16 Juin 2018 - 1:54
En fait je voudrais récupérer l’info de fin de course pour indiquer à un système de Domotique que la porte est en position ouverte ou fermé. Je vais tacher de récupérer le lien sur lequel j’ai vu l’info.
nicopouss
nicopouss
Message  Strib Sam 16 Juin 2018 - 8:21
Tu es sous quel système de domotique ?
Perso, j'ai tout simplement fait un montage avec un switch sur le bord de la porte de garage, et il m'informe de la position de la porte.
http://www.strib.fr
Message  nicopouss Sam 16 Juin 2018 - 10:07
j'utilise jeedom, avec un mélange de zwave, rf (433MHz) et protocole zibase (xiaomi).
Ma grande va avoir 10 ans et l'année prochaine elle partira avec une copine à l'école le matin, et j'aimerais être sur qu'elle ferme bien le garage en partant d'où le retour d'état.
Pour l'instant j'ai mis un bouton poussoir qui active le moteur.
Tu as mis quoi comme switch?
nicopouss
nicopouss
Message  nicopouss Sam 16 Juin 2018 - 11:51
Voilà j’ai retrouver le texte c’est un commentaire en date du 31/10/2017 par Lym sur le’ site de Nechry :
Pour ma part, j’ai utilisé un module Qubino ZMNHND1.
L’intérêt de ce module étant dans mon cas sa double possibilité d’alimentation:
220V qui m’a juste servi pour l’inclusion en connexion provisoire proche de mon raspberry.
Puis 24V continu ensuite, une fois installé, ce qui était important dans mon cas pour l’info fin de course qui remonte avec cette même tension afin de ne pas avoir de pb éventuel de seuil de comparaison.
Le relais contact sec, c’est pour dire qu’il n’est pas relié à une alim: C’est juste un contact ouvert ou fermé: De ce côté, l’alimenter en 220V~ entrant dans le boitier moteur+commande ou 24V continu utilisé ensuite en interne n’aurait fait aucune différence.
Il faut étudier un peu sa motorisation: Documentation, prendre son multimètre pour ce qui n’est pas forcément documenté (le pinout de la connectique du module optionnel dont je me suis servi pour récupérer le 24V permanent alimentant le module n’était pour ma part pas documenté).
Niveau config module, je dirais que tout a roulé presque de base sous Domoticz pour ma part.
Comme la commande est un poussoir, j’avais juste voulu mettre un auto-off du relais après qq centaines de ms, directement via la config du module, mais ca fonctionnait mal: Domoticz ne semblait pas connaître l’état final dans les bons timings et semblait relancer un ordre. Par contre mettre un délai d’extinction (à 1s, c’est le minimum) dans le switch côté domoticz est fiable.
nicopouss
nicopouss
Message  Slibo Sam 16 Juin 2018 - 21:52
Utiliser deux détecteurs soit mécanique (à galet) soit inductif. Un pour détecter la position "porte OUVERTE", l'autre, la position "porte FERMÉE".
Comme ça on reste indépendant du moteur et on a pas à "bidouiller" dedans...
Slibo
Slibo
Message  nicopouss Sam 16 Juin 2018 - 22:02
Oui c’est Une option, mais j’aurais aimé un système qui était « intégré » au moteur (le plaisir de bidouiller Wink )
nicopouss
nicopouss
