Electricité, 4 fils curieux
mahayabusa
Mac Givré
sd74
Situation : une maison individuel équipée du tri avec une dépendance éloignée de 80m environ.
La dépendance à un tableau qui semble monophasé ; la protection en amont dans le tableau de la maison est monophasée.
A l'extérieur de la dépendance, dans une boite, il y a 4 fils, 2 marrons, 2 noirs de 1,5mm2.
Entre un des fil marron et n'importe quel fil noir, il y a 220V.
L'autre fil marron ne semble pas avoir de tension, ni avec l'autre marron ni avec les deux fils noirs.
Avec cette tension, aucun équipement ne fonctionne, ni lampe, ni équipement électrique. Je ne suis pas équipé pour mesurer l'intensité.
Si on coupe le disjoncteur qui protège la dépendance, plus aucune tension sur ces fils.
Si on coupe tous les disjoncteurs de la dépendance, il y a encore une tension sur ces fils. (Je n'ai pas pu démonter le tableau de la dépendance qui est une version étanche.)
Si on relie tous les fils ensemble, rien ne disjoncte. (fais en connaissance de cause )
Bref, je n'y comprend strictement rien.
Une idée?
Une idée?
sd74- acharné du forum
Re: Electricité, 4 fils curieux
Essais de brancher une ampoule 60 W 220 V entre le brun et les noirs et dit moi ce qu’il ce passe.
Fait des photo des tableaux et de la boite.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Elle ne s'allume pas.
Bonjour à tou-te-s , c'est selon ,
Deux questions, le raccordement de l'habitation est-il en tri 400 V (en Belgique, on peut encore rencontrer du 3 x 230 V, je ne crois pas que ce soit possible en France) ? Si c'est 3 x 400 V pour l'habitation, quelle est la tension entre les deux fils noirs ? Histoire de vérifier s'il s'agit d'un branchement incomplet.
Autre point interpellant, du fil de 1,5 mm² ça ne va pas supporter beaucoup d'intensité. Et si les 80 m sont en 1,5 mm², il vaudrait mieux repartir à zéro et tirer une nouvelle ligne avec une section compatible avec le besoin de puissance.
Mac Givré- complétement accro
Salut Sd74..............là c'est clair y a un chmilblick quelque part ,alors comme l'a dit Bob,fais nous des photos de bonne qualité si possible,une fois le tableau divisionnaire fermé,puis une fois ouvert,
si ça se trouve,des fils peuvent ne pas être branchés correctement,du vécu chez nous,j'avais cru devenir dingue lors des tests,tous les disjoncteurs divisionnaires coupés,j'avais toujours du jus sur une prise de courant dans la cuisine
à partir de ce moment,j'ai décidé de refaire toute l'installation de la maison
une flèche n'y connaissant rien,avait branché les fils sur l'arrivée d'un disjoncteur divisionnaire,sans compter les erreurs de couleurs et de section,
d'où le pourquoi,ne jamais faire confiance juste à la coupure d'un disjoncteur divisionnaire,toujours vérifier l'absence de tension avec un appareil (en ayant pris soin auparavant de vérifier d'abord si l'appareil fonctionne correctement sur une prise de courant par exemple,encore alimentée),ça évite des surprises à la con
1 = contrôle de l'appareil de mesure
2 =on coupe le disjoncteur divisionnaire,et on contrôle l'absence de tension avec ledit appareil,sur le circuit sur lequel on veut intervenir,
3 = on recontrôle l'appareil de mesure,pour voir s'il fonctionne encore (il peut arriver que l'appareil de contrôle tombe en panne lors du contrôle de l'absence de tension )
Au risque de dire une connerie en regardant la facture on doit savoir a quel contrat on a à faire non ?
mahayabusa- très actif
Si la mesure est faite avec un multimètre haute impédance (99% du marché), la tension de 220V mesurée peut-être une tension de fuite où une tension qui revient à travers une lampe, un voyant ou un autre appareil ou bien même par effet capacitif ou inductif sur une longueur pareille
Si la lampe ne s'allume pas, c'est que la tension s'écroule dès que tu mets un consommateur au bout. Tu peux essayer une fois la lampe branchée, il y aura probablement 0v au lieu de 220v
Et entre les deux noirs au fait ?
Effectivement, 80m en 1,5 ² même en triphasé, ça fait une bonne chute de tension à part pour de l' éclairage peut-être...
verlaine- complétement accro
KOKO 57 a écrit:Salut Sd74...
j'ai rencontré la même chose mais sur un disjoncteur EDF dans un nouvel appartement et là on ne peut pas dire que c'était quelqu'un qui ni connaissait rien puisque c'était fait par EDF. Là aussi lorsqu'on coupait le disjoncteur on avait toujours le jus.
Et je ne vous dis pas la misère qu'on a eu pour les faire venir ; du coup ils ont envoyé un chef arrivé les mains dans les poches sans aucun outil.
Je lui ai un peu forcé la main pour qu'il refasse le branchement avec mes outils, ne voulant prendre un autre rendez-vous
un des fil est peut etre une terre.
entre la phase et la terre tu as 230v aussi
duncanmac- complétement accro
La résistance d'un fil de cuivre en 1,5 carré est de 11,7 Ω/Km, la chute de tension pour une intensité de 10 A serai de :
AU = R x L x I = 11,7 x 0,08 x 10 = 9,36 V
Soit en % une chute de 9,36/220 =0,0425 ou 4,25% de la tension de service. Selon la C15 100 la chute admissible ne doit pas dépasser les 3% pour une installation domestique en 220.
En résumé quelque soit la nature de l'ancienne installation (ancien retour de lampe, va et vient, ancien 220 tri ou autre), c'est une installation à déposer et à refaire au normes actuelles.
Il conviendra de choisir des sections de fil adaptée à l'intensité de service maxi envisagée.
Chute de tension maximun permise 6,6 V
Section 2,5 carré R= 7,02 Ω/Km I maxi = 11,7 A
Section 4x4 R= 4,39 Ω/Km - I maxi = 19,18 A.
Section 6x6 R = 2,92 Ω/Km
Je n'ai pas tenu compte du cos ϕ ni de la reluctance et autre phénomène.
Salutations cordiales.
Valoris.
Valoris.
Il me semble qu’il n’a pas dit que s’était l’alimentation de la dépendance mais une boite a l’extérieur de celle-ci.
Attendons des retours de sa par.
A++
Bob
A++
Bob
1,5² sur 80 mètres !!!!!!!
Petite application en ligne pour calculer la section des câbles
https://www.nexans.fr/eservice/CrossSectionCalculation.nx
Application gratuite pour GSM
https://fr.prysmiangroup.com/produits-et-solutions/batiment-et-infrastructures/cableapp
J'ai dans mes archives une application excel fourni par Pirelli que je peux envoyer par MP
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Merci à tous. Je regarderais tout cela lorsque j'aurais l'occasion d'y retourner.
» Dérouleuse fil electrique
» Un curieux !
» curieux le treuil
» Construction de la maison de mon fils
» branchement moteur sèche linge
» Un curieux !
» curieux le treuil
