Variateur de fréquence
+5
BZHades
mahayabusa
Tomsk54
9 participants
Bonjour les amis,
je viens à vous afin d'avoir quelques informations à propos de mon variateur de fréquence AC 220V 1.5KW ( xsy-at1).
Celui ci sert à faire tourner une dégau-rabot lurem c26j avec un moteur en tri.
J'ai réalisé le montage, pour l'instant tout fonctionne... même si la notice ( anglais ) peu paraitre obscure, il n'y a que peu de réglage à faire, enfin d'après moi... je connais pas grand chose en électricité.
Mais voila, lorsque je le débranche, mon variateur reste allumé quelques secondes après n'être plus connecté au secteur.
Donc premièrement, est t-il bon de débrancher le variateur à chaque fin d'utilisation? ces chinoiseries n'aiment apparemment pas la foudre. Voila pourquoi je le débranche à chaque fois, et n'ayant pas de bouton on/off, c'est le seul moyen de l'éteindre.
Et deuxièmement, est-ce normal qu'il reste allumé une quinzaine de seconde n'étant plus relié à quoi que ce soit ?
( si cela peut vous aidez, je peux vous faire suivre les paramétrages effectués sur le variateur)
Tomsk54- petit nouveau
Re: Variateur de fréquence
Personellement, comme je ne me sert pas tous les jours de ma PAC je le débranche à chaque fois (machine arretée) et jusqu'à maintenant je n'ai pas de probléme.
Le fait qu'il ne se coupe pas tout de suite ne l'inquiète pas plus que ça ( condenstateurs...)
mahayabusa- très actif
+1 condensateurs qui se vident !!
Hervé-34- complétement accro
J'ai des variateur Mitsubishi, Schneider et Huanyang, les 3 mettent quelques secondes à s'éteindre, ce qui est normal au vu des condensateurs à l'intérieur qui maintiennent le courant pendant quelques temps.
Et idem, je débranche après chaque utilisation, ça ne pose pas de soucis pour l'instant, ce qui est plutôt normal, c'est fait pour.
Même chose pour moi, les 2 vario mettent plusieurs (dizaines de) secondes à s'éteindre, et je les "débranche" systématiquement (via un disjoncteur ou un sectionneur à fusible) Vario Télémécanique ATV16 et FUJI frenic mini
Bon me voila rassuré !
Merci pour vos réponses
Je suis entrain d'installer un variateur de fréquence AT1 - 2200 X de chez MINLEAF (marque chinoise - acheté sur Banggood) pour utiliser ma rabot/dégau robland en tri 220V.
Le circuit de puissance fonctionne parfaitement. Le câblage était assez facile même pour un débutant comme moi.
Par contre je recherche des informations sur le circuit de commande. Je souhaite monter le variateur à l'intérieur de la machine et déporter le démarrage en utilisant le circuit de commande existant.
Le circuite de commande est correctement câblé car il fonctionne. Cependant, je n'arrive pas à câbler correctement sur le variateur. Si vous avez déjà réalisé ce type de câblage (j'imagine très simple pour un connaisseur), pouvez-vous m'éclairer afin de réussir mon objectif :-).
Je joins la notice du variateur.
Je vous remercie d'avance pour vos éclairement qui me permettront de câbler mon circuit de commande (je n'en doute pas vu les toutes vos connaissances).
PS : J'ai bien modifié la programmation du variateur (P11 choix 2).
Denis de l’espace- petit nouveau
Je me sert d'un variateur pour faire tourner un touret triphasé . Je le débranche après chaque utilisation car son ventilateur tourne tout le temps.
Ca ne pose pas de problème . Ce que les variateurs n'aiment pas c'est qu'on coupe leur alimentation alors qu'ils sont en charge .
vilcoyote- posteur Régulier
[quote="Denis de l’espace"]Bonjour,
As=tu visionné ceci :
https://www.youtube.com/channel/UCEZxu7vXljrggxoe91Mgftw
bonne journée
bonne journée
nitocle- petit nouveau
L'Ankou- complétement accro
» conseil variateur pour tour a metaux
» Petite reno d'un combiné Kity
» Variateur de frequence
» variateur de frequence ask power a131 22OV MONO 220V TRI
