scie a format de chine
+11
Marc68
bulubuluplopplop
Louis1609
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
scie a format de chine  - Page 2 Empty Re: scie a format de chine
Message  BZHades Ven 12 Juin 2020 - 14:50
Neo_Dogo a écrit:
nagut a écrit:c'est ce que l'on appel un graissage centralisé; courant sur les machines pour métaux
Ah ben si elle fait aussi le métal, là ça devient intéressant !  jesors
Pascal
Techniquement, l'aluminium se coupe très bien avec ce genre de scie drunken Faut juste la lame adaptée.
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  diomedea Ven 12 Juin 2020 - 15:05
Oui, je coupe régulièrement de l'alu avec la mienne...
Message  FMJ Ven 12 Juin 2020 - 15:56
Le prix annoncé est une chose. Quand on rajoute le transport (qui doit coûter un bras pour une seule unité) plus les frais de douane, le prix peut doubler voire tripler.
Et puis, il vaut mieux n'avoir aucun pépin sur ce type de machine : car bonjour le support ....
Message  Roland Ven 12 Juin 2020 - 16:31
Louis1609 a écrit: le modele que tu viens de recevoir a l'air de très bonne facture surtout la pose du chariot qui ne doit pas être réglé je trouve ca très intéressant mais pense tu que le modele juste en dessous possède aussi cette particularité ou alors le chariot est livré déjà monté?
Bonjour.
Je possède la même que JP mais en version 2600 mm. je l'ai reçu il y a 2 1/2 ans, chariot à part. je me faisais un "monde" du montage et finalement, c'est d'une simplicité ... Wink.
Message  Louis1609 Ven 12 Juin 2020 - 16:36
Bonjour.
ok super cela me conforte aussi, mais au final deux marques reste dans la course Felder étant au dessus niveau prix Robland et holzprofi je pense au final Plutot me diriger vers une Robland e2500 ce n'est pas pour tout de suite et peux être pas non plus exactement dans la même cours mais je pense que c'est celle qui me conviendra le mieux
Louis1609
Louis1609
Message  nagut Ven 12 Juin 2020 - 17:26
Je n'ai jamais dis que cette machine était faite pour travailler le métal scratch
je dis que que l'on trouve ce système sur des fraiseuses, des tours, des centres d'usinage
Message  jcl Ven 12 Juin 2020 - 17:28
Bonjour j'ai une robland dont je suis entièrement satisfait , elle a remplacé une "erreur" chinoise réexpédiée au fournisseur après 2 ou 3 interventions inefficaces sur le réglage du chariot (y compris son remplacement).
Si tu es dans la région de Liège je peux te renseigner un fournisseur sérieux.
Message  Neo_Dogo Ven 12 Juin 2020 - 19:01
Pascal
Je pensais plus à des métaux ... ferreux vu qu'on utilise rarement de l'huile de coupe sur l'alu (enfin je pense ...).
Mais oui, sur n'importe qu'elle scie correctement équipée en lame, l'alu passe très bien.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  michel80 Ven 12 Juin 2020 - 19:31
Centralisation de huilage pour le travail du bois
Ça va gommer Grave
Part contre pascal pour info on lubrifie pour l alu ou Duralumin
Le problème les chinois il peuvent bien travailler ou pas ça dépend du prix
Ça c est mon avis
Michel
Message  nagut Ven 12 Juin 2020 - 20:56
Neo_Dogo a écrit:
Pascal
Pascal
dans les machines dont je parle, le graissage centralisé ne serre pas à l'arrosage de l'outil de coupe, mais au graissage des paliers, roulements, vis à billes ..........
bon je vais arrêter de polluer ce fil
Message  Louis1609 Ven 12 Juin 2020 - 21:15
jcl a écrit: Bonjour j'ai une robland  dont je suis entièrement satisfait , elle a remplacé une "erreur" chinoise réexpédiée au fournisseur après 2 ou 3 interventions inefficaces sur le réglage du chariot (y compris son remplacement).
salut a toi,
tu as quoi comme Robland?
j'ai déjà acheté chez jambes machines qui est du coté de Namur ( je suis de la région de charleroi) ou j'ai achete une rabo dégauchisseuse jet et je suis très satisfait du service
Louis1609
Louis1609
Message  verlaine Sam 13 Juin 2020 - 1:30
nagut a écrit:Je n'ai jamais dis que cette machine était faite pour travailler le métal scratch
Effectivement voici une description plus détaillée avec l' explication: C'est bien un système centralisé pour lubrifier roulement et autres vis à bille
Description  scie
J'avais trouvé une photo avec des pièces de rechange et on voyait une partie des guides avec les tuyaux de lubrification mais je l'ai perdue scratch
Et le bidule en question :
scie a format de chine  - Page 2 HTB1jjm5ax_rK1RkHFqDq6yJAFXaa.jpg_
Message  jcl Sam 13 Juin 2020 - 12:01
C'est une Robland E300 en tri. Probablement un peu loin pour toi.
