petit instrument très pratique
+7
brise-copeaux
majestic12
Mad Max
CHRIS0321
zapetou
ducran lapoigne
11 participants
un achat sur la baie (prix de l' ordre de 25 à 30 €)
comment ais je pu m' en passer jusque maintenant ??
antoine
antoine
Re: petit instrument très pratique
j'en cherche justement un truc comme ca
t'aurais pas lien stp?
zapetou- acharné du forum
j'ai trouvé
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170774142242
PETIT INSTRUMENT TRES PRATIQUE
Il y en a 1 sur hmd a 37 EUROS mais il y a une touche supplementaire.Je ne sais pas à quoi elle sert.
CHRIS0321- je prends du galon
question
si tu dois souder un tube par exemple a 90) d'un autre, mais que l'autre en question n'est pas de niveau c'etsa dire qui penche un peu, l'appareil fais le zero sur le premier tube?
Hello, c'est le "hold", ça lui permet de garder une mesure affichée pour déplacer l'appareil.CHRIS0321 a écrit:Il y en a 1 sur hmd a 37 EUROS mais il y a une touche supplementaire.Je ne sais pas à quoi elle sert.
Admettons que tu le positionne dans un endroit ou tu ne vois pas l’écran, tu appuis sur "hold" et tu te le ramène sous les yeux pour lire la mesure qui était faite au moment ou tu a appuyé sur "hold".
Oui, s'il est équipé d'une mise à zero, comme celui d'HMD (cf. ci dessous). C'est également le cas de celui d'ebay et de celui présenté par Antoine.zapetou a écrit:question
La, j'ai pris une mesure à 90 degré (en relatif, sinon, il y aurai un petit "ABS" qui s'afficherai en haut à droite de l'écran, appuyé sur "hold" et posé le bidule sur mon bureau (on continue a lire 90 moins des poussières).
alors c'est top comme outil
aller je me laisse tenté
j'y ai songé aussi pour me bricoler un petit bras de mesure 3d artisanal, précision 0.1° ça donne 1.745 mm/mètre.
bien pour du gros bricolagene demandant pas de bosser au mm. pour de la mécanique à oublier, mieux vaut acheter un vrai niveau à bulle de précision.
0.05mm/m c'est assez courant d'occase.
l'idéal c'est un EDA micrométrique, 0.01mm/m soit moins de 0.001° de résolution.
Mad Max- acharné du forum
Très intéressant en effet !
Je vais peut être me laisser tenter, mais j'attends un peu, je fais rarement des achats impulsifs, mais plutôt des achats réfléchis ...
J'attends donc des retours d'expérience d'amis métabricoleurs
majestic12- posteur Régulier
à tous,
C'est super se truc angulaire numérique en plus c'est magnétique
L'idéal c'est un EDA micrométrique, 0.01mm/m soit moins de 0.001° de résolution.
J'en est un ...c'est pas très facile a l'utiliser ...ça bouge très vite
Très utile, j'ai laissé tomber mon premier et je n'ai pas su faire sans un autre.
Bien sur il y aura toujours plus précis mais en attendant ça aide bien
Par contre maintenant j'ai un niveau à bulle au dessus très précis d'ailleurs.
Ici on a l’embarra du choix
http://stores.ebay.fr/Gain-Express-Holdings-Ltd/Angle-Finder-Protractor-/_i.html?rt=nc&_fsub=1032525016&_sid=197619396&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=1
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
et pour quelques dollars (euros) de plus, il y a celui ci a 0,01 °
http://www.befr.ebay.be/itm/Digital-Protractor-Angle-Level-Box-0-01-360S-USB-RS232-/180814523709?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1962ad3d
antoine
antoine
Il n'y a qu'un chiffre derrière la virgule ...............
pour dewoitine:
tu peux télécharger le manuel (the manual) ici:
http://www.spot-on.net/images/DXL360S-Box%20Level.pdf
bonne nuit
bonne nuit
Il n'a pas l'air mal du tout celui-là, il me tente bien, un poil plus cher mais bon, il est rechargeable et peut-être plus précis.
pour 40€ 0.01° de résolution ça devient plus que correct, 2 fois plus cher que 20€ mais 10 fois plus précis!
on arrive à 0.15 par mètre, largement suffisant pour bricoler.
Sur le manuel i explique comment calibrer l'appareil
Le système est le même pour le modèle présente en début de post ?
Sinon comment faites vous pour vous assurer de la validité du "0"
marsouin84- petit nouveau
Bonsoir, cet appareil est excellent seul problème : ne pas laisser la pile à l'intérieur car elle s'auto-décharge et forcement elle est vide quant on veux utiliser l'engin....
leotti- je prends du galon
A mon avis t'a pas du tomber sur un bon, je n'ai pas ce problème mais par contre c'est bien possible, j'ai eu le problème avec des pieds a coulisse acheté chez Lidl, sur trois, il y en a un que se déchargeait en une semaine.
je viens de prendre le petit avec le niveau au dessus, ca peut tjrs etre utile
merci a vous, je cherchais ce type d'app en voyant les photos d'usinage de phill ;-)
nexty- complétement accro
Oui ben j'avoue que je l’emploi très souvent, bien sur si c'est pour régler une tête de fraiseuse après l'avoir incliné, rien ne vaut un comparateur ou autre appareil du genre mais malgré tout, en employant cet appareil en avant réglage, ça nous rapproche déjà du bon.
Si c'est pour incliner une table ou une pièce en vue de la régler à un certain angle, ça vaut largement le vernier gradué.
Cette semaine j'ai pu le comparer a un autre soit disant pas chinois, rien marqué dessus mais 5 fois plus cher, les données étaient exactement les même.
Philippe
Philippe
» Equerre très pratique !
» Un outil très pratique
» Un petit accessoire très, très, bon marché
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Petit exercice très formateur
