Première pièce
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Première pièce
bon ben la ca a l'air bon,
je dois avoir un pb de representation dans l'espace
je fais mes tests demain et je te tiens au courant
bonne soirée
bonne soirée
balpic- je prends du galon
Re: Première pièce
Ok,
Petit détail, avec des fraises à bout rond, il faut que tu augmente la "profondeur finale" de la valeur du rayon de la fraise pour que ça coupe la forme complétement.
Re: Première pièce
Salut, j'ai pas trop suivi ton fil mais bonne chance =)
Pour le variateur à 900 c'est sans doute un problème de paramétrage, normalement en appuyant sur la touche prog tu peux changer certains paramètres... il faut mettre le paramètre n°144 à 2900 et ça fonctionnera
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Re: Première pièce
re,
tu connais ce boitier ?
merci pour l'info je regarderai demain
Re: Première pièce
tests effectués, resultats :
quand je fais z-10 ca monte
y-10 ca va dans le mauvais sens
et x aussi !
bref tout est inversé
la question est comment changer l'orientation des axes
et x aussi !
Re: Première pièce
re,
ok trouvé comment inverser les axes sur mach3
nickel tout va bien pour l'instant
la suite au prochain numero...dans pas longtemps je pense
Re: Première pièce
Alors pas la peine de jouer au loto, tu n'a aucune chance
Ok, je me doutais au moins pour le Z, mais avec les 3 inversés, c'est sur que ça devait être un peu dur d’imaginer la pièce !
Tu n'avais pas eu de fichier de config pour Mach3 avec la machine ?
Re: Première pièce
Apparemment, non
re,
Celui là en particulier non mais ils (les varios chinois) fonctionnent tous plus ou moins pareil puisqu'ils sortent de la même usine...
++ Lionel
Re: Première pièce
si si j'avais bien le fichier , mais pour x et y , ca depend comment est placee la machine donc normal mais pour z je comprends pas pourquoi c'etait inversé,
enfin c'est juste un clic alors ca va
par contre faut que je change sur ma piece Z car quand je fais le z=0 sur la surface sup de mon bois
je lance le programme, et bien il remonte a +20 donc forcement apres il usine dans le vide
on va y arriver...
maintenant pb avec le calage de la piece pour pouvoir faire le verso , ma piece bougeait
on va y arriver...
Re: Première pièce
Il faudrait que tu crée des "ponts de matière" pour l’empêcher de bouger ; un peu comme les attaches de l'opération de contour, sauf qu'ici tu dois les faire manuellement.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/3DProfile2Sided.htm#3dtabs
Re: Première pièce
encore un bon exercice sous SW
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ma première pièce 3D
» ma premiere piece
» Débuter sur mon tour MULTIREX
» Ma première...
» [REALISATION] Boîtes/Coffrets
» ma premiere piece
» Ma première...
Page 2 sur 2
